Gabel Öl Füllmenge BMW K 1200 RS Bauj. 1997
Lorenz
Mopped(s): K 1200 S
#1 Beitrag von Lorenz »
Hallo ,zusammen weiss jemand genau die Füllmenge bei meiner Dicken sie Baujahr 1997 , ich war bei Polo da haben wir nach geschaut und da steht !! Füllmenge ab 2001 470ml bis 2000 rechts/links 400/350 ml da steht SAE 10 bei BMW SAE 7,5
würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnter
Danke
Lorenz
K 1200 RS und jetzt K 1200 S fahren und Schrauben
meine größte Leidenschaft
Klug was nicht aber GEIL !!!
lorenz
Re: Gabel Öl Füllmenge BMW K 1200 RS Bauj. 1997
#2 Beitrag von joerg58kr »
Hier sind die Angaben für die 589 aus dem original Werkstattbuch:
Gruß Jörg
Lorenz
Mopped(s): K 1200 S
#3 Beitrag von Lorenz »
Hallo Jörg , und vielen Dank , würde gerne mal Wissen wo Polo usw. die Daten herbekommen es ist schon ein großer Unterschied zwischen 0,5 und 0,35 -0,40 das ist schon ein Hammer !!!
Lorenz
lorenz
#4 Beitrag von joerg58kr »
Lorenz halte dich einfach an das "Original Werkstatthandbuch" von BMW oder wenn davon abweichend, evtl. noch an den reichen Erfahrungsschatz hier im Forum.
Es gibt hier genug K-ollegen, wie z.B Wolfgang &Co., die sich seit nunmehr 20 Jahren mit der K12 beschäftigen und teilweise besser auskennen als mancher ;-)
Gruß Jörg
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Das BMW Gabelöl ist normalerweise ein 10 er, 500ml passt! Wobei das bei der 12er Gabel eh egal ist. Da die Dämpfung und Federung vom Federbein geleistet wird und das Öl nur die Gabelmechanik schmiert.
Gerd
http://www.reger-net.de
Lorenz
Mopped(s): K 1200 S
#6 Beitrag von Lorenz »
Hallo , hat jemand von euch ein Datenblatt ( 589 / 1997 von den ganzen Drehmometen der Schrauben / Muttern ?
Lorenz
lorenz
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Lorenz, die Daten stehen doch alle in der Reparatur CD. Hast du diese nicht, bekommst du bestimmt noch beim :-)
#8 Beitrag von joerg58kr »
Werkstatthandbuch ... ca. 41 MB als PDF , je nach Sprache :)
thowski
#9 Beitrag von thowski »
Guten Tag,
folgend ein kleiner Erfahrungsbericht:
in den letzten Tagen habe ich meine Gabel überholt.
Austausch der Gabelholme, des unteren Kugelgelenkes und des Lenkungsdämpfers gegen neuere Teile aus Unfallmaschine (24.000 km statt 105.000 Km).
Erneuerung der Dicht- und Abstreifringe.
Erneuerung der Moosgummischeiben des Lenkungsdämpfers.
Je Gabelholm habe 500 ml Wilbers Gabelöl SAE 7,5 eingefüllt.
Um den "Luftpumpeneffekt" weitestgehend auszuschalten, habe ich die oberen Verschlußschrauben der Gabelholme erst zu gedreht, nachdem die Maschine unaufgebockt stand.
Bis jetzt läuft alle ohne Probleme.
Gruß Thomas
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
#10 Beitrag von Bodo1200 »
Hallo, ich habe ne Frage zum Gabelöl.
Gibts einen bestimmten Zeitpunkt, an dem das Gabelöl gewechselt werden muss?
Grüße,
Bodo.
#11 Beitrag von joerg58kr »
Nein, da es nur der Schmierung dient und sonst keinerlei Funktion hat, wurde dort kein Wechsel vorgesehen. Die Gabel führt ja nur.
Wer möchte kann und darf natürlich, aber die eigentliche Arbeit übernimmt ja das Federbein. Wenn dann würde ich dieses warten/überholen, tauschen. Ich hatte meine bei 70 TKM rausgeworfen und gegen Wilbers gewechselt.
Gruß Jörg
Bodo1200
#12 Beitrag von Bodo1200 »
Okay, danke.
Gruß Bodo.
