R 1200 RS Bj 2018 - Bordsteckdose
71redbaron
- Mopped(s): R1200RS
bin neu hier im Forum, da ich mir gestern eine R 1200 RS bestellt habe. Die R 1200 RS ist ja mit einer bordeigenen Steckdose (CAN-Bus) ausgestattet. Da ich größere Touren mache und immer ein Handy oder GoPro am Mann habe, würde es mich interessieren, wie ihr das Laden solcher Geräte an eurem Motorrad gelöst habt. Laut Aussage des BMW Verkäufers ist die bordeigene Steckdose nur zum aufladen der Batterie gedacht und nicht von externen Geräten. Schöne Grüße aus Ostfriesland und ein schönes Wochenende schon mal.
Re: R 1200 RS Bj 2018 - Bordsteckdose
Die Bordsteckdose ist eine ganz normale Steckdose, wenn man mal davon ab sieht, dass sie über den CAN-Bus gesteuert, kurze Zeit nach dem Ausschalten der Zündung abgeschaltet wird. D,h. dein Smartphone, etc. kannst du quasi nur während der Fahrt laden. So etwas sollte dein Dealer aber eigentlich wissen.
In der Wartezeit bis zur Auslieferung kannst du ja schon mal das "Verbotene Buch" (Betriebsanleitung) studieren
http://www.bmw-motorrad.com/com/de/inde ... ¬rack=1
Viel Spass bis dahin
Jörg
Jörg
71redbaron
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Mit einem USB-Stecker-Ladegerät (für eben jene Bordsteckdose) und einem USB Kabel.würde es mich interessieren, wie ihr das Laden solcher Geräte an eurem Motorrad gelöst
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Gibts es BMW Hornig (gerade bestellt)ChristianS hat geschrieben: 2. Februar 2018, 16:45 Mit einem USB-Stecker-Ladegerät (für eben jene Bordsteckdose) und einem USB Kabel.
Achim1958
Hi
Handy Akku hält länger als 1 Tag.
GoPro Ersatzakkus gibt es auch, sogar grosse.
Powerakkus löst beides.
Gruß Achim
so muss er bei jedem laden ja auf sein Handy oder GoPro aufpassen.ChristianS hat geschrieben: 2. Februar 2018, 16:45 Mit einem USB-Stecker-Ladegerät (für eben jene Bordsteckdose) und einem USB Kabel.
Gruß Achim
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Das geht dann aber nur während der Fahrt, oder? Das mag für eine GoPro ja in Ordnung sein wenn man sie praktisch vom Bordnetz betreibt.ChristianS hat geschrieben: 2. Februar 2018, 16:45Mit einem USB-Stecker-Ladegerät (für eben jene Bordsteckdose) und einem USB Kabel.
Mein Handy wollte ich jetzt nicht während der Fahrt an der Bordsteckdose angeschlossen haben - allein schon wegen der Belastung des Handysteckers. Während einer Pause zum laden angesteckt unter die Sitzbank legen wäre m.E. ok. Aber genau das geht ja nicht, oder doch?
Mein Handy liegt für die Dauer des ladens in der Soziussitztasche, das USB Ladekabel wird durch den Reißverschluss gelegt und eingeklemmt. Da es in einer, maximal 2 Stunden vollgeladen ist, kann ich es abziehen und mitnehmen, wenn ich absteige
Während einer Pause kann man es natürlich auch angeschlossen lassen und unter die Sitzbank legen. Es lädt dann halt nur nicht.
Bei Louis gibts USB Steckdosen, die direkt an die Batterie angeschlossen werden...!
Sorry Achim, ich kann dir nicht folgen und weiß nicht was du meinst.Achim1958 hat geschrieben: 2. Februar 2018, 17:35so muss er bei jedem laden ja auf sein Handy oder GoPro aufpassen.
- KlausRS
Ich hatte mir auch mal eine USB-Steckdose zugelegt. Brauche sie selten, aber manchmal doch. Funktioniert einwandfrei.
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- pejott
Bei der GS sitzt die Bordsteckdose im Cockpit, was meiner Meinung nach die bessere Lösung ist, da man das Gerät problemlos im Tankrucksack unterbringen kann. Bei der RS finde ich die Anbringung unter der Sitzbank ein bisschen unglücklich gelöst.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.“
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- KlausRS
Isso!
Ich hatte überlegt, sie nach vorne zu verlegen. Da ich aber grundsätzlich eine Miniaturhecktasche für Verbanstasche, kleine Wasserflasche, Snickers !!!!!
usw. dabei habe, packe ich das zu ladende Gerät dort rein.
Klappt ganz gut.
Klaus
Klappt ganz gut.
Klaus
RRR1200RRR
- Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
Hallo Alpenbummler, das geht schon, du musst während dieser Pause "nur" die Zündung anlassen.Alpenbummler hat geschrieben: 2. Februar 2018, 22:01 Das geht dann aber nur während der Fahrt, oder? Das mag für eine GoPro ja in Ordnung sein wenn man sie praktisch vom Bordnetz betreibt.
Gruß Ralf
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Geht mir ähnlich: So eine USB-Steckdose hatte für wichtig erachtet und mir auch eine zugelegt. Vor vier Jahren war das.KlausRS hat geschrieben: 3. Februar 2018, 07:28Ich hatte mir auch mal eine USB-Steckdose zugelegt. Brauche sie selten, ...
Bisher habe ich sie weder angebaut noch vermisst
Ging mir ähnlich. Aber seitdem man mit GoogleMaps seinen Live-Standort mit seinen Daheimgebliebenen teilen kann, brauch ich sie öfters.
- CDDIETER
Habe an meiner LT 3 Bordsteckdosen. Gebraucht wird regelmäßig eine zum Anschluß des Navis. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und ich vorher vergessen habe die W-Lan Funktion auszuschalten ist das Handy schnell leer. Es sucht halt ständig Verbindung ohne sie zu finden.
Das braucht ziemlich viel Strom und ich muß während der Fahrt dann nachladen über ein USB Ladegerät damit ich erreichbar bleibe. Zum Laden der Batterie wird die in Fußrasten Höhe direkt angeschlossene Steckdose verwendet. Die 3. Steckdose für den Beifahrer nutze ich manchmal für die Kaffemaschine... ist halt eine Lt = fahrende Schrankwand. Komfort ist halt alles.
Das Ladekabel für das Handy während der Fahrt durch Erschütterung beschädigt werden, halte ich für unwahrscheinlich.
Ist halt wie zu Hause. Eine zusätzliche Steckdose kann nicht schaden.
Und immer schön die "Männchen in die "Weibchen" stecken.
- Alpenbummler
Geht das überhaupt mit Keyless wenn man nicht gerade Pause auf dem Moped macht?RRR1200RRR hat geschrieben: 3. Februar 2018, 17:19Hallo Alpenbummler, das geht schon, du musst während dieser Pause "nur" die Zündung anlassen.![]()
RRR1200RRR
Ich meine mich zu erinnern, dass, als ich mich im vergangenen Jahr bei eingeschalteter ZündungAlpenbummler hat geschrieben: 4. Februar 2018, 01:14 Geht das überhaupt mit Keyless wenn man nicht gerade Pause auf dem Moped macht?
mit dem Schlüssel von meiner "RS" entfernte, sich die Zündung ausschaltete, was ja auch sinnig ist.
RRR1200RRR
Hat mir keine Ruhe gelassen
Hier nun auch offiziell aus der Betriebsanleitung:
Zündung mit Keyless Ride
HINWEIS
Bei Überschreitung der Reichweite des Funkschlüssels (z. B. im Koffer oder Topcase) kann
das Fahrzeug nicht gestartet werden. Falls der Funkschlüssel weiterhin fehlt, wird die Zündung
nach ca. 1,5 Minuten ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen.
HINWEIS
Also legt man während einer Pause den "Schlüssellos-Schlüssel" (auf deutsch hört sichs so schön schwachsinnig an) besser mit zum Handy unter die Sitzbank.
Sicher ist sicher
.....oder man schließt eine Steckdose aus dem Zubehör direkt an die Batterie an.
.....oder man nutzt einfach eine Powerbank (mit der kann man auch gleich Starthilfe geben, falls die Pause zu lange dauerte)
Sicher ist sicher
Zuletzt geändert von ChristianS am 4. Februar 2018, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
RRR1200RRR
Na klarChristianS hat geschrieben: 4. Februar 2018, 08:39 Also legt man während einer Pause den "Schlüssellos-Schlüssel" (auf deutsch hört sichs so schön schwachsinnig an) besser mit zum Handy unter die Sitzbank. Sicher ist sicher![]()
Also ich verwende ne Steckdose, welche direkt an die Batterie angeschlossen ist eher ungern. Heißt es da nicht dass bei Standzeiten trotzdem Strom noch läuft und so die Batterie entladen wird?? Oder gibts dafür auch schon Tricks? Ich lad mein Handy immer über die Bordsteckdose in einem Tankrucksack mit einem USB-Tankrucksackkabel. Und sobald ich von Motorrad steige, stecke ich den Stecker von der Bordsteckdoese aus (ebenfalls Vermeidung Entladung Batterie) und nimm mein Handy (meistens voll geladen) mit
Genau so mache ich das auch
Sehe ich auch so und habe daher eine zusätzliche Bordsteckdose vorne montiert. Von da z. B. Kabel in den Tankrucksack etc.pejott hat geschrieben:Bei der GS sitzt die Bordsteckdose im Cockpit, was meiner Meinung nach die bessere Lösung ist, da man das Gerät problemlos im Tankrucksack unterbringen kann. Bei der RS finde ich die Anbringung unter der Sitzbank ein bisschen unglücklich gelöst.
Gruß, Peter
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 0679bf.jpg[/IMG]
Eine Steckdose direkt an der Batterie anzuschliessen ist soweit kein Problem. Einfach wenn der Motor nicht mehr läuft den Adapter heraus ziehen. Wenn nichts eingesteckt ist und keine Elektronik dran hängt wie z.B. ein USB-Adaptor leert sich auch die Batterie nicht. Ich würde nur eine mit einer Sicherung verwenden. Wenn ein Metallteil hineinfällt gibts einen Kurzschluss und die Batterie/Kabel können/werden Schaden nehmen ohne eine Sicherung.
