Boxer Jungfrau braucht rat
Re: Boxer Jungfrau braucht rat
Wir haben am Schliersee Richtung MB etliche Rumspringen sehen dürfen,etliche standen aber auch nur so da
- stefan_ntr
Pumpe sollte beim einschalten der Zuendung kurz anlaufen - Geräusch hoert man. Falls ausgebaut an 12V und prüfen ob sie läuft - auf plus und minus achten. Falls du neue Schläuche im Tank brauchst aufpassen das es spezielle dafür sind. Die normalen loesen sich im Tank auf.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
DerStaplerfahrer
die Pumpe macht keine Mucks, weder nach einschalten der Zündung, noch beim direkt anlegen von der Mopedbatterie...
einfach mal Neue kaufen
Wo bekomme ich neue Sprittschläuche her die sich nicht auflösen? ---nein, zu BMW geh ich nicht
- prof.Langi
In jedem Kfz Handel brauchst nur den richtigen Durchmesser aber gescheit wären die originalen
locke1
- stefan_ntr
Pumpe und Schläuche bekommst du bei Tills. Ich habe die Bosch Pumpe als Ersatz in meinen beiden BMWs, allerdings passte die erst nach kürzen des Gehäuses und anlöten neuer Kabel. Problem sind die Kabel, denn auch die müssen dauerhaft benzinfest sein. Bekommt man nirgends als Meterware. Ich habe meine am Ende auf dem Schrottplatz aus einem Autotank ausgebaut. Tills hat auch die günstigeren Pumpen im Programm. Eventuell passt die ohne Anpassungsarbeiten (richtige Länge, geschraubte Anschlüsse).
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- stefan_ntr
Da das Thema Benzinpumpe bei meiner K1200RS - für die R1100S gilt im Prinzip das gleiche, hat die gleiche Pumpe.
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 82&t=64984
emca
Bin mir nicht sicher, aber ich meine, bei der 11er läuft die Benzinpumpe nicht beim Einschalten der Zündung an, das war, meine ich, erst bei 1150er. Vielleicht äußert sich ein 11er Besitzer, soll ja einige geben, die noch so ein Schätzchen im Stall haben.
Und Frage nochmal: Hat deine eine Seilzug- oder hydraulische Kupplung?
R 1100 R: Die Benzinpumpe läuft beim Einschalten der Zündung an.
Hans
Hans
locke1
und die 11er hat keine hydraulische Kupplungsbetätigung!
emca
Gab aber einige mit Umbausatz, weil viele Probleme mit der Seilzugkupplung hatten, unter anderen ich und das auf einer Urlaubsahrt ganz massiv. Ein Umbau der sich immer lohnt.
DerStaplerfahrer
Kleines Update,
habe jetzt eine neue Benzinpumpe samt neuem Filter und neuen Leitungen verbaut....das haut schon mal hin...die Pumpe läuft und das Wechselblinken vom ABS ist weg.
Nur ist der Anlasser leider komplett kaputt, habe ihn ausgebaut und überbrückt. Der Schalter funktioniert nur der Motor nicht. Morgen sollte der neue Anlasser da sein. Hoffe das sie dann anspringt. Bin zuversichtlich
DerStaplerfahrer
so, die Möhre läuft....
jetzt noch neue Flüssigkeiten, bissl aufhübschen, TÜV machen und anmelden....mal gucken ob sie mein alter Herr will....
Danke für die hilfreichen Antworten.
Für neue Probleme mache ich neue "Freds" auf..
Zeig mal ein Bild von Deinem Kälbchen
