Hallo , weiß jemand was das sein kann ?
Außer Lichthupe und Bremslicht geht kein Licht !
Ich hab das Motorrad erst seit ca 4 Wochen und gleich die Gaszüge gewechselt , bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher , aber ich denke nicht das ich bei der Montage einen Stecker vergessen habe ! Zudem erscheint es mir unlogisch das hinter der Verkleidung der Kabelbaum nochmal zusammen gesteckt ist.
Gruß Reinhold
Komplette Lichtanlage ausgefallen
Reinhold030
- Mopped(s): K 1200 LT
- Gottfried
Re: Komplette Lichtanlage ausgefallen
Würde auf jeden Fall diverse Steckverbindungen unter der Verkleidung noch mal kontrollieren. Aber vorher die Sicherungen unter der Sitzbank checken.
Gollum
Gehen die Blinker richtig? Ich frage deshalb, könnte vielleicht
ein Maßefehler vorliegen. Aber zuerst die Sicherungen checken,
dann alle Anschlüße, Steckverbindungen und Maßekabels!
So würde ich mal vorgehen.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Erzähl uns mal welches Modeljahr die LT hat. Sicherungen gibt es für die Hauptbeleuchtung nicht. Auch Steckverbinder kaum. Nur am Zündschloss und den Schaltereinheiten.
Das klingt mehr nach Entlastungsrelais welches beim Anlassen die großen Stromverbraucher abschaltet.
Reinhold030
Die dicke ist Bj 2001 .
Ja die Sicherungen sind alle drin ,
Maße kann es auch nicht sein da die Lichthupe geht
Steckverbindungen , wie gesagt ?
Zündschloß wäre eine Idee , da ich beide Lenker Abdeckungen und das runde Teil wo der Zündschlüssel drin steckt ab hatte .
@ Dieter, wo sitzt das Endlastunsrelais ?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Dieter Siever
- Dieter Siever
Ich habe die noch Infos per Mail geschickt.
lg dieter
lg dieter
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
nichts für ungut.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 1. April 2018, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte auf diesen Einwand nicht mehr eigehen. Das zerstört das Thema und bringt den Fragesteller nicht weiter. Der Einwand war ja nicht böse gemeint.
