Li Ma - Riemen
9erhornetnhans
Mopped(s): R1200R Classik
Li Ma - Riemen
#1 Beitrag von 9erhornetnhans »
kollegen, muss ich zum Tausch des LiMa Riemen den Tank abnehmen?
worauf ist zu achten?
danke f Eure Tipp`s
Weissblau
Re: Li Ma - Riemen
#2 Beitrag von Weissblau »
Tank nicht aber du musst ja den Stirndeckel entfernen.
Das Hauptproblem liegt eher darin, das der neue Riemen nur mit viel Anstrengung auf die Riemenscheibe geht. Ohne das passende Aufziehwerkzeug besteht das Risiko das der neue Riemen bei der Aktion Schaden nimmt.
aimypost
Re: Li Ma - Riemen
#3 Beitrag von aimypost »
Nein,
Ölkühlerabdeckung ab, Ölkühler lösen, Deckel (Heldenbrust ;-)) ab.
Ich dachte, ich komme ohne Spezialwerkzeug aus für`s aufziehen, ging aber nicht bzw. wollte mir nicht mit Gewalt was abwürgen, daher doch den BMW-Aufzieher Artikelnr. 8330 040 1702 gekauft.
Lu r1200r
Re: Li Ma - Riemen
#4 Beitrag von Lu r1200r »
9erhornetnhans hat geschrieben:kollegen, muss ich zum Tausch des LiMa Riemen den Tank abnehmen?
danke f Eure Tipp`s
Wie schon beschrieben, Ölkühler lösen und den den entsprechenden Deckel vor Lima demontieren. Riemen geht auch ohne Spezialwerkzeuk montiert, habe dazu ein Gurtband um den Riemen gelegt zum führen und die Riemenscheibe mit passenden Schlüssel gedreht. Zuvor ist es ratsam je eine Zündkerze zu demontieren, damit man nicht gegen die Kompression arbeiten muss.
So hat es zumindest bei mir funktioniert.
Gruß Bernd
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
backsbunny
Re: Li Ma - Riemen
#5 Beitrag von backsbunny »
Laut Bastelbuch tut es auch ein Streifen Plastik, z.B. aus einem alten Kanister. Vor der Riemenscheibe unter den Riemen, drehen bis das Plastikstück komplett zwischen Scheibe und Riemen liegt, diesen dann vorsichtig herunter hebeln.
Einbau in gleicher Weise.
https://www.powerboxer.de/motor/517-4v2 ... seln-r1200
Gruß Christian.
