Benzingeruch während der Fahrt
Sebbe89
mal eine Frage, ich habe an meiner 589 einen Eigenbau Auspuff mit einem Remus Endschalldämpfer, nun nachdem die Sonne wieder da ist und ich wieder mehr fahren, sagte mir ein Kollege dieser Tage, dass mein Moped ganz schön nach Benzin stinkt wenn er hinter mir fährt und auch ganz leicht weißer Rauch entsteht.
Woran könnte das liegen?
Drosselung ist raus, K&N Luftfilter im großen Gehäuse ist drin. Ansonsten hat sie nur ein leichtes Ölleck an den drei Kästen was aber schon ein bekanntes Problem ist.
Vom Fahrverhalten läuft Sie normal, dreht ruhig, hat genug Kraft um auch von unten raus kräftig durchzuziehen. Fahre gerne mal etwas untertourig.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Re: Benzingeruch während der Fahrt
Weißer Rauch wäre Zylinderkopfdichtung, muß aber nicht.
Benzingeruch ist Einspritzanlage ,die Magnetventile haben eine Spannfeder der die V. fest ins Gehäuse Drückt, effentuell ist da ein Materialbruch ,sollte aber im Stand auf der linken Seite zu sehen sein,auf höhe der Einspritzleiste und der Motordeckel hat aber dann eine gelbe Färbung- ist ja Magnesium-Legierung.
Sebbe89
muss dafür der Tank runter?
nein Seitenverkleidung.
Oder die Schnell-Kuplung der Benzin Leitungen.
- Jürgen VAI
Oder/ und die porösen Benzinleitungen.helmi123 hat geschrieben: 18. April 2018, 08:42 nein Seitenverkleidung.
Oder die Schnell-Kuplung der Benzin Leitungen.![]()
Sebbe89
muss nochmal doof fragen, in der Reparaturanleitung sieht es ja alles ganz einfach aus, kann ich was dabei falsch machen? Ventil abmachen um den Materialverschleiss zu sehen oder bleibt da alles drin und dran?
- Elias
Vor der Übung würde ich die Schnellverschlüsse für Benzinleitungen aus Metal zuerst auftreiben.
- ladi.hes
Hallo.
bei mir hatte ich mal exact das gleiche. Waren die Schnellverschlüsse, resp. einer davon. Ich rate dringend beide zu tauschen.
Es sind zwei Verschlüsse, am besten in einem Rutsch tauschen. geht eigentlich ganz leicht.
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
die 589 hat sereinmäßig keine schnellverschlüsse.
Sebbe89
Habe gestern die Verkleidung abgenommen und mal rein geleuchtet. Ich konnte nix entdecken. Der Motor hat seine normale silberne Farbe, nix angelaufen oder ähnliches.
wie ist dein Puff Endkappe Schwarz halte mal bei Laufenden Motor die Hand dran.
Sebbe89
Im inneren ziemlig mit Ruß besetzt
das ist Rest Benzin /Lambda Sonde Überprüfen.
Sebbe89
Die Lambdasonde ist noch drin, aber durch einen Neubau des Auspuffs mit Remus Endtopf, und vergrößertem Rohr, ist Sie eigentlich ohne Funktion, da kein KAT mehr vorhanden ist
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Aber die Lambda-Sonde misst doch auch den CO-Gehalt. Dadurch wird die Einspritzung justiert und gesteuert??
Sebbe,hast du das zwischen Rohr der Adwand genommen umgefrickelt aber vergessen daß da der Metallkat noch dran ist.
Sebbe89
Nein, in vorherigen Beiträgen von mir, kann man es vielleicht noch sehen. Habe mir den vorhandenen Krümmer genommen, vor dem Kat abgeschnitten, Tülle drüber und dann mit einem neuem Rohr, einen Remus Endtopf drauf gesetzt
Sebbe89
bei dem ersten Bau mit BOS Auspuff, hatte ich noch einen Einsteck-KAT drin, der ist nun auch weg
was für ein Neues Rohr...56mm oder 45mm, und wo ist der Bogen geblieben, in der Hoffnung das der Rückstau Druck gleichgeblieben ist
Sebbe89
Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube es sind jetzt 72 oder 76 mm Durchmesser
Sebbe89
Boge ist noch normal vorhanden. Ich mach morgen mal ein foto
Sebbe89
Hier mal die komplette Doku vom neuem Auspuff, wie zu sehen ist, ist das Rohr um einiges größer
Sebbe89
Schaut ja gut aus, nur der Leistung Prüfstand wird was anderes sagen.Kann auch sein das ein oder mehrere Auslassventil Verkohlt ist.
Die K RS hat einen sehr steilen Zündwinkel.
Sebbe89
Also, was Leistung angeht, kann ich mich nicht beschweren, 230 km/h sind immer noch möglich. Beschleunigung ist auch immer noch top. Verbrauch hält sich in Grenzen.
Mich stört der Benzingeruch nicht, sitze ja vorn und fahre nicht dahinter.
Bekomme ich das mit irgendeinem Zusatz für den Sprit gereinigt? Fahre normal Aral Ultra 102
