Meine Bremsbelege vorn erzeugten klappernde Geräusche.
Alle Versuche dieses Klappern los zu werden, waren vergeblich.
Als ich heute als Radikalmaßnahme die Bremsbelege gewechselt habe, mußte ich feststellen, daß an jeweils einem Bremsbelag links und auch rechts der Stahlfederbügel an der Halterungsbohrung gebrochen war.
Demzufolge der Bolzen den Bremsbelag nicht festspannen konnte. Als Hinweis für Fehlersucher bei klappernden Geräuschen der Bremsbelege.
BMW R1100R Bremse vorn
Re: BMW R1100R Bremse vorn
Das Klappern kann aber auch von den Bremsscheiben kommen!
Die Federscheiben und die Rollen nutzen mit der Zeit ab (nicht bei Speichenrad).
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
- Fossil1955
- Mopped(s): Einige und jetzt R1100R
Das ist ja ein sehr interessanter Tread. Ich hab am letzten Sa meine R1100R aus Marburg geholt und jetzt ein klapperndes metallenes Geräusch von vorn links gehört, deutlich bei unebenem Strassenbelag. Ich kann es im Stand nicht reproduzieren, aber die beiden Scheiben haben Spiel und klappern ähnlich im Stillstand. Werde das mal in die Richtung verfolgen. Danke erstmal für den Hinweis
Hat sich die mitgliedschaft hier im Forum schon gelohnt
. Ach ja, Vorstellung kommt noch und Avatar auch
Gruss vom Ralph aus Li-Süd
Gruß vom Ralph aus Berlin (Das ist da wo die zu doof für Flughafen sind, äußerst peinlich hier zu wohnen
Felix45
- Mopped(s): BMW R1100R
Nach einigen Kilometer Probefahrt mit neuen organischen Bremsbelegen von Brembo hat es sich endlich ausgeklappert. Will heißen es waren die Bremsbelege!!!
Prima. Gut dass es so "einfach" war.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
- Fossil1955
Ich werde das mal testen. Dir Dicke geht in der 2. Maiwoche zum Kai wg. Bremsflüssigkeit und Ventilprüfung. Dann kann er da mal nachschauen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], OAI-SearchBot [Bot], wer-nie und 1 Gast
