Hallo Leute.
Ich habe mir ja ende des Jahres die K 1200 RS gekauft.
Laut Aussage vom Vorbesitzer ist in 2017 eine neue Batterie verbaut worden.
Über den Winter war die Batterie an einem Lade/ Erhaltungsgerät angeschlossen und die BMW sprang zum Saison beginn ohne Probleme an.
Es ist nun das 2. mal vorgekommen das nach einer Standzeit ( Garage ) von ca.4 Wochen die Batterie leer war. Nach dem Aufladen springt die BMW sofort an.
Kann es sein, das die Batterie schon Kaputt ist oder irgend etwas die Batterie leer zieht trotz ausgeschalteter Zündung ?
Gruß HW
Batterie entladung
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Batterie entladung
Tiefentladungen machen Batterien kaputt. Das war jetzt zwei Mal. Daher ist die Batterie auf jeden Fall geschädigt. Auch die Dauer-Ladeerhaltung über den Winter ist m.E. suboptimal (kommt aufs Ladegerät an).
Du solltest mal prüfen ob deine K einen zu hohen Ruhestrom zieht. Das könnte die Ursache für eine leere Batterie nach 4 Wochen Standzeit sein.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Mal etwas an diesen Batterie Beitrag angedockt um keinen extra Beitrag aufzumachen:
Kann man an einer Batterie ohne Aufschrift erkennen (sehen oder ggf. messen) welche Kapazität (z. B. 100 oder 140 AH) sie hat?
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
An deiner Stelle würde ich mich noch einmal mit dem alten Besitzer in Verbindung setzen und nach der Rechnung fragen. Wenn die Batterie noch so jung i9, sollte sicherlich etwas über Gewährleistung gehen.
Chucky1978
- Batterie prüfen ist das erste was gemacht werden sollte.gixentreiber hat geschrieben: 4. Mai 2018, 09:29 Hallo Leute.
Gruß HW
- Ruhestrommessung ist direkt im Anschluss durchzuführen.
- Über die Wartung der Batterie sollte sich Gedanken gemacht werden, statt auf Werbeversprechen der Hersteller zu vertrauen
Über den letzten Punkt in so kurz wie möglich und grob anzuschneiden
-Batterien je nach Bauert haben eine ungefähre Zyklenzahl von etwa 500. Mal mehr mal weniger. Ein Zyklus ist einmal entladen und neu laden. Je mehr Energie entzogen wird, desto kürzer ist die Lebensdauer. Bei Tiefentladungen ist mindestens eine Zelle der Batterie bereits beschädigt. Ob man das merkt steht auf einem anderen Blatt je nach Ausmaß des Schadens
-Je nach Bauart der Batterie hat diese bei jeweiliger Ladung z.B. 80% oder 100% die geringste Selbstentladung. AGM´s und Co halten sich bei 100% am besten und zwecks Sulfatierung ist das der beste Zustand.
-Das messen einer Batterie kostet Kapazität. Jede Messung ist ein WIderstand zwischen den Polen und kostet daher Energie (trotz der eigenen Spannungsquelle des Messgerätes). Erhaltungsladungen beruhen unter anderem darauf das ständig gemessen wird. Es wird also
mehr Energie der Batterie entzogen, als diese durch Selbstentladung verbrauchen würde.
- Ladegeräte die selbstständig im wirklichen Sinne ständig entladen und neu laden, verringern natürlich daher noch drastischer die Lebensdauer zzgl. der weiteren Probleme die man sich damit aufhalst
- Es ist absolut ausreichend über längere Standzeit die Batterie abzuklemmen und einmal im Monat nach zu laden. Im Grunde reicht es auch, die Batterie im z.B. November zu laden nach dem "Ausbau", und am Tag vor Saisonbegin nochmals zu laden.
- Im eingebauten/angeklemmten Zustand können Ruheströme von bis zu 50mA vorhanden sein. Beim Mopped eher so bis 20mA je nach Ausstattung zzgl. der jeweiligen Selbstentladung
Ja und Nein.. ein Paar BeispieleSteinhuder hat geschrieben: 4. Mai 2018, 10:28 Kann man an einer Batterie ohne Aufschrift erkennen (sehen oder ggf. messen) welche Kapazität (z. B. 100 oder 140 AH) sie hat?
-Anhand der ein gestanzten Nummer könnte der Hersteller herausfinden um welche Batterie es sich handelt
-Anhand der Größe könnte eine ungefähre Bestimmung erfolgen
-Anhand eines Batterietesters kann abhängig von der Testmethode die aktuelle Batteriekapazität getestet werden und dadurch Rückschlüsse gezogen werden
