Vorderradbremse schleift
FeuerVogel666
#1 Beitrag von FeuerVogel666 »
Hi, mein erstes Problem mit dem Motorrad (K1200RS von 1997, Also Bremsen vorne hinten getrennt)
Meine Vorderradbremse schleift/bremst permanent leicht.
Das ganze wurde gestern auf ner Tour so schlimm, dass eine Bremsscheibe (rechts) schon blau wurde und ich Auf'm Anhänger nach Hause gebracht wurde.
Heute lief sie wieder halbwegs frei, Aber ich habe die Sättel mal demontiert, Die einzelnen Kolben lassen sich von Hand bewegen, zurück drücken dass die Flüssigkeit wieder in den Vorratsbehälter geht geht rechts aber ziemlich schwer, links etwas einfacher.
nach getaner Arbeit eine 4km Runde nur mit hinterradbremse gefahren, linke Scheibe ca 40grad, rechts 80 bis 100 grad. Also definitiv passt da etwas nicht. 🤧
und das bei dem Wetter.
ist jetzt der Sattel hin, Oder eine Leitung verstopft (wie soll sowas passieren?) Oder etwas ganz anderes?
Ich wäre für technischen Rat sehr dankbar.
Re: Vorderradbremse schleift
#2 Beitrag von Larsi »
Leitung verstopft.
Die alten Dinger quellen mit der Zeit auf.
Stahlflex rein und gut isses.
http://www.powerboxer.de/bremsen/585-bremsschlauch
(Bild ganz unten)
FeuerVogel666
#3 Beitrag von FeuerVogel666 »
Ich dachte mir soetwas schon. Und meinte da etwas gelesen zu haben, war mir aber nicht mehr sicher.
Welche Bezugsquelle ist denn da am günstigsten oder besten?
Auch im Hinblick auf ABE?
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Guckst du bei spiegler z.B.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#5 Beitrag von ackerschiene »
Den Bremssattel selbst sollte man auch nicht vergessen. Die Gummi-Manschetten der Kolben altern nämlich selbstverständlich auch. Wenn der Kolben auch ohne Bremsleitung noch schwer geht, sollte man unbedingt da ran.
Bei meiner damaligen 79er Boxer gab es dafür Rep.-Sätze, wie für eigentlich alle älteren Pkw auch.
Ob es für die 589 sowas gibt, weiß ich nicht.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Gibt es, für ca. 30 Euro.
FeuerVogel666
#7 Beitrag von FeuerVogel666 »
Habe mir Stahlflex von spiegler bestellt.
Besteht eigendlich noch Interesse an Bildern von den 2 verschiedenen Luftfilterkästen? (98PS und 130PS)
Habe meine Umgebaut und mal Bilder dazu gemacht.
Kleinnotte
#8 Beitrag von Kleinnotte »
Gib mir mal bitte Feedback ob alle Leitungen i.O waren. Danke
