Tacho KM-Zähler ändern an K1200RS K589
geroldb
#1 Beitrag von geroldb »
weiß jemand, wo man günstig den KM-Stand am Tacho ändern kann? Ich habe eine K1200RS mit einem Meilen Tacho. Jetzt habe ich mir günstig ein gebrauchten Tacho in der Bucht geschossen und würde gerne aber den Original KM Stand da rein haben (Natürlich die Meilen in KM umgerechnet). Weiß einer, wo man das machen lassen kann bzw. wie man das selber machen kann?
Grüße aus Kölle
R1100GS Bj.1997 und K1200RS Bj. 2000
Re: Tacho KM-Zähler ändern an K1200RS K589
Jek,schau mal ob der Antrieb mit Schlauch in der passenden Größe auf die Antriebswelle Passt .
Aber eher nicht ist ja vom ABS Modul Abhängig aufbocken und mit Bohrmaschine KM für KM abrupbeln.
geroldb
#3 Beitrag von geroldb »
Also Bohrmaschiene bei einem elektronischen Tacho? Ehr wohl nicht.
Was ich mir vorstellen kann, dass man die Impulse fürs Fahren simulieren kann. Dafür muss man wissen, wo welche impules "Anzulegen" sind.
Mechanisch ist da nix zu machen. Jedenjalls sieht das sehr verkapselt aus mit dem Motor an den KM Ringen. (Hab mir das Tacho mal aufgeschraubt und angeschaut)
Chucky1978
#4 Beitrag von Chucky1978 »
Google mal nach "Tachojustierung"
Es gibt Tachos die könnte man wie so oft gerne direkt über die ODB-Schnittstelle manipulieren, aber es gibt auch nicht wenige, wo der Tacho tatsächlich zerlegt werden muss, um direkt auf den Chip zugreifen zu können.
Unabhängig davon, ein Anbieter dieser Tachojustierungen wird dir da sicherlich genauer sagen können was möglich ist. Unmöglich ist es grundsätzlich jedoch nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
