Nach einbau von Stahlflexleitungen Bremse weich.
FeuerVogel666
Ich habe Gestern meine K589 auf Stahlflex vorne umgebaut.
Da ich noch keine Teilintegralbremse habe, Brauche ich ja nur vorne Entlüften oder?
Also habe ich dann mit Unterdruck erst links dann rechts und noch am ABS Block für vorne entlüftet. Das ganze mehrfach (Kolben der Bremszangen komplett zurückgedrückt)
Dann nochmal mit der Pumpmethode und heute noch mit ner großen Spritze von unten durchgedrückt.
Aber der Bremshebel bleint weich und lässt sich mit etwas kraft bis an den Griff ziehen.
Sie Bremst aber fühlt sich viel zu weich und unsicher an.
Was kann ich jetzt noch tun außer sie zu BMW zu bringen?
Hat noch jemand einen Tipp?
P.S. ich bin gelernter KfZ-Mechatroniker, und weiß eigendlich was ich da tue und habe schon zig Bremsen entlüftet, aber die K bringt mich gerade etwas zum an mir selber zweifeln.
- gerreg
Re: Nach einbau von Stahlflexleitungen Bremse weich.
Stell sie eine Nacht auf den Seitenständer mit nach links eingeschlagenem Vorderrad.
Dann sammelt sich die Luft die oben noch drin steht oben im Bremzylinder.
Dann in der Position ein paarmal pumpen. Danach dürfte Dein Problem erledigt sein.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Beim letzten Wechsel musste ich zustzlich noch zweimal nacheinander über Nacht das Moped mit angezogener Vorderradbremse stehen lassen ( Spanngurt um den Bremshebel) Erst danach war alles so wie es soll.
Irgendwie ziemlich verwinkelt, die Bremsanlage, hatte zuvor auch bei keinem Fahrzeug solche Schwierigkeiten.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
Damit geht es und dann ganz langsam kommen lassen, dass die Luft auch schön dort bleibt und in den Behälter entweichen kann.Spanngurt um den Bremshebe
wo ist jetzt der Fehler..
Beim zurückdrücken der Bremszangenkolben hat sich der Behälter wieder Gefüllt,und beim Nachfüllen hat sich dann die Blase gebildet die jetzt zum Teigig werden gefühlt wird. Beim nächsten mal daran denken.
- manfred180161
Wie oben beschrieben Bremshebel angezogen blockieren über Nacht. Manchmal hilft auch noch die Leitungen mit einem Schraibendreher abklopfen, damit sich die Luftblasenschlampe löst und nach oben rutscht.
Der Manne aus Echterdingen
- gerreg
Rückmeldung??
Gerd
Gerd
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Immer wieder sehr Schade, dass die Rückmeldung nicht kommt.
- wolfgang
Geduld ist eine Zierde
- Kleinnotte
Ach du wieder Wolfgang
Chucky1978
Es gibt leute, die sehen ein Forum nicht als Familienersatz, sondern als Werkzeug.
Man kann also davon ausgehen, das wenn keine Rückmeldung kommt 3 Sachen geschehen sein können.
1. Da es die Bremse betrifft ist der User nun 2 Meter tiefer
2. Das Problem wurde behoben, und er wird sich in einem anderen Thread melden wenn ein anderes Problem stattfand
3. Das Problem wurde nicht behoben, und er sagt das im Internet nur schice geredet wird, und hat sich an ein anderes Forum gewendet, was plemplem wäre, oder ist einfach zur Werkstatt gefahren, die im das selbe sagen werden. (also das im Web nur dünnschiss steht)
Es gibt allerdings noch eine 4 eher seltene Sache. Die Frau hat ihn so eingespannt, das er Zeit für nix mehr hat. Oder er hat alles kaputt gemacht und wartet auf Ersatzteile bzw hat die Kiste dem Schrotthändler übergeben
- wolfgang
Lasst doch das We darüber gehen. Ab Montag/Dienstag ist dann eine Kritik sicherlich berechtigt.
- Kleinnotte
Richtig Wolfgang, muss Dir ungern recht geben
emca
Mich erinnert das ein wenig an das, was mein Lieblingskabarettist Michael Niavarani bei Minute 6:15 sagt. Wer gerne lacht, es schadet nicht, sich die gesamten 9:35 Minuten anzuhören.
locke1
und als Denkanstoß: ABS-Bremsen werden nicht mit Unterdruck entlüftet!!! wenn doch braucht man(n) sich nicht über Porbleme wundern!
das daß hier keinem aufgefallen ist
Gruß Bernd
ok, er hatte nach Lösungen gefragt nicht nach Ursachen!
Gruß Bernd
Chucky1978
locke1 hat geschrieben: 17. Juni 2018, 08:57 und als Denkanstoß: ABS-Bremsen werden nicht mit Unterdruck entlüftet!!!
Mal als Komplettierung: Das man pauschal ABS-Systeme nicht mit Unterdruck entlüften darf stimmt so nicht.
Diese Eigenart einer "speziellen" bzw "strikt vorgeschriebenen" Entlüftungsmethode könnte aber zufällig genau dieses Modell betreffen.
