Fehlermeldung ASR
Ludwig45
Mopped(s): K 1600 GT
Fehlermeldung ASR
#1 Beitrag von Ludwig45 »
Hallo Zusammen!
Bei mir hat heute während einer Tour plötzlich die gelbe Warnleuchte aufgeleuchtet und im Navi war dann die Meldung
" Ein Steuergerät hat einen Fehler in der Antischlupfregelung festgestellt. Die ASR ist damit nicht mehr verfügbar" zu lesen.
Hatte von Euch schon jemand ein ähnliches Problem?
liebe Grüße aus der grünen Mark
Ludwig :D
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegt!
ChristianS
Re: Fehlermeldung ASR
#2 Beitrag von ChristianS »
schau dir mal den ABS Sensor am Hinterrad an. Möglicherweise ist der nur verschmutzt oder dessen Verkabelung beschädigt.
Chucky1978
#3 Beitrag von Chucky1978 »
Fehler vom ASR sind so ne Sache.. Anders als bei reinen ABS-Fehler kommen hier auch Probleme beim Motormanagement in Betracht.
Wärs ein ABS-Sensor, müsste ebenfalls das ABS selbst einen Fehler haben. Daher ist ein Fehler seitens ABS-Sensoren nicht sehr naheliegend wenn nur das ASR betroffen ist
Fehler auslesen wäre daher der erste Schritt.
