Getriebeschaden was nun?
Serialkilla
#1 Beitrag von Serialkilla »
Hallo, habe heute in Italien mit meiner R1100R einen Getriebeschaden erlebt. An der Ampel den ersten Gang eingelegt, es hat gekracht, der Motor ist ausgegangen und das Rad war blockiert. Es blieb dann auch so. Getriebe lässt sich nicht schalten. Das ziehen der Kopplung hat keine Auswirkung.
Ich habe gelesen das die 1100rs/rt Getriebe besser sein sollen. Ab einem bestimmten BJ oder alle?
Gruß,
skoss
Re: Getriebeschaden was nun?
#2 Beitrag von skoss »
Hallo Peter,
nein, die Getriebe der R1100RS/RT sind nicht besser als die der R; die sind nämlich identisch. Zumindest listet RealOEM dasselbe Getriebe für mehrere Modelle der R1100-Baureihe.
Eine Verbesserung erfolgte gegen Ende 1996 mit dem Entwicklungsstand M97 gegenüber dem M94 zuvor.
Bist Du Dir sicher, dass es das Getriebe ist und nicht die Kupplung, die nicht mehr trennt? Ich hatte das mal an einer R1100RT: auf eine Kreuzung zugefahren, Kupplung gezogen, in den ertsen Gang geschaltet. Es hat fürchterlich gekracht, der Gang war drin und der Motor war aus. Die Kupplung hatte von jetzt auf gleich nicht mehr getrennt.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Serialkilla
#3 Beitrag von Serialkilla »
Ok also, ab 96 kaufen. Ich kann keinen Gang einlegen, wird schon das Getriebe sein.
Alex.
#4 Beitrag von Alex. »
Einen Versuch wäre es schon wert.
Du schreibst, das Rad ist blockiert.
Wenn kein Gang drin ist dann hat das Getriebe einen weg (Neutral Anzeige leuchtet?) .
Möglicherweise ist aber auch ein Gang eingelegt. Ich würde versuchen mit kleinen Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen (entlastet die Zahnräder) in den Leerlauf zu schalten.
Gruß Alex
Serialkilla
#5 Beitrag von Serialkilla »
Leerlauf leuchtet nicht. Das habe ich bereits versucht. Vom Schalthebel kommt kein Feedback. Als würde ich ins leere schalten.
Ich meine das sich der Schaden schon angekündigt hat, hatte öfter Probleme bei Vollast in den zweiten zu schalten.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#6 Beitrag von hixtert »
Serialkilla hat geschrieben: 19. Juli 2018, 13:19... Vom Schalthebel kommt kein Feedback. Als würde ich ins leere schalten. ...
Das klingt nach Schaltgabel.
Reparaturbetriebe findest du hier: viewtopic.php?f=61&t=64224
skoss
#7 Beitrag von skoss »
Ich denke trotzdem, dass Du ein Problem mit der Kupplung haben könntest. Wenn die Kupplung funktioniert und gezogen ist, während Du einen Gang einlegst, kann das keinesfalls zum Abstellen des Motors führen, egal,was im Getriebe und im Antrieb defekt ist. Motor und Getriebe sind durch die getrennte Kupplung voneinander entkoppelt.
Zur Rückmeldung vom Schalthebel: kontrolliere mal seine Lagerung. Wenn dort Zuviel Spiel vorhanden ist oder die Verschraubung sich löst, kann nicht die erforderliche Kraft zur Schaltwalze übertragen werden.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Serialkilla
#8 Beitrag von Serialkilla »
Habe das Getriebe heute morgen ausgebaut, dreht nicht und lässt sich nicht schalten. Wird gleich zur Reparatur gebracht.
gerreg
#9 Beitrag von gerreg »
Frag hier
http://www.equipmentbau.de/index2.html
Der Michel richtet es Dir wieder!
Gerd
http://www.reger-net.de
Serialkilla
#10 Beitrag von Serialkilla »
Die Neuteile sollen sehr teuer sein. Der Spaß soll an die 1500€ kosten..
HBF70
Mopped(s): R1100RT
#11 Beitrag von HBF70 »
Du brauchst kein Neuteil sondern eins von denen hierhttp: //www.boxer-motorrad-shop.de/16137/16183.html
Hast du eigentlich mal in den oben empfohlenen thread reingeschaut?
Serialkilla
#12 Beitrag von Serialkilla »
HBF70 hat geschrieben: 20. Juli 2018, 18:42 Du brauchst kein Neuteil sondern eins von denen hierhttp: //www.boxer-motorrad-shop.de/16137/16183.html
Das scheint eine gute Adresse zu sein. Trotzdem teuer, in der Bucht bekommt man ein Getriebe mit wenig Laufleistung für weniger als die Hälfte. Macht das nicht mehr Sinn? In den Thread habe ich reingeschaut, danke! 77
Haben die Getriebe ab '96 keinen Gangspringer mehr und sind tatsächlich besser? Meins war übrigens '97 BJ.
HBF70
Mopped(s): R1100RT
#13 Beitrag von HBF70 »
Ich habe damals auch überlegt eins in der Bucht zu kaufen. Aber da man erst nach Einbau weiß was man gekauft hat hab ich mich dann aber für ein M97 aus Krefeld entschieden. Mittlerweile 20k gelaufen. Alles top. Nie Probleme.
Serialkilla
#14 Beitrag von Serialkilla »
Habe das Getriebe Interessehalber aufgemacht. Dieses Neuteil soll 700€ kosten sagte mir heute ein Experte.
Frage mich nur wie das passieren kann, vor allem NICHT bei Volllast. NIcht zu denken wenn es eben bei der Fahrt und bei Vollast passiert wäre...
Gollum
#15 Beitrag von Gollum »
Sach mal, wieviel Kilometer hat denn die Q gefahren?
Und wie so ein Schaden passieren, da kann unsereins
auch nur rätseln! Nähere Auskunft würde da doch eine
Materialprüfstelle oder ein Metall-Sachverständiger geben können.
Und warum wird ein Getriebe in der Bucht verhökert, also wirklich
verhökert? Man kann Glück haben, aber auch ein Saupech!
1. kannste dann das Getrie nicht zurückgeben falls nicht geht,
und 2. mußte Dich doch für eine teurere Lösung entscheiden
weil Du dann wahrscheinlich nicht noch mal das Riskio in Ebay eingehen möchtest
und 3. hast Du dann zunächst aber richtig viel Geld ausgegeben!
Lieber kauf ich doch gleich ein general überholtes Getriebe aus einem Fachbetrieb,
daß wohl etwas mehr kostet, aber dafür von Fachkräften instand
gesetzt wurde und zudem noch Garantie darauf ist! :wink:
Serialkilla
#16 Beitrag von Serialkilla »
Sie hat momentan 80.000 drauf. Sicher die vernünftige Variante!
Gollum
#17 Beitrag von Gollum »
Naja, 80000km, da würde ich mal sagen, da kann das schon mal passieren,
je nachdem wie mit dem Getriebe geschalten und es belastet wurde. Ob es nun
sportlich oder gemächlich gefahren wurde, usw. :roll:
Kacke ist so was natürlich allemal! :wink:
Serialkilla
#18 Beitrag von Serialkilla »
Es geht hier leider keiner ans Telefon :/
ChristianS
#19 Beitrag von ChristianS »
Urlaubszeit....
E-Mail schicken! Die wird oftmals auch mobil empfangen.
Serialkilla
#20 Beitrag von Serialkilla »
Ich habe die Möglichkeit günstig eine BMW 1150 GS zu kaufen? Ich denke das Getriebe wird nicht passen. Passt der Rahmen, der Heckrahmen und der Tank meiner R1100R zum Motor der 1150GS?
Landjäger GT
Mopped(s): BMW K 1200 GT
#21 Beitrag von Landjäger GT »
skoss hat geschrieben: 19. Juli 2018, 19:29 Ich denke trotzdem, dass Du ein Problem mit der Kupplung haben könntest. Wenn die Kupplung funktioniert und gezogen ist, während Du einen Gang einlegst, kann das keinesfalls zum Abstellen des Motors führen, egal,was im Getriebe und im Antrieb defekt ist. Motor und Getriebe sind durch die getrennte Kupplung voneinander entkoppelt.
Absolut korrekt, diese Aussage kann ich nur bestätigen !
Dies trifft auf alle Motoren in Verbindung mit Getriebe zu, nicht nur einzelne Modelle.
Gruß Tom
Diese Saison soll für uns alle die Schönste sein. :D
Gollum
#22 Beitrag von Gollum »
Serialkilla hat geschrieben: 25. Juli 2018, 12:26 Ich habe die Möglichkeit günstig eine BMW 1150 GS zu kaufen? Ich denke das Getriebe wird nicht passen. Passt der Rahmen, der Heckrahmen und der Tank meiner R1100R zum Motor der 1150GS?
Diese Frage würde ich mal einem Freundlichen stellen, ich denke der kann das am
besten beantworten! :wink:
Serialkilla
#23 Beitrag von Serialkilla »
Habe mir eben eine Auskunft bei der Rennkuh geholt. Der Heckrahmen passt nicht. Den muss ich aus der GS übernehmen. Habe eben eine 1150GS mit 30tkm gekauft für 1500€. Das selbe hätte ich für ein Getriebe bezahlt.
Gollum
#24 Beitrag von Gollum »
Und was würde dagegen sprechen wenn Du gleich die GS fährst? :roll:
Aber ein Heckrahmen läßt sich doch sicherlich auch umbauen,
bzw. anpassen?
Serialkilla
#25 Beitrag von Serialkilla »
Meine R ist stark umgebaut, würde ungerne alles wieder typisieren wollen. Der Heckrahmen meiner BMW ist eben gekürzt, deshalb wollte ich ihn wieder verbauen. Werde bald berichten ;)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Tourenbiker und 0 Gäste
