Bekannte Probleme an der R1200R
cimbo
Re: Bekannte Probleme an der R1200R
#51 Beitrag von cimbo »
- 2x Scheinwerferglas gerissen
- Simmering Kupplung bei ca. 17000km
- ABS Steuergerät defekt
- Schaltgestänge Buchse gebrochen
- 2x Sitzbank vordere Aufnahme ausgebrochen
- Foliengeber defekt
- 2x Fußrastengummi Sozius gerissen
Km Stand derzeit 57000
ChristianS
#52 Beitrag von ChristianS »
Rost unterm Tankdeckel kann man sicherlich auch mit zu den bekannten Problemen zählen
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#53 Beitrag von AndreS »
Meiner ist auch von die zweite Helft 2013, also ohne Tankanzeige.
Damit hast du als einziges mögliches Problem 'Rost unterm Tankdeckel', was einfach zu beheben ist.
Die beste BMW seit die K75/100 Serie.
blueq
#54 Beitrag von blueq »
ChristianS hat geschrieben: 18. Juli 2018, 23:10 Rost unterm Tankdeckel kann man sicherlich auch mit zu den bekannten Problemen zählen
blueq hat geschrieben: 14. Juni 2018, 04:39 Wenn sie viel im freien stand oder bei Regen bewegt wurde wäre ein Blick unter den Ring des Tankverschlusses nicht schlecht,im Zweifel die Schrauben lösen und den Ring abheben,dort sammelt sich Wasser und das Blech vom Tank fängt an zu rosten...jedenfalls haste den geilsten Boxermotor den BMW gebaut hat...
Hatten wir schon,deswegen wirds nicht minder schlimm... :roll:
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#55 Beitrag von AndreS »
AndreS hat geschrieben: 19. Juli 2018, 19:04 Meiner ist auch von die zweite Helft 2013, also ohne Tankanzeige.
Hatte ich noch vergessen, Ölverbrauch. Bei meine, 39.000 km, ist es heruntergegangen auf ca. 1 : 5.000 km
brummbaer
Mopped(s): R1200 R , Vespa
Anlasser schwergängig
#56 Beitrag von brummbaer »
Hallo Leute,
hier meine Rückmeldung.
Habe eine neue Batterie verbaut. Vom Freundlichen in Bremen geladen und dann von mir eingebaut.
Auf den Starter gedrückt und das Mopet ist angesprungen.
Eine Woche hat das Teil jetzt gestanden und heute soll es endlich mal wieder losgehen.
Auf den Starter gedrückt, Motor dreht , springt aber nicht an. Ich bekomme die Krätze,habt Ihr sowas schon erlebt?
Nicht's zu machen. Keine Ahnung was da los ist. Nur ein leises Blub, das war's.
Jetzt muß ich das Ding irgendwie von Cuxhaven nach Bremen bekommen, reparieren lassen und dann wird Sie entsorgt.Die ist ja mehr kaputt als Sie läuft.
Hau mich jetzt in die Sonne und schmolle.
l.G. aus dem sonnigen Norden
Göran
