K1200S: Auswechseln der Griffgummis
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
gibt es eine Möglichkeit, die abgewetzten Griffgummis der K1200S (mit Griffheizung) durch Originalteile kostengünstig zu ersetzen?
Danke vorab
Winfried
Danke vorab
Winfried
Re: K1200S: Auswechseln der Griffgummis
könnte passen: http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... g_ersetzen
Gruß Achim
Quelle: klick michHuskyPower hat geschrieben: 1. März 2012, 13:56 Hallo Frank,
Danke für Deinen Link.
Nun wollte ich Deinen Hinweis in die Tat umsetzen, aber mein "Freundlicher" sagte mir das man bei der K1200S die Griffgummis garnicht einzeln austauschen könne,
da bei diesem Modell die Heizdrähte im Griffgummi vergossen wären und daher nur der Komplettaustausch möglich ist.
Daher nun meine Frage: Ist das so, oder erzählt er mir als BMW-Neuling nur etwas?
Welche Erfahrungen habt Ihr denn gemacht, oder muß man als BMW-Fahrer damit leben mit so "abgenudelten" Griffgummis zu fahren?
Danke für eure Tipps!
Gruß Achim
- gerreg
Laut der Wunderlich seite geht das schon!
https://www.wunderlich.de/shop/de/griff ... 100-1.html
Normalerweise sind die Heizgriffwickluingen auf den Kunststoffträger auf gewickelt dann kommt ein Papier und dann erst der Griffgummi. Der an den Enden mit je einem Tropfen Kleber fixiert ist.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Wunderlich schreibt: " ... sie kommen in original BMW-Erstausrüster-Qualität ...
Ich bevorzuge eine bessere Qualität. Nach nicht einmal 20Tkm sehen die schon ziemlich mitgenommen aus.
Leider gibt es wohl keine Alternative
Gruß Dieter
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich habe bei meiner Griffband für Tennisschläger drumgewickelt.
Fühlt sich super an und der Griff ist dicker.
Aber Achtung ! Das Band in der Verpackung welches das Griffband zusammenhält, wird als Abschluss gebraucht.
Kosten, rund 10 Euro für 2 Packungen.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Frank hat das entsprechende Vorgehen ja schon gepostet.
Griffgummis gibts dann von verschiedenen Herstellern. Ariana oder Ariete und oder wie sie alle heißen, aber Alternativ bzw als Schutz wie Peter sagte Griffüberzug
z.B.
https://www.ebay.de/itm/25mm-Schrumpfsc ... 2288874700
Griffpuppies sind dann natürlich eine weitere Alternative.
Das die originalen Griffgummis sich so rasant abnutzen liegt meiner Meinung nach an dem extrem "klebrigem" und weichem Material.
Ist halt wie mit Reifen.. Entweder Grip oder Laufleistung. Hat man mehr von dem einen, hat man weniger vom anderen.
z.B.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- CDDIETER
Hat schon jemand die Schrumpf Schläuch ausprobiert? Halten die auch wenn das Mopet in der Sonne steht, oder rutschen die dann durch?
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Also die die ich gepostet habe.. hab die Teile selbst durch Empfehlung aus diesem oder anderen BMW-Forum,CDDIETER hat geschrieben: 25. Juli 2018, 09:46 Hallo,
Hat schon jemand die Schrumpf Schläuch ausprobiert? Halten die auch wenn das Mopet in der Sonne steht, oder rutschen die dann durch?![]()
die halten locker was aus. Ich hab sie nach 30.000 Km ungefähr mal Just4Fun erneuert weil sie etwas mittig an einer Stelle der Kupplungshebel seite anfing eine kleine Welle zu bilden. War aber noch fest nur nur mit viel Willen hab ich den Schlauch dort verdreht bekommen, und dann auch nur minimalst. Nach einer erneuten Behandlung mit dem Fön von dem gebrauchten Schlauch war dann wieder alles wie gerade aufgebracht.
Sonne macht dem Teil im Grunde nichts.. Ah ok.. UV-Strahlung und dadurch etwas heller werden, aber wenn ordentlich verschrumpft wurde, wird der Schlauch durch Wärme ja nur enger, und wenn der Anfangs schon gut geschrumpft ist, kommt auch kein Wasser oder so was dazwischen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
danke für die Tips und Empfehlungen.
Winfried
Winfried
