S 1000 R Integralbremse entlüften
R12R-Maxxer
Hallo, kann mir hier jemand sagen, was es beim Entlüften des Integralbremssystems der S 1000 R zu beachten gilt? Muss man z.B. hinten und vorne immer gemeinsam entlüften, weil die Bremsleitungen miteinander verbunden sind? Welche Reihenfolge ist zu beachten? Gibt es weitere Besonderheiten?
Chucky1978
Re: S 1000 R Integralbremse entlüften
Ne..alles ganz normal wie in 99% aller Fälle
Vorne:
Handamartur -> Bremszange -> streng genommen anschließend nochmal Handamartur
Lenker so stellen das Luftblasen evtl. aufsteigen können.. Linkseinschlag müsste das sein, Behälter regulär Waagerecht
Hinten nur Bremszange
Unterdruckabsaugung ist möglich aber Handbetätigung ist zumindest gegen Ende angeraten, insbesondere dann, sollte der Bremsdruck am Ende zu weich sein
Vorne:
R12R-Maxxer
Was meinst du mit Handarmatur entlüften?Chucky1978 hat geschrieben:Ne..alles ganz normal wie in 99% aller Fälle
Vorne:
Ich mach übrigens mit Unterdruck weil ich alleine bin.
Habe die Kreise für vorne und hinten eine Verbindung. Gibt es für vorne eine Reihenfolge, als rechts oder links zuerst?
Chucky1978
Vorne am Lenker solltest du unterhalb des Ausgleichsbehälters eine Entlüftungsschraube am Hauptbremskolben haben.
Wenn keiner da ist, kann man dort nicht entlüften, dann ist das so, aber wenn einer da ist, dann dort als erstes und nochmal als letztes.
Ob vorne links oder rechts ist hier in dem Fall irrelevant. In der Regel ist es die selbe Leitung, die lediglich mit einem Y-Stück jedoch mittig vorne verbunden ist mit beiden Sätteln. Daher sind die Leitungen gleich lang, oder haben nur wenige cm Differenz. In der Regel gilt zuerst die Längste Strecke und dann hin zur kürzesten Strecke. Ausnahme ist hier Handamartur wenn dort einer sitzt.
Vorderer Kreis und hinterer Kreis sind nie mit einander verbunden. Zumindest nicht so, das es bei der Bremsflüssigkeit relevant ist. Ansonsten hätte man ein tierisches Problem wenn einer der beiden Kreise mal ausfällt oder eher undicht wird, und die kiste würde dadurch nie eine Strassenzulassung bekommen. Ausnahme sind Mechanisch abgeschottete Systeme wie Teilintegral, aber die sind zu einander abgeschottet und nur indirekt mit einander verbunden. Also die Bremsflüssigkeit von Kreis 1 kommt nie mit der Flüssigkeit aus Kreis 2, 3 oder 4 in Verbindung. Die S1000 hat nur 2 Kreise.. vorne und hinten.
- gerreg
So wie hier gefragt wird würde ich von jeglichen Tips absehen!
Besorg Dir die orignale Reparaturanleitung da steht alles notwendige drinn!
Auch was Du für Werkzeug brauchtst.
Ohne das jetzt an eine S1000R schon mal gemacht zu haben denke ich auch das Du einen Entlüftungstest machen musst um sicher zu stellen, damit keine Luft im Sytsem ist.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
R12R-Maxxer
Hallo zusammen,gerreg hat geschrieben:So wie hier gefragt wird würde ich von jeglichen Tips absehen!
zuerst mal vielen Dank an alle für eure Hinweise. Inzwischen habe ich eine Reparaturanleitung und dort steht es genau so, wie es hier beschrieben wird (allerdings leider auch nicht ausführlicher) und so, wie ich es auch von meiner früheren Maschine kannte. Neu war mir allerdings der Nippel an der Armatur, den hätte ich wohl übersehen. Jetzt aber nochmal zu meinem Problem:
Ich habe versucht, die Bremse wie folgt zu entlüften:
Lenker auf Linkseinschlag, Ausgleichsbehälter aufgefüllt, Luftblasen aus dem Ausgleichsbehälter vorsichtig rausgepumpt, Lenkerarmatur am Nippel entlüftet. Dann am Bremsattel mittels Unterdruck entlüftet und zum Schluss versucht ohne Unterdruck herkömmlich durch Zug am Hebel, Nippel auf und zu, Hebel lösen, Hebel ziehen, Nippel auf und zu usw. zu entlüften. Natürlich zwischendurch den Ausgleichsbehälter immer aufgefüllt bevor er leer läuft und Luft reinkommt.
Leider bekomme ich null Gegendruck am Handhebel, es fühlt sich an als ob der Kreis irgendwo undicht ist, was ich faktisch ausschließen würde. Durch den fehlenden Druckaufbau kann ich auch keine Bremsflüssigkeit am Nippel rauspumpen. Ich komme jetzt leider nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache?
- Weissblau
Hast du vorab das Bremssystem geöffnet, andere Bremsleitung, Druckmodulator getauscht oder die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Dann mal hier lesen: http://www.s1000-forum.de/download/file ... &mode=view
R12R-Maxxer
Nein, ich habe nur den Ausgleichsbehälter gewechselt. Trotzdem danke für den Tipp. Was versteht man unter einer Pumpenspülung, wie läuft das ab?Weissblau hat geschrieben:Hast du vorab das Bremssystem geöffnet, andere Bremsleitung, Druckmodulator getauscht oder die Bremsflüssigkeit gewechselt?
- gerreg
Das ist eine Funktion des Testers.
Ich geh davon aus das das beim GS911 der "Pump actuation test" ist.
Diese Testroutine gibt es z. B. beim I-ABS der K1200RS nicht!
Gerd
Gerd
R12R-Maxxer
So, hier das gute Ende der Geschichte. Ich habe einen privaten Schrauber ausfindig gemacht, der die Bremse innerhalb von 20 min entlüftet hat. Das absurde daran: er hatte quasi den gleichen Unterdruck-Entlüfter wie ich und die gleichen Handgriffe ausgeführt, so wie hier auch schon beschrieben. Erkenntnisse:
Der originale Entlüftungsschlauch saß nicht luftdicht auf dem Nippel und hat daher Luft gezogen, so dass es bei mir aussah als ob die Luft aus der Leitung kam. Der Kollege hatte einen weicheren Schlauch und schon war alles gut.
Das erklärt aber noch nicht, warum ich irgendwann überhaupt keinen Gegendruck mehr bekommen habe. Meine Theorie: vier Hände konnten es besser als zwei, da ich immer brav am Behälter nachgefüllt habe, als er entlüftet hat. Evtl. kam bei mir alleine doch oben Luft rein, weil ich einmal nicht rechtzeitig nachgefüllt habe.
Wie auch immer... Die Bremse packt wieder super zu, mein Vertrauen die Physik ist wiederhergestellt
und ich kann wieder Gas geben.
R12R-Maxxer
P.S.: vielen Dank an alle hier, die konstruktive Hinweise geliefert haben!
