Blinker
pornstyle69
Blinker
#1 Beitrag von pornstyle69 »
Hallo..brauche einen Rat..
Ich habe eine 2003 BMW R1200C..
Die rechte Blinker Kontrolle Leuchte ist ständig an auf Dauer licht..der rechte blinker geht nicht zu aktivieren....wenn ich den linken blinker taster benutze bleibt die rechte kontrollechte an und die linke leuchte blinkt mit dem linken blinker..
ich kann den linken blinker mit der rechten blinker taste deaktivieren aber der rechte blinker springt nicht an..es ist only ein kurzer flash zu sehen im blinker.. wenn ich den rechten blinker taster drücke ,,
was kann das sein..
ChristianS
Re: Blinker
#2 Beitrag von ChristianS »
was kann das sein?
Ich tippe auf ein Elektronikproblem :lol:
Gollum
Re: Blinker
#3 Beitrag von Gollum »
Schon mal alle Masse (Minus) Kontakte und Plus Kontakte überprüft?
Sind alle Kontakte und Stecker sauber, also nicht eventuell korrodiert?
Schon mal ein anderes Blinker Relais ausprobiert? Sind die Blinker Schalter
und deren Kontakte an den, bzw. in den Lenker Arrnaturen in Ordnung, also
auch nicht korrodiert? Sind alle Anschlüsse und Stecker richtig gesteckt und
fest geschraubt oder fest gesteckt?
Nur mal so nebenbei, vielleicht hört es sich blöd an, aber geht das Abblendlicht,
Fernlicht, Rücklicht und Bremslicht denn noch richtig wenn Du versuchst rechts oder
links zu blinken? Vielleicht liegt ja auch irgendswo anderst ein Massefehler vor?
Massefehler können die schönsten ungewollten Lichteffekte hervor rufen oder
das Licht in gewisser Weise beinträchtigen
Das sollte man vielleicht zuerst mal alles überprüfen! :wink:
