Blinker abgebrochen
Soccerkojak
Blinker abgebrochen
#1 Beitrag von Soccerkojak »
Hallo Burschen.
Mir ist heute früh beim rangieren meiner R1200R LC K53 der hintere linke Blinker abgebrochen. Hab im Web kurz geschaut, Ersatz kostet 40€. Na ja, hilft ja nix.
Nun aber meine Frage: wie bekomme ich die Schraube auf, die den Blinker hält? Die dreht und dreht sich, geht aber nicht auf. Weiß jemand von euch Rat? Am Samstag gehts nach Frankreich zur RdGA. Zum Glück ist es nicht während des Urlaubs passiert.
Vielen Dank schon jetzt und schöne Grüße aus Niederbayern.
Kurt
Pazific
Re: Blinker abgebrochen
#2 Beitrag von Pazific »
viewtopic.php?t=64533#p600490
Da gab es das gleiche Problem.
Kompletten Kennzeichenträger abschrauben, dann kommt man dran.
Viel Erfolg.
Pazific
#3 Beitrag von Pazific »
Findest du auch abgebildet in der BA unter „Leuchtmittel für Kennzeichenbeleuchtung ersetzen“
S.148, S.149
Soccerkojak
#4 Beitrag von Soccerkojak »
Jungs, ihr seid ein Traum hier im Forum. Muss mal ein dickes Danke loswerden 👍👍😍
Gehe ich recht in der Annahme, dass es den Blinker nur komplett mit dem Kabel dran gibt? Und zum Glück hab ich erst letzte Woche bei Aldi eine Packung schwarzer kabelbinder gekauft😀.
Schönen Gruß.
Soccerkojak
#5 Beitrag von Soccerkojak »
Noch eine Frage: sehe grad bei der blinkerbestellung, dass dort steht „Kabel müssen mitbestellt werden“. Wie krieg ich das Kabel aus dem Blinkerschuh raus.
Hier 2 Bilder, wie das jetzt beim demontierten kaputten Blinker ausschaut.
Pazific
#6 Beitrag von Pazific »
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de ... linker.pdf
Ich denke das Kabel muss dran sein.
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de ... rsatz.html
Das brauchst du als Einzelblinker, sonst evtl. beim freundlichen fragen.
Soccerkojak
#7 Beitrag von Soccerkojak »
Warum suche ich nicht vorher die Anleitung? Danke @Pazific
Die Blinker gibts auch einzeln
https://shop.bmw-motorrad.de/motorrad-d ... PID_52009/
VG
grysu
Mopped(s): R1200RS
#8 Beitrag von grysu »
Soccerkojak hat geschrieben: 19. August 2018, 16:13 Warum suche ich nicht vorher die Anleitung? Danke @Pazific
VG
Stimmt, als kompletter Blinker, d. h. das Kabel ist fest dran und kann nicht getauscht werden.
Der abgebrochene Stummel mit dem Kabel könnte ich für Bastelzwecke gebrauchen.
Soccerkojak
#9 Beitrag von Soccerkojak »
Kein Problem, schick mir de8ne Adresse.
Gruß.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], upat01 und 2 Gäste
