Brauche dringend Hilfe zur K1200RS
ram
Mopped(s): BMW K1200 RS und Harley David
#1 Beitrag von ram »
Einen wunderschönen wünsch ich
Ich habe mir letzen Donnerstag eine K1200RS aus Bj.2002 gekauft.
Nun möchte ich sämtliche Flüssihkeiten wie Motoröl Getriebe Kardan Bremsflüssigkeit usw wechseln lassen.
Leider konnte ich bisher nicht rausfinden wo was reinkommt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Hab die Suchfunktion schon genutzt aber eben nichts gefunden.
Möchte ja auch das richtige auffüllen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Tom
wehrisch
Re: Brauche dringend Hilfe zur K1200RS
#2 Beitrag von wehrisch »
also:
Motoröl und den Motor (10W40 oder so reicht, Autoöl) nimm 'ne Marke.
Getriebe und Endantrieb: ich schwöre auf: Motul Gear 300 LS 75W-90, wahrscheinlich tut es auch ein anderes ;-)
Bremse: DOT 4 oder 5.1
Kühlwasser: hmm ... spül gut durch, und nimm eins für Alumotoren (ich glaube die sind nicht so sonderlich kompatibel zueinander)
wg. der Mengen: https://www.flyingbrick.de/filebase/ind ... n-deutsch/
viel Spass!
Jörg
wehrisch
#3 Beitrag von wehrisch »
also:
viel Spass!
Jörg
ram
#4 Beitrag von ram »
Na das ist ja schonmal eine Aussage.
Vielen Dank dafür.
Am Öl spar ich nicht,lieber teures Öl wie ein teurer Schaden.
#5 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Tom,
dann mal viel Spaß mit der Dicken. Besorge dir als erstes ein ein Werkstatthandbuch. Gibt es im Netz oder auch hier wenn man man nett bittet und.
Motoröl von z. B. Tante Luise oder Polo, halbsyntetisch 10W-40, reicht, aber nicht zuviel, sonst gibt es Probleme mit der Kupplung. Damit wird der Motor uralt.
Getriebeöl z. B. Castrol MTX 75W-140, reicht genau für Getriebe und Achsantrieb.
Bremsen, bei Bj 2002 hast du ein I-ABS, kennst du dich damit aus??? Das geht zwar in Eigenleistung, aber ohne entsprechende Fachkenntnisse lass die Finger davon. Das ist eine andere Hausnummer als ein ABS-2.
Ansonsten immer das Schwarze nach unten.
Ebenfalls Jörg
ram
#6 Beitrag von ram »
Hallo Jörg
Na wirklich dick isse ja nicht mit 1200cm,hihi.
Hatte bisher aber auch noch nicht mal die Chance eine anständige Runde zu fahren um mal anzutesten wie sie läuft.
Wollte erst alles machen bevor ich losfahre.
Zudem braucht se Tüv und neue Reifen.
Die ist seit dem letzten Tüv in 8.16 original 10km bewegt worden.
Deswegen erst alles neunund dann Spass haben.
Werde morgen mal in die Werkstatt nebenan gehen und gucken wann die das machen können.
Ab Samstag bin ich eh für 2 Wochen im Urlaub,das sollte so denk ich nach dem Urlaub klappen mit fahren.
Ach so,ich geh niegends ran,bin kein Schrauber
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#7 Beitrag von ackerschiene »
Wichtig ist, Motoröl NIE bis zum Maximalstand aufzufüllen, sondern immer nur bis etwas zur Hälfte des Schauglases.
Ölverbrauch bei den Motoren ist zu vernachlässigen, äußerst gering bis nicht feststellbar, also keine Sorge.
Wenn man's richtig voll macht, drückt es durch den Kurbelwellensimmerring zur Kupplung hin.
Getriebeausbau/Kupplungswechsel ist bei diesem Modell sehr aufwendig (reformiert: aufwändig).
Das ist es, was der Vorredner meinte, als er schrieb : "10W-40, reicht, aber nicht zuviel, sonst gibt es Probleme mit der Kupplung."
Der Rest an diesem Motorrad ist unproblematisch, absolute Langläufer, absolute Zuverlässigkeit.
Die Getriebe sind gerne erst bei höherer Laufleistung (oder auch nie) leichtgängig zu schalten, da hilft Castrol MTX Getriebeöl.
Rest siehe Anleitung. Reifenluftdruck solltest Du mal testweise auf 2,9 vorne erhöhen - Du wirst dann dabei bleiben, weil die Maschine damit viel besser zu bewegen ist, richtig leichtfüßig.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
ram
#8 Beitrag von ram »
Na da bin ich mal gespannt wie die sich fahren lässt.
War grad mal nebenan in der Werkstatt.
Will mir ein Angebot zukommen lassen für alle Öle Reifen Bremsflüssigkeit und Tüv.
Das wird bestimmt Unsummen verschlingen,bin echt gespannt.
Der hat mir den Michelin Road empfohlen da ich ja eher der ruhige Fahrer bin.
Was fahrt ihr denn so an Pneus???
ram, Erfahrung ,heißt, Mineralische Öle 20 w... sind ausreichend ! Außer man ist ganz Jahres Fahrer! Castrol tuts auch was das Getriebe betrifft.
Aber dein BKV braucht besondere Pflege,
