Fussbremse taugt nichts.
Re: Fussbremse taugt nichts.
#26 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben: 9. September 2018, 15:55 Mein Fahrschulmotorrad, eine R850R, war so eins.
Einzelstück?
ChristianS
#27 Beitrag von ChristianS »
Bestimmt.
#28 Beitrag von Larsi »
Vollintegral (auch Fußbremse betätigt beide Bremsen) kenne ich bei den Boxern nur von der R850/1150RT.
R850/1150R/RS/GS hatten meines Wissens ausschließlich das Teilintegralsystem mit separater Hinterradbremse.
Daher bin ich etwas verwundert ...
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
#29 Beitrag von hawkuser »
Sorry , aber ich würde das mal checken lassen , meine Hinterradbremse funktioniert tadellos :!:
Gruß Dirk :wink:
Joerg58FB
#30 Beitrag von Joerg58FB »
hawkuser hat geschrieben: 9. September 2018, 16:26 Sorry , aber ich würde das mal checken lassen , meine Hinterradbremse funktioniert tadellos :!:
Seine Hinterradbremse funktioniert doch auch tadellos, wenn er in den Regelbereich des ABS bremsen kann. Hat er ja auch selber geschrieben. Nur die Bremswirkung ist nun mal physikalisch begrenzt. Bei seiner Buell noch mehr, als bei der R12R.
Da hilft nur Vollintegral, ein flacher schwerer und vor allen langer Chopper (Radlastverschiebung :shock: ) oder eben ein Cabrio ........ :D :D :D
ChristianS
#31 Beitrag von ChristianS »
Larsi hat geschrieben: 9. September 2018, 16:21Daher bin ich etwas verwundert ...
Ist nicht schlimm. Kann ich verstehen :D.
Er hat es explizit so gesagt und ich hab während der gesamten Fahrschule jedes Mal ausschließlich mit dem Fuß gebremst - auch Vollbremsungen. Dementsprechend war anschließend die Fahrerei auf der R1200R anfangs extremst ungewohnt.
Es war übrigens ein 97er Modell.
Egal, das soll hier nicht das Thema sein.
#32 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben: 9. September 2018, 18:14 Ist nicht schlimm. Kann ich verstehen :D.
Die erste Integralbremse bei BMW war das i-ABS G1, was im Boxer erst mit der 1150er-Reihe (1999 oder 2000) eingeführt wurde.
1997 war dieses System in keinem Boxer eingebaut.
Insofern halte ich deine Aussage für falsch.
emca
#33 Beitrag von emca »
Zappa hat geschrieben: 8. September 2018, 21:33 , ganz doof bin ich auch nicht.
Ganz nicht, aber ein klein wenig schon, jedenfalls was du über die Physik schreibst. :lol:
Wenn du solche Probleme mit deiner rechten Hand hast, es gibt Firmen, die bauen Motorräder für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung nach deinen Bedürfnissen um. Integralbremse auf den Fußhebel und Hinterradbremse auf den Handhebel oder was du auch immer wünscht.
ChristianS
#34 Beitrag von ChristianS »
Larsi hat geschrieben: 9. September 2018, 18:44Insofern halte ich deine Aussage für falsch.
Gerne. Ist mir in diesem Zusammenhang relativ wurscht. Vielleicht wars auch eine 99er. Was das Baujahr angeht, hab icb als Newbe nicht so genau zugehört. Sie hatte jedenfalls die schönen Instrumente. Wie gesagt, egal.
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
#35 Beitrag von PHS »
Ich bin mal mit einem Russen in den Alpen herumgefahren. Er hat eine Honda Walkyrie in Moskau (Googeln und einen Schreck kriegen ...).
Wie so manche Chopper-Treiber bremste er nur hinten, was auf der Miet-GS sinnlos war. Gemerkt habe ich es erst, als er im Graben lag, zum Glück ohne Fleisch- und Metall-Schaden.
Nach einer kurzen Physik-Belehrung fuhren wir erfolgreich weiter.
Fussbremse benutze ich nur an der Ampel oder beim Rangieren mit Gefälle. Dass das Integralsystem auch hinten gut funktionniert sehe ich an der leicht bläulich angehauchten Scheibe, wohl nach einer flotten Pass-Abfahrt mit Sozia und Gepäck.
Ciao,
Philipp
emca
#36 Beitrag von emca »
PHS hat geschrieben: 11. September 2018, 15:15 Er hat eine Honda Walkyrie
Der Goldwingverschnitt hat eine Integralbremse, die mit dem Fußhebel betätigt wird, eine Scheibe vorne und die hinten. Mit dem Handbremshebel wird nur die zweite vordere Scheibe dazugebremst. Ob dieses Konzept bei den neuen GW immer noch so ist, weiß ich nicht.
Auf der Walkyrie hat er alles richtig gemacht, auf der GS alles falsch. Die Hinterradbremse an der GS ist eigentlich mehr so eine Hilfskrücke, wie die Handbremse beim Auto und deshalb völlig richtig dimensioniert. Sie taugt nichts, ist eine völlig falsche Aussage.
schaffduwas
Mopped(s): R100RS,R1200R,R1200RS
#37 Beitrag von schaffduwas »
ich glaube ja, dass dem Zappa wohl bewusst ist, dass die hintere Bremse generell schwächer ist als die vordere und ihm auch die physikalischen Grundlagen dazu bekannt sind. Das "Wurscht" war aus dem Zusammenhang gerissen.
Er sucht nach einer Möglichkeit, die vorhandene physikalische Bremsleistung durch eine einfachere Pedalbetätigung abzurufen. Und da ja die meisten Verzögerungen beim Touren weit weg von einer Vollbremsung sind, kann ich das im Zusammenhang mit seiner körperlichen Beeinträchtigung an der rechten Hand schon nachvollziehen.
Vielleicht könnte das Pedal nicht in der Breite, sondern in der Länge geändert werden, um eine bessere Hebelwirkung zu erzielen und/oder höher gestellt werden ?
LG Ralf
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#38 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für die beschwichtigenden Worte, ich glaube du hast Recht.
Bei einem früheren Motorrad hat man mir mal vorgeschlagen einen größeren Bremszylinder einzubauen um die Pedalkraft zu reduzieren. Das geht in die gleiche Richtung wie deine Vorschläge.
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#39 Beitrag von Lender96 »
Ich finde die Fussbremse taugt alle mal für das was sie ist, eine Hilfs-bremse. Eventuell helfen andere Beläge mit einem höheren Reibwert.
Als Alternative wäre wohl die HP-Fussbremsanlage etwas. Da lässt sich die Hebelweite einstellen und so ggf. der Bremsdruck erhöhen. Eine Grössere Hebelweite hat dann allerdings auch einen grösseren Hebelweg zur Folge. Das selbe wäre wohl bei einem Kleineren Bremszylinder, da Volumen gleich Fläche mal Hub ist.
Wie wäre es mit einem anderen Hebel für die Handbremse um dort mehr Kraft aufzubringen? Ansonsten die Hand-/Unterarmmuskulatut trainieren.
MiO_E
Mopped(s): R 1200 R LC Bj. 2015
#40 Beitrag von MiO_E »
ich finde es sehr interessant, dass hier viele über die Physik der Verzögerung schreiben. Ich vermisse aber irgend einen Hinweise auf eine wichtige Einflußquelle. Denn auch der Reifen muß neben der Paarung Bremsbelag/Scheibe seine Arbeit leisten und die Verzögerungsleitung der Bremse auf den Asphalt bringen (Grippniveau) .
@Zappa: Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen Verbesserung bei der nächsten Reifenwahl erzielen, sodass dass ABS erst später eingreift, weil der Reifen erst später rutscht.
Grüße aus Essen
Grüße aus Essen
MiO
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#41 Beitrag von Pendeline »
#42 Beitrag von Larsi »
Bezüglich der Änderung an Pedal/Fußzylinder habe ich weiter vorne schon etwas angemerkt.
Larsi hat geschrieben: 8. September 2018, 07:58...
Die Hinterradbremse allein ist auf Dauer mit dem Fahrzeuggewicht überfordert.
Die Bremse neigt bei alleiniger Nutzung zum Überhitzen und damit zum Ausfall.
Das ist kein Gelaber sondern die Erfahrung einiger GS-Treiber, die der Hinterradbremse zu viel zugetraut haben.
Daher würde ich eher bei der Scheibe ansetzen als bei der Betätigung.
Megaliner
Skype: Mondeo_Racer
Mopped(s): BMW R1250GS HP
#43 Beitrag von Megaliner »
Rein physikalisch kann sie Hinterradbremse nicht viel ausrichten , selbst beim Auto merkst du nicht viel Bremswirkung nur mit Hinterradbremse.
#44 Beitrag von teileklaus »
der Eingriff in das Bremssystem wäre enorm und Haftungsriskant:
Bei Moto Guzzi V1000 betätigt die Fußbreme eine vordere Scheibe mit. Die andere mit der rechten Hand.
Analog müsste hinten ein größerer Geberzylinder verbaut werden und vorne ein Kleinerer und mit dem Handbremshebel eben nur noch mit einer Scheibe vorn dazugebremst werden. Neue Leitungsverlegung natürlich. Aber machbar.
Damit wäre auch das ABS Vergangenheit.
Es nützt nicht viel, die Bremswirkung hinten zu erhöhen auch nicht viel mit größerem Bremsscheibendurchmesser, das Fading ist mangels Kühlung eben 2 Serpentinen später da, und das Rad überträgt auch nichtmehr Kraft und blockiert.
Ein hinterer tiefliegender Benzintank mit Pumpe würde da minimal Verbesserung bringen oder auch ne tiefliegende Batterie.
Vl kann man am Handikap was verbessern, Einfingerbremse, Daumenbremse?
#45 Beitrag von Larsi »
teileklaus hat geschrieben: 18. September 2018, 16:43 der Eingriff in das Bremssystem wäre enorm und Haftungsriskant:
Abgesehen davon, dass Zappa meinte, wir sollten den Thread schließen, er hätte keine Lust mehr, hat er auch erwähnt, dass so ein Integralsystem wie Guzzi es früher hatte, nicht in Frage käme.
Zappa hat geschrieben: 8. September 2018, 20:53... Integralbremssysteme (das erste was ich mal an ner Guzzi in die Tonne gekippt habe)... sind mir wurscht. ...
#46 Beitrag von teileklaus »
ja dann weiß ich nicht, was eine sinnvolle Änderung noch sein kann. "Wenn das die Lösung ist will ich mein Problem zurück."
Amen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Gaag, Sneakerwje und 0 Gäste
