Route in Google Maps Verkehr
Planung von Routen, Austausch von gespeicherten Routen und Waypoints
Lumi
#1 Beitrag von Lumi »
Würde gerne eine in BC geplante Tour in Google Maps Verkehr ansehen ob es da Vollsperrungen und Umleitungen gibt.
Geht das ?
Den Umweg über klm Dateien in Earth bin ich schon gegangen aber in Verkehr komm ich da auch nicht.
GS 2015
Re: Route in Google Maps Verkehr
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
aus der G-Map UserCommunity:
das Abfahren einer Route ist mit Google Maps nicht möglich.
Das einzige was du machen kannst, ist die My Maps Karte in der Maps App zu öffnen,
dort dann einen Routenpunkt antippen und die Navigation dorthin starten.
Das müsstest du dann für jeden Wegpunkt wiederholen.
Du musst also die Route in Maps nachbauen :-(
q.treiber
Skype: wad n dad?
Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
#3 Beitrag von q.treiber »
Benötigt man das?
Für Kradisten wurde links ein Spalt gelassen. :)
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
aimypost
#4 Beitrag von aimypost »
mmh,
hier die Streckensperrungen runterladen:
http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
die eigene Tour im richtigen Format speichern und versuchen alles bei kurviger.de zu importieren.
Oder eben die Tour auf Basis der Karte mit den eingetragenen Streckensperrungen planen.
Oder die Karte mit den Streckensperrungen ins Planungstool laden.
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
ach, sorry, Frage erst beim zweiten Lesen verstanden ;-)
#6 Beitrag von CDDIETER »
Seit wann kann man bei google maps eine Route mit Zwischenzielen planen?
Verkehrs Behinderungen, die plötzlich entstehen, wie z.B. Unfälle oder Blitzeis, welche Staus oder Sperrungen verursachen, lassen sich m.E. nur mit TMC am Navi oder Verkehrsdurchsagen im Radio ersehen.
Nur mal so: TMC ist sehr langsam!!!
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
CDDIETER hat geschrieben: 23. Januar 2019, 09:24 Seit wann kann man bei google maps eine Route mit Zwischenzielen planen?
Das genaue Datum hab ich gerade nicht parat :oops:
Achim1958
#8 Beitrag von Achim1958 »
der Threadstarter fragte nach Vollsperrungen und Umleitungen
und nicht nach Staus oder Unfällen und der gleichen.
Zwischenziele geht schon lange mit Maps
Lumi
#9 Beitrag von Lumi »
So wars mit Bc geplant
so hats vor Ort ausgesehen
GS 2015
Biker2005
#10 Beitrag von Biker2005 »
Achim1958 hat geschrieben: 23. Januar 2019, 13:03 Hi,
Seh da auch kein problem. Mach das immer so und hat bisher problemlos funktioniert. Je nachdem wie schnell die bei google sind sollte das auch mit staus und unfällen funktionieren, dann wird die strecke in dunkelrot angezeigt.
LG
#11 Beitrag von wolfgang »
Guten Abend Biker2005,
dein Mitteilungsbedürfnis ist ja recht hoch.
Unsere Gewohnheit ist eigentlich, dass sich neue Mitglieder kurz vorstellen. Kannst du uns hierzu denn etwas mitteilen. Laut deiner ip schreibst du wohl über einen ösi-Server.
Vielen Dank einmal für deine Ausführungen zu deiner Person.
mischgs
#12 Beitrag von mischgs »
Hallo Lumi.
eben erst darübr gestolpert. Mittlerweile sind ja ein paar Jahre vergangen. Aber ich hau'das mal raus:
Ja, das geht:
1) es ist ein Google Account notwendig
2) Google MyMaps öffnen
3) neue Karte anlegen
4) hier dann den GPX-File des Tracks (!) hochladen (den Track deswegen, weil My Maps nicht routet)
5) dann auch den GPX-File der Route hochladen (Du hast dann das Luftlinien-Routing von WP zu WP und die WP drin)
6) importiete Route bearbeiten (Strecke/Route entfernen, WP belassen ggf farblich oder so anpassen)
wechsel nach Google Maps:
7) "gespeichert" anklicken
8) "Karten" anklicken
9) die oben erstellte MyMaps Karte auswählen
10) die gewünschte Ebene (Satellit, Karte oder Gelände und natürlich "Verkehr" auswählen.
Sofern du online bist (und Google alle Sperrungen richtig anzeigt...) kannst Du jederzeit Sperrungen und Verkehr entlang Deiner Strecke checken. Ggf. musst Du weiter in die Karte reinzoomen (Maßstab ca 1 - 2 km) damit die Sperre zu sehen ist.
