Bmw r 1150 r Hilfe falsche schraube erwischt
BMW1150R
#1 Beitrag von BMW1150R »
ich habe eine BMW R 1150 R und habe folgendes Problem.
Ich wollte das Öl ablassen, verwechselte hier aber die Schraube. Leider weis ich nicht genau was ich da für eine Schraube erwischt habe.
Anbei würde ich gerne bilder übersenden. Ein Bild der falsch erwischten Schraube. Kann mir bitte jemand sagen was das für eine ist, also welche ich hierbei erwischt habe, also
sprich welche Funktion diese hat. Ich bekommen die Schraube auch nicht mehr rein, sie ist ca. 80mm lang.
Diese Schraube sitzt auf der linken Seite unter dem Zylinderkopf.
Es wäre super wenn mir hier jemand kurzfristige Auskunft geben könnte.
LG Rudolf
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Bmw r 1150 r Hilfe falsche schraube erwischt
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Entweder falsches Mopped oder falsches Forum
BMW1150R
#3 Beitrag von BMW1150R »
Warum?
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
schubbs .... ;-)
backsbunny
#5 Beitrag von backsbunny »
Danke, Frank, danke, Jens!
Jetzt wären Fotos aber auch hilfreich!
Gruß Christian.
#6 Beitrag von Larsi »
Ich hoffe es ist nicht die Nr 6 vom Bild in diesem Link:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=11_2797
Kann man retten, ist aber nix für Anfänger, die nicht mal die Ablassschraube finden (sorry, isso).
Für Foto:
Hast PN mit meiner Mailadresse.
emca
#7 Beitrag von emca »
Ich trau mich das gar nicht zu schreiben, aber wie kann man die Ölablassschraube mit irgendeiner anderen Schraube am Motorrad verwechseln. Wer das macht, der sollte die Finger komplett von jeglicher Technik am Motorrad lassen und nur fahren. Sehr oft hilft auch die Bedienungsanleitung mal zu lesen.
Bin auch auf die Fotos gespannt.
backsbunny
#8 Beitrag von backsbunny »
Laut Beschreibung hat er eher die mit der Nr. 11 erwischt?
Christian.
#9 Beitrag von Larsi »
backsbunny hat geschrieben: 23. Oktober 2018, 07:40 Laut Beschreibung hat er eher die mit der Nr. 11 erwischt?
Christian.
Die #11 ist aber rechts ...
backsbunny
#10 Beitrag von backsbunny »
Ah, der kleine Pfeil... Danke für den Hinweis!
So wird die ganze Sache noch rätselhafter...
Christian.
Jürgen VAI
#11 Beitrag von Jürgen VAI »
Wenn's mich interessieren würde, würde ich mich mal melden.
Ich hab kein Problem.
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#12 Beitrag von Ace007 »
Stimmt, scheint wohl doch nicht so dramatisch zu sein......
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#13 Beitrag von hardholgi »
Teil 10 oder 11 ist jeweils ein Steuerkettenspanner. Der geht wieder rein, da geht nichts kaputt. Nur darfst Du den Motor nicht ohne dieses Teil laufen lassen.
Holger
