Conti RoadAttack 3
- S-Didi
- Mopped(s): R1200R LC /2016
Re: Conti RoadAttack 3
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Ich bin zuerst den Metzeler Z8 (Originalbereifung) 4600 km, dann den Michelin Power RS 3400 km und zuletzt den CRA3 GT 5460 km gefahren.
Jetzt ist der Michelin Road5 montiert. Auf seine Laufleistung bin ich gespannt.
Hi, was sagst du zum Power Rs im Vergleich zum PR5 ( Laufleistung mal außen vor) ?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Boah, der Reifen sieht ja echt übel aus. Im Text steht 3.553 km, unter dem Bild 5.460 km. Sind das zwei unterschiedliche Exemplare? Das ist heftig. Waren die alle auf Korsika gefahren? Oder inkl. Anfahrt von FN (Grüße an den Nachbarn übrigens)?S-Didi hat geschrieben: 7. November 2018, 16:38Ich staune über solche Laufleistungen.
Der CRA 3 GT hat auf meiner R1200R LC keine 5500 km gehalten. Die rechte Flanke des Vorderreifens war nach 3553 km auf Korsika bis zum Gewebe abgefahren, der Hinterreifen hatte noch knapp 1 mm Profil.
Einen Bridgestone T31 hatte ich nach 4.400 km durch (aber nicht so weit wie deiner auf dem Bild). Entweder hält der CRA 3GT noch weniger oder du ziehst deutlich mehr am Kabel als ich
S- Didi rast...
- Alpenbummler
Bei einem Durchschnittsverbrauch von 4,6 l/100 km kann's aber soo schlimm nicht sein.
Vielleicht sollten wir mal eine Runde zusammen drehen. Die Anfahrt bis zum Treff wäre ja nicht weit
- S-Didi
Die Gesamtfahrleistung dieses Reifens war 5460 km, davon 3553 km auf Korsika. Die ersten 1907 km bin ich im Allgäu und Bregenzerwald auf kurvenreichen Straßen gefahren. Das Motorrad wurde auf dem Anhänger nach Korsika und zurück transportiert.Alpenbummler hat geschrieben: 7. November 2018, 21:13 Boah, der Reifen sieht ja echt übel aus. Im Text steht 3.553 km, unter dem Bild 5.460 km. Sind das zwei unterschiedliche Exemplare? Das ist heftig. Waren die alle auf Korsika gefahren? Oder inkl. Anfahrt von FN (Grüße an den Nachbarn übrigens)?
Einen Bridgestone T31 hatte ich nach 4.400 km durch (aber nicht so weit wie deiner auf dem Bild). Entweder hält der CRA 3GT noch weniger oder du ziehst deutlich mehr am Kabel als ich.
@Klaus: Über den Road5 kann ich noch nichts sagen, bin damit erst 163 km gefahren, und die R12R hat nun Winterschlaf bis 31.03.2019.
Hallo zusammen, ich fahre eine R1200R, Bj 2008. Conti hat für dieses Motorrad den Roadattack 3 "GT" freigegeben. Wie hinreichend erörtert wurde, hat dieses Motorrad keine Reifenbindung. Ich will keine Diskussion, ob ausschließlich die GT-Variante zulässig ist oder nicht! Das Thema ist durch!
Ich bin am Schwanken, ob ich den Reifen ohne- oder mit GT hinten montiere. Ich erhoffe mir Rückmeldung von Bikern, die den Reifen ohne GT montiert haben, idealerweise vielleicht sogar einen persönlichen Vergleich zwischen beiden Varianten haben. Wie sind die persönlichen Erfahrungen zur Nicht-GT-Varainte?
Ich habe die GT-Variante schon gefahren (zu 90% mit Sozia) und war insgesamt zufrieden. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die GT-Variante relativ wenig Eigendämpfung vermittelt, sich relativ hart anfühlt.
Für Rückmeldungen im Voraus herzlichen Dank!
Ich wünsche schöne Festtage und ein gutes 2019!
- manfred180161
Ok, ich fahre GS, aber bei der ist er als normaler cra3 freigegeben.
Was ist das für eine Logik? Die GS ist schwerer als die R und nur wegen der paar kmh mehr Endgeschwindigkeit soll es unbedingt der GT sein?
Lass dich nicht verrückt machen. Der Normale fährt sich Superklasse, hat Grip ohne Ende und dämpft auch wunderbar.
Der Manne aus Echterdingen
- manfred180161
Hallo Manne - vielen Dank und Grüße
Johema
Johema
- wohi
- Mopped(s): GS LC
In den GS-Dimensionen gibt es keine GT-Version.manfred180161 hat geschrieben: 29. Dezember 2018, 19:28 Hi,
Vielleicht sind diese von Haus aus etwas anders aufgebaut, da sie hauptsächlich für Reiseenduros vorgesehen sind.
Sollte man also eher nicht vergleichen.
Ich würde bei der R auch eher die normale Version nehmen, aber ich fahre praktisch nie German-Autobahn und damit selten sehr hohe Geschwindigkeiten.
Ist man gerne schnell unterwegs, vielleicht noch mit Sozia und Gepäck, sollte man wahrscheinlich die GT-Version nehmen. Die Conti-Leute haben ja nicht zum Spaß die verstärkte Version für die R freigegeben..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- aimypost
Hallo Johema,
hier meine Erfahrung:
http://b230fk.de/abgefahren-continental ... tack-3-gt/
Bei 90% Sozia würde ich hinten GT lassen und vorne ohne GT versuchen. (-->dann ggf. auch mal mit 2,7 Bar testen)
- Alpenbummler
OT: Wegen der Nicht-Freigabe hab' ich den CRA3 von meiner Liste gestrichen und bin jetzt mit dem Dunlop Roadsmart III und dem Bridgestone T31 super zufrieden. /OT
- Weissblau
Ich hatte auf meiner R1200R LC in 2017 die GT Version und seit 2018 nun die normale Variante. Der GT lief einwandfrei.johema hat geschrieben: 29. Dezember 2018, 18:56 Hallo zusammen, ich fahre eine R1200R, Bj 2008. ..............
Da ich aber sehr wenig wiege und zu 99 % solo fahre wurde es in dieser Saison die Nicht-GT-Version und ich habe da überhaupt keine Einwände.
Werde auch zukünftig keinen GT kaufen!
Mein Bekannter sagte im letzten Jahr, beim erstmaligen aufziehen des GT, das dieser sehr steif sein und da ich bei beiden Arbeiten daneben stand sah ich auch das der GT anfänglich mit mehr Kraftaufwand auf die Felge ging.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Nicht-GT-Version eine bessere (bzw mehr) Eigendämpfung hat. Dementsprechend wird das Fahren auf unebenen Straßenoberflächen (Kopfsteinpflaster, Flickenteppich, Salzaufbrüche, ect.) geringfügig komfortabler sein.
Wer sich dagegen lieber einredet, dass hart = sportlich bedeutet und es daher lieber hart mag, sollte zur GT-Version greifen - oder in der Nicht-Gt-Version den Luftdruck herhöhen.
Das wiederum lässt den Schluss zu, dass die Nicht-GT-Version universeller einsetzbar ist und je nach persönlichem Gusto besser über den Luftdruck "eingestellt" werden kann.
Wäre ich in der Situation, würde ich aus den vorgenannten Gründen die Nicht-GT-Version wählen.
- manfred180161
Das war jetzt aber schon a bissle unübersichtlich...
- Weissblau
Gut, dann ergänze ich das um meine Meinung.
Ich würde den Nicht-GT nehmen.
An johema's Stelle (überwiegend mit Sozia), würde ich, den GT wählen.
doppelt
Zuletzt geändert von ChristianS am 30. Dezember 2018, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sach ich doch!Weissblau hat geschrieben: 30. Dezember 2018, 15:18 Gut, dann ergänze ich das um meine Meinung.
Genau. Und falls der gerade ausverkauft ist, einfach mehr Luft in den anderen.Weißblau hat geschrieben: An johema's Stelle (überwiegend mit Sozia), würde ich, den GT wählen.![]()
- Alpenbummler
Wir wollen/sollen ja ausdrücklich nicht über die Zulassung reden. Trotzdem ist das für mich schon auch ein Argument. Aber es gibt ja Alternativen ...
auch OT: Ich bin den RA3 (den ohne ) auch mal auf der 12 er gefahren , sehr gut.
Aber vermisse beim jetzigen Michelin Road 5 weder ein GT noch Grip bei Nässe oder Trocken oder Eigendämpfung.
- Alwin
- Mopped(s): BMW R 1200 GS LC Adv, F 800GT
Bekomme im Mai den RA3 auf meine 1150er.... Bin schon gespannt auf den Reifen, mit dem T30/T30 Evo GT war ich (und bin ich noch immer...) auf der 1150R immer zufrieden.
RS259-black
Bin durch Fügung an einen neuen Satz RA3 gekommen, das Bereifung am VR mit BT-023 hatte (gefühlt innerhalb Tagen) dramatisch abgebaut, an den Seiten, es musste dringend Ersatz gefunden werden, 1 Tag später bereits montiert. Im Nachgang anhand der Unterlagen vom Vorbesitzer waren die BT-023 über 8000 km drauf, vorne noch knapp 2 mm Profiltiefe, hinten 4 mm. Eigentlich schade wg. hinten, aber bei altem DOT und anstehendem Herbst bin ich um tiefe Rillen ganz froh.
Tipps betreff Luftdruck hatte ich schon gelesen, fahre überwiegend solo, 240 kg + 90 kg in Montur + 20 kg Koffer/Gepäck macht fast 80% des zul. Gesamtgewichts. Vorne ist der GT montiert, der kommt mir auf den ersten 150 km recht schwammig vor, dachte der sei "härter" ausgelegt, nun muss ich mit dem Luftdruck spielen. Oder schneller fahren um den GT artgerecht zu bewegen.
Das kleine Kärtchen von Continental ist bestellt.
Soccerkojak
welches kleine Kärtchen von Conti?
ich hatte 2 Satz CRA3 drauf, jeweils gefahren mit 2,5 / 2,9. Das hat am besten gepasst.
VG
VG
#RS259-black, habe jetzt den 2. Satz RA3 drauf... der 1. wurde im Zuge Service nach 11.000 km runter genommen. Hätte aber sicherlich noch 1000km gemacht. der 2. läuft jetzt seit 10.000km und hat noch Reserven. Denke jetzt, das ich beim anstehenden Service erstmal noch auf einen Wechsel verzichten werde. Fahre mit den empfohlenen 2,5 vorne und 2,9 hinten. Reifen ist neutral und unter allen Bedingungen, die ich so fahre absolut in Ordnung. Auch der nächste Satz wird wieder der RA3.
# Soccerkojak... Habe mir auch das Plastikkärtchen (Reifen Freigabe für meine RT) bei Conti angefordert... nur für den Fall das die Freundlichen mal fragen sollten. Anforderung gibt es auf der Conti Website.
Gruß Leonhard
Gruß Leonhard
Grüße aus dem schönen Münsterland
Lenny
Lenny
