Getriebe
Getriebe
Habe meine K1200RS, Bj. 2001, vor 5 Jahren gebraucht gekauft, jetzt ca. 48000 km,
fahre jedes Jahr ca. 2000 km, Fahrzeug kommt am Ende der Saison immer in die Werkstatt,
habe seit langem ein Problem, es ruckelt und kracht, so wie wenn ein Gang kurz rausspringt,
danach ist wieder alles gut, habe es immer nur bei gleichbleibendem Tempo, ist schon in verschiedenen Gängen aufgetreten,
z.B. bei Tempo 140 oder auch bei 200,
beim Beschleunigen ist das nie der Fall,
passiert ca. 3 - 4 Mal im Jahr,
habe der werkstatt schon den Auftrag gegeben das zu überprüfen, angeblich ist alles in Ordnung,
was kann das sein?
Gruß und danke Kurt
was kann das sein?
Gruß und danke Kurt
Re: Getriebe
ja Kurt,im 1Gang bei 140 ist schon eine Hohe Drehzahl.
Re: Getriebe
habe ich vielleicht etwas falsch geschrieben
im 1. und 2. Gang hab ich das noch nie bemerkt,
man ist ja sehr schnell in den höheren Gängen,
gemerkt habe ich das in den Gängen 4 - 6,
sorry
sorry
Re: Getriebe
gut dann würde ich sagen das 4-6 Gänge Zahnpitting haben, also Flächen Ausbrüche das würde aber im Getriebe Öl Spuren vom Abrieb hinterlassen.
Das hintere Hauptlager und Kegelrad hat ab und an auch so Ausbruchstellen.
- MondMann
Re: Getriebe
snkuba hat geschrieben: "passiert ca. 3 - 4 Mal im Jahr,"..., ???
Wie das..???
Wie das..???
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: Getriebe
Ich möchte mal behaupten da ist was hinüber, ich war mit BMW Motorräder ( K1000 rs K1100 rs K1100 LT K1200 rs K1200 gt fast 400000 km unterwegs ein Gang ist mir noch nie herausgesprungen.
Ich kenne das nur von meiner Honda 1000 CBX da kam das öfter vor.
- RE7
Re: Getriebe
ja klar ist was hinüber, wenn ein Gng einfach so rausspringt. Da können wir jetzt lange orakeln. Das Getriebe muss halt zerlegt werden, dann siehst Du, was es ist.
Martin
Martin
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Getriebe
Seltsam ist, dass es nur so selten vorkommt.
Seltsam ist auch, dass es nicht unter großer Last passiert.
Erste Maßnahme könnte auch sein, die Einstellung des Fußschalthebels zu verändern, also i.d.R. etwas nach unten, damit man die oberen Gänge durch geringere Fußbewegung sicher einlegen kann.
Bei mir passiert es etwa alle zwei Jahre mal, dass ich mal unaufmerksam schalte und kurz danach rutscht ein Gang raus, sofort danach aber meist auch wieder rein, aber dann immer beim Beschleunigen.
Dem Getriebe geht es wunderbar, soweit man das von außen beurteilen kann.
Kann helfen, wenn nicht, muss das Getriebe echt zerlegt werden.
Man sollte bewußt, im richtigen Moment und konsequent und zügig schalten, manche reden sogar von "Vorspannung" beim Schalten, also mit "Schwung"
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Elias
Re: Getriebe
So wie Uwe beschrieben hat kenne ich es auch, in 1-2 Jahre einmal ...
