F 650 ST Uhr lässt sich nicht stellen
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
Chodo
Mopped(s): R1100GS, F650ST
#1 Beitrag von Chodo »
bei meiner F 650 ST lässt sich die Uhr nicht stellen. Zwar bin ich ja auch für die Abschaffung von Sommer- und Winterzeit, würde aber doch ganz gerne an der Mopeduhr die aktuell geltende Zeit einstellen können. Was kann ich da tun?
Danke und Grüße
Christoph
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: F 650 ST Uhr lässt sich nicht stellen
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Der erste Gedanke ist da gleich "Was steht in der Bedienungsanleitung"?
Was genau geht denn nicht? Keine Reaktion auf Tastendrücke? Eine falsche?
Chodo
#3 Beitrag von Chodo »
Alpenbummler hat geschrieben: 2. Januar 2019, 14:28 Der erste Gedanke ist da gleich "Was steht in der Bedienungsanleitung"?
Keine Reaktion auf das Tastendrücken, die Taste ist ohne Funktion. Und was mir dann bleibt, steht bedauerlicherweise nicht in der Bedienungsanleitung...
Jürgen VAI
#4 Beitrag von Jürgen VAI »
Zur Not kannst du das mit dem Abklemmen der Masseleitung und der entsprechenden Zeitdifferenz korrigieren.
Alpenbummler
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Beim PC hilft in solchen ausweglosen Sitiationen immer booten. Klemm' doch mal die Batterie ab und wieder an. Vielleicht hilft dieser Reset ja auch der Uhr.
Sonst müsste man mal über einen Fehler im Schalter nachdenken. Mal 'n bisschen betonter drücken?
Chodo
#6 Beitrag von Chodo »
Ja, Fehler im Schalter scheint mir auch wahrscheinlich.
Es wäre natürlich am einfachsten, die Batterie abzuklemmen und genau zu dem Zeitpunkt wieder anzuklemmen, an dem die Uhr gerade steht... :|
Alpenbummler
#7 Beitrag von Alpenbummler »
… wenn sie dann nicht blinkt.
Meine Hoffnung wäre eher gewesen, dass sie sich "aufgehängt" hat und sich durch Aus/Ein wieder fängt.
bmw peter
#8 Beitrag von bmw peter »
Hast du auch die Zündung eingeschaltet ?
Chodo
#9 Beitrag von Chodo »
bmw peter hat geschrieben: 3. Januar 2019, 10:50 Hast du auch die Zündung eingeschaltet ?
Jo
Hat die Uhr leider auch nicht so richtig interessiert...
Alpenbummler
#10 Beitrag von Alpenbummler »
Ist dir das Thema wichtig? Willst du dann vielleicht mal eine Beschreibung hier einstellen was genau du machst, was lt. BA passieren sollte und was tatsächlich (nicht) passiert?
