mysteriöse offene Stecker am Heck R1100R
frisbee
#1 Beitrag von frisbee »
Hallo Boxerfreunde,
ich habe mir im letzen Somer eine R1100R aus dem Jahr 2001 zugelegt. Beim demontieren rechten Heckverkleidung bin ich auf zwei Stecker gestoßen die mir Rätzel aufgeben. Sie gleichen den Steckern der Einspritzdüsen bzw. dem am Luftfilterkasten. Die Kabel der Stecker verlaufen hinter den Sicherungskasten nach vorn und münden dann in den großen Kabelbaum. Könnt ihr mir helfen, welche Funktion die eigentlich haben sollten oder hat jemand einen Schaltplan?
Vielen Dank im Vorraus
frisbee
Re: mysteriöse offene Stecker am Heck R1100R
#2 Beitrag von frisbee »
weiteres Bild:
Highway
Mopped(s): R1150RT Typ R22+ XS650 Typ 447
#3 Beitrag von Highway »
Vermute für Prüfgeräte die in der Werkstatt genutzt werden.
So Stecker gibt es bei allen Fahrzeugen sehen je nach Hersteller anders aus.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
... möglicherweise auch für Sonderausstattungen, die im vorliegenden Fall nicht verbaut sind.
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#5 Beitrag von Schängel »
...Behörde, Blaulicht, Funk etc. :?:
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
frisbee
#6 Beitrag von frisbee »
Vll kann jemand bei seiner Q schauen ob dort auch solche Kabel vorhanden sind, bzw was dran angeschlossen ist. Die Maschine war immer in privater Hand.
Gollum
#7 Beitrag von Gollum »
Am einfachsten nimmt man die Bilder mit zum Freundlichen und fragt den was das für herrenlose
Kabels und Steckers sind! :wink:
#8 Beitrag von Larsi »
Der dreipolige Stecker ist für des CO-Potentiometer bei Ausführung "ohne Kat".
Der zweipolige Stecker ist zur Ansteuerung des Regenerierventils für den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung bei US-Modellen.
frisbee
#9 Beitrag von frisbee »
Ist es also korrekt das die Stecker lose hinter der Verkleidung liegen?
#10 Beitrag von Larsi »
Ja, alles normal so.
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Larsi hat geschrieben: 10. Januar 2019, 18:59Der dreipolige Stecker ist für des CO-Potentiometer bei Ausführung "ohne Kat".
Wahnsinn, wieviel Kompetenz in diesem Forum vertreten ist 👍 .
Big Bobber
#12 Beitrag von Big Bobber »
Liegen bei der RS auf der linken Seite, hatte mir auch schon den Kopf drüber zerbrochen.
