BMW Navihalter
hodgdon
BMW Navihalter
#1 Beitrag von hodgdon »
ich habe mir eine neue R1200R lc mit original BMW Navihalter gekauft .
Weiß jemand ob das Kabel zum BMW Halter nur Strom (Plus u. Minus) oder auch Daten überträgt?
Ich möchte das Kabel abschneiden und mit meinem TomTom verbinden.
Danke im voraus
Ulrich
Gollum
Re: BMW Navihalter
#2 Beitrag von Gollum »
Hallo Ulrich, am besten rufst Du morgen mal den Freundlichen an wo Du Deine R1200R gekauft hast,
der kann Dir gleich sagen ob Du nur einfach das Kabel abscheiden und fürs TomTom einfach so
verbinden kannst! :wink:
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: BMW Navihalter
#3 Beitrag von Alpenbummler »
Das Kabel ist unter dem Tank angesteckt. Ich würde das dort abstecken und mir für den TomTom was eigenes bauen.
Der BMW-Halter passt ja für den TomTom auch nicht. Also alles weg und das andere dran. Bei Verkauf oder Bekehrung ( ;-) ) hast du dann alle Möglichkeiten.
Re: BMW Navihalter
#4 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Ulrich,
ja, es werden auch Daten übertragen, von der Motortemperatur bis zum Reifendruck, Tages-, Gesamtkilometer, Anzahl Schaltvorgänge u.v.m.
Mach es so wie der Alpenbummler sagt
hodgdon
Re: BMW Navihalter
#5 Beitrag von hodgdon »
Danke für die Antworten.
Ich habe mir gedacht,ich verwende den Originalhalter,ich schraube die Platte die das Navi hält ab, setze eine Aluplatte ein und
schraube den TomTom Halter auf die Aluplatte.Dann Stromkabel zusammenlöten und Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Gollum
Re: BMW Navihalter
#6 Beitrag von Gollum »
hodgdon hat geschrieben: 10. Dezember 2018, 20:22 Hallo zusammen,
Nicht denken, sondern lieber prüfen was für eine Spannung aus dem Originalkabel an den Originalhalter geht.
TomTömles haben meines Wissens immer noch einen Stromeingang von 5 Volt!
Und wenn Du Dir nicht sicher bist geh zum BMW Händler wo Du Dein Motorrad gekauft hast
und frag den, bevor Du Dein TomTömle abrauchen läßt! :wink:
Re: BMW Navihalter
#7 Beitrag von joerg58kr »
Der eigentliche Halter samt Kabel lässt sich abschrauben und das Kabel in den Tiefen unterhalb des Tanks/Lenkopf einfach lösen und entfernen. An die Verkabelung des Navi5/6 würde ich nichts anlöten. Den neuen Strom würde ich mir dann mittels eines Car-Tool Steckers für das TomTom holen. Insbesondere, da die TomTom-Halterungen auch ohne Navi weiterhin Strom ziehen und dir dann die Batterie leer machen. Also auf jedenfall keinen Dauerstrom. Die Garmin-Halterungen für das Navi 4/5/6,+ 660er sind passiv, da ist es egal.
Gollum
Re: BMW Navihalter
#8 Beitrag von Gollum »
Was für einen TomTom Halter hat er denn überhaupt einen passiven oder einen aktiven?
Er muß ja irgendswie von 12 Volt auf 5 Volt kommen! :roll:
hodgdon
Re: BMW Navihalter
#9 Beitrag von hodgdon »
Das TomTom ist knapp über ein Jahr alt,da ist so runder Halter, mit dem man das Navi horizontal oder vertikal betreiben kann.
Es vorher an meiner alten R12R montiert und hat da gut funktioniert,es hat auch nicht die Batterie leergemacht.
der Strom war im Scheinwerfer angeschlossen.
Ich weiß leider nicht was ein aktiver oder passiver Halter ist.
Gollum
Re: BMW Navihalter
#10 Beitrag von Gollum »
hodgdon hat geschrieben: 11. Dezember 2018, 20:02 Das TomTom ist knapp über ein Jahr alt,da ist so runder Halter, mit dem man das Navi horizontal oder vertikal betreiben kann.
Ein aktiver Halter ist ein Halter der direkt mit Strom vom Motorrad versorgt wird und die 12 Volt
auf 5 Volt runter transformiert. Da steckt man das Navi einfach in den Halter rein und das wird dann
über Kontakte mit 5 Volt versorgt.
Ein passiver Halter ist einfach ein Halter der keinerlei Stromversorgung fürs Navi hat! Da geht das Navi
eben nur über die Navi Batterie, oder man baut sich eine USB Steckdose an, die auch an 12 Volt angeschlossen wird
und die 5 Volt liefert und von wo aus man das Navi mit einem entsprechenden USB Kabel mit Strom versorgen kann.
Also nicht einfach nur ein Kabel abzwicken, sondern dabei bedenken, daß Du von 12 Volt auf 5 Volt fürs TomTömle
kommen mußt. Aber so wie ich das jetzt lese ist der runde Halter auch an 12 Volt angeschlossen gewesen?
In dem Fall wäre es fast Wurscht woher die 12 Volt kommen, den da sollte dann der runde alter die 12 Volt auf
5 Volt bringen.
:wink:
yy-zz
Re: BMW Navihalter
#11 Beitrag von yy-zz »
Gollum hat geschrieben: 11. Dezember 2018, 20:25
5 Volt bringen.
:wink:
Wenn er an der alten R12R das Plus am Scheinwerfer angeschossen hat,
wieso soll er dann jetzt bedenken wie er von 12 V auf 5V kommt am TomTömle ????
Und wenn er eine "Passivehalterung" hatte, für was sollte er dann fragen
ob er den Strom vom Navigator nehmen kann !!!!!!
Was hast du gesagt was du mal gelernt hast, Orthopädiemechaniker ??????
Hat das was mit Strom zu tun......
Ich bin raus, das ist ja nicht zum aushalten
Gollum
Re: BMW Navihalter
#12 Beitrag von Gollum »
Woher die 12 Volt kommen ist doch völlig wurscht! Wichtig ist daß er weiß was er tut, und wenn man
seinen Eröffnungsbeitrag liest und man ihm alles aus der Nase ziehen muß, dann habe ich so meine
Zweifel.
Und nein ich habe nicht Orthopädie Mechaniker gelernt, sondern Bandagist. Aber beide
Berufsbezeichnnungen, bzw. Lehrberufe gibt es im Grunde nicht mehr, die wurden als Orthopädietechniker
zusammen gefaßt.
Aber informiere dich in Zukunft zuerst bevor Du diesen Berufstand mit etwas in Frage stellst. Du glaubst gar
nicht was es alles in der Orthopädietechnik heutzutage mit Strom gibt!
So ich bin auch raus! :P
hodgdon
Re: BMW Navihalter
#13 Beitrag von hodgdon »
Danke für die Hilfe,
ich habe jetzt den runden TomTom Halter mittels einer von mir zurechtgebogenen Aluplatte an den BMW Halter geschraubt.
Das Originalkabel habe ich abgeschnitten und den Stecker an mein TomTom Kabel gelötet.
Sollte ich doch einmal den Originalhalter benötigen wird der Stecker halt wieder angelötet.
Nach ausschalten der Zündung ist der Strom nach ca. einer Minute aus.(habe ich nachgemessen)
Ich werde mal versuchen ob ich ein Bild einstellen kann.
Alpenbummler
Re: BMW Navihalter
#14 Beitrag von Alpenbummler »
Gut sieht's aus. Kannst du sogar die Drehbarkeit des TomTom-Halters nutzen?
Der Stecker, den man unten rechts auf deinem Bild sieht: ist der am TomTom-Halter dran und in den hast du das angelötete Kabel eingesteckt?
hodgdon
Re: BMW Navihalter
#15 Beitrag von hodgdon »
Ich kann das Navi nach oben und unten bewegen und den Halter mit dem Navi hoch oder quer stellen,
aber wenn ich das Navi hochkant stelle verdeckt es ein wenig den Tacho.
Der Stecker ist am TomTom Halter dran,der Stecker ,den ich angelötet habe ist unterm Tank in den originalen Stecker eingesteckt.
Alpenbummler
Re: BMW Navihalter
#16 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für die Info. Das hört sich alles gut an.
Viki
Re: BMW Navihalter
#17 Beitrag von Viki »
Schau doch mal bei [Link entfernt], da gibt es sowas sicherlich
Alex89
Mopped(s): s1000Rr
Re: BMW Navihalter
#18 Beitrag von Alex89 »
Hast du was passendes gefunden?
Alex89
Mopped(s): s1000Rr
Re: BMW Navihalter
#19 Beitrag von Alex89 »
Muss es unbedingt der Original-Halter sein? Ich habe diese Navi-Halterung verbaut: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... erung.html
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: BMW Navihalter
#20 Beitrag von Wutz »
Mein Halter sieht so aus
Hier ist das Kabel: Kann das das Originale Heile lassen
https://www.ebay.de/itm/12V-Adapter-Ste ... 0290.m3507
Alpenbummler
Re: BMW Navihalter
#21 Beitrag von Alpenbummler »
Das ist sogar drehbar, nicht wahr? Gut sieht's aus.
Wutz
Re: BMW Navihalter
#22 Beitrag von Wutz »
Habe das Drehteil abgemacht, wollte das nicht, wollte das so nah wie möglich am Lenker haben.
hodgdon
Re: BMW Navihalter
#23 Beitrag von hodgdon »
Die Lösung sieht super aus,da muß ich mir überlegen ob ich es genauso mache.
Ich wollte halt den Originalhalter dran lassen falls ich doch mal das BMW Navi kaufe.
Wutz
Re: BMW Navihalter
#24 Beitrag von Wutz »
Das BMW Navi ist der größte Schrott. Hatte beide, das V und VI er
Re: BMW Navihalter
#25 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Wutz,
Welche Marke Navi man gut findet ist Geschmacksache.Der eine schwört auf Hans-Hans, der andere auf Garnicht (BMW).
Meiner Erfahrung und Meinung nach beschäftigen sich einige Fahrer zu selten mit ihren Geräten oder haben vergessen die Bedienungsanleitung zu lesen und Funktionen auszuprobieren.
Die Meinung vieler besonders "älterer "Menschen" ist:Das Ding muß, weil es ja so teuer war, alleine funktionieren und wenn es dann nicht klappt war man selbst nicht Schuld!
Natürlich ist auch vielfach die Einstellung der Programmierer komisch, da sie wohl meinen das jeder der User ihr Verständnis Niveau hat. Das ist leider nicht so.
