Radioempfang
Heinzn55
Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Radioempfang
#1 Beitrag von Heinzn55 »
Ich habe einen sehr schlechten Radioempfang habe schon alles durchprobiert und nach Korrosion geschaut etc. Aber keinen ersichtlichen Fehler gefunden .
Im Forum wurde ja schon einiges darüber geschrieben meine Frage ist jetzt, hat sich jemand eine andere Antenne eingebaut die richtig funktioniert, wenn ja welche und wohin.
Gruß aus dem Sauerland
Re: Radioempfang
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Heinz,
Passende Antennen gibt es reichlich im Internet und natürlich im Handel.Wenn du einen schlechten Empfang hast, solltest du eine Antenne mit Verstärker nehmen.Ob eine kurze oder lange Version oder eine versteckt montierte zum einkleben, ist Geschmacksache.
Da du ja alle Korrosions Defekte kontrolliert hast ,würde ich trotzdem die Stecker am Radio und dem Antennenfuß nochmals kontrollieren, hier
gibt es oft defekte Kabel aber auch ein Kabelbruch kann die Ursache sein.Viele Antennenstecker sind nur verschraubt!
Eine Lösung:Bestelle dir eine Antenne im Internet und versuche sie aus. Wenn sie nichts bringt kannst du sie innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. EIn Händler vor Ort wird bestimmt auch eine Rückgabe bei nicht funktionieren ermöglichen.
Du solltest die neue Antenne zum testen natürlich direkt am Radio anschließen, damit Fehler dazwischen ausgeschlossen werden.Ist halt viel Schrauberei!
