Luftmassenmesser, reinigen oder austauschen?
Bubi
Hallo Leute, ich hoffe es geht euch gut.
Bei meiner R1200R K27. bj. 2012 110PS, kann man den Luftmassenmesser reinigen oder muss der ausgetauscht werden. Wenn doch, wie und mit was reinigt man den Luftmassenmesser? Im dritten Gang zieht die Maschine nicht gleichmäßig durch, habe neue Zündkerzen, Luftfilter und Benzinfilter eingebaut, und zum reinigen des Benzin und Einspritzsystems liqui Molly 5153 benutzt, tanke auch durchgehend BP Ultimate. Ich denke, das müsste am Luftmassenmesser liegen, Baby hat schon mittlerweile 43Tkm hinter sich.
emca
Re: Luftmassenmesser, reinigen oder austauschen?
Kennst du niemand, der dir zB. mit Motoscan die Fehlercodes auslesen kann, so fischt du ganz schön im Trüben und findest den Fehler uU. nie.
Das sieht dann im Beispielfoto so aus. Motoscan ist übrigens ein Gerät für kleines Geld. Mich hat es alles zusammen < 100 EUR gekostet. Für das Geld, dass du überflüssigerweise in das Ultimate investierst, kannst du dir locker das sinnvollere Motoscan Equipment anschaffen.
Ein Besuch beim Freundlichen für eine Diagnose und ein paar Taler für die Kaffeekasse ist übrigens auch eine gute Empfehlung.
- RE7
LMM mit Bremsenreiniger sauber machen. Vor dem Wiedereinbau bitte ablüften lassen, da der Draht erhitzt wird und über die Temperaturänderung, bzw. die Widerstandsänderung durch die Temperaturänderung der Luftstrom ermittelt wird.
Martin
Martin
Ist ja alles richtig, was hier über Luftmassenmesser erzählt wird, nur wäre es sinnvoller, die Experten würden dir verraten, dass dein Motorrad gar keinen Luftmassenmesser hat.
Auslesen mit Motoscan ist sicher kein Fehler.
Berichte mal, ob Fehlercodes hinterlegt sind.
Ich tippe blind auf einen Fehler im Bereich der Zündspulen, aber nur, weil der häufiger vorkommt.
Bubi
Ich habe ein "Reparaturanleitung" Buch über diese Maschine und es ist nirgendswo von einem LMM die rede. Ich weiß jetzt nicht ob es am Liqui Molly Zeug liegt, aber der Durchzug ist um weiten besser geworden, bin damit aber erst 130 km gefahren.Larsi hat geschrieben: 24. März 2019, 16:30 Ist ja alles richtig, was hier über Luftmassenmesser erzählt wird, nur wäre es sinnvoller, die Experten würden dir verraten, dass dein Motorrad gar keinen Luftmassenmesser hat.
- aimypost
LMM hat die Kiste nicht. Und ein defekter Luftansaugtemperatusensor macht sich so nicht bemerkbar.
Fehler auslesen, evtl. Zündspule?
Bubi
Kannst du mir bitte schreiben, welches Motorscan du hast und wo man es kaufen kann?emca hat geschrieben: 24. März 2019, 12:30 Kennst du niemand, der dir zB. mit Motoscan die Fehlercodes auslesen kann, so fischt du ganz schön im Trüben und findest den Fehler uU. nie.
Das sieht dann im Beispielfoto so aus. Motoscan ist übrigens ein Gerät für kleines Geld. Mich hat es alles zusammen < 100 EUR gekostet. Für das Geld, dass du überflüssigerweise in das Ultimate investierst, kannst du dir locker das sinnvollere Motoscan Equipment anschaffen.![]()
- RE7
Er hat gefragt, wie man einen LMM reinigt. Ob sein Motorrad einen hat oder nicht, ist mir dabei ehrlich gesagt egal.Larsi hat geschrieben: 24. März 2019, 16:30 Ist ja alles richtig, was hier über Luftmassenmesser erzählt wird, nur wäre es sinnvoller, die Experten würden dir verraten, dass dein Motorrad gar keinen Luftmassenmesser hat.
Deinen Zynismus finde ich ziemlich überflüssig.
Pascher
Die R1200R hat keinen LMM.
Sie arbeitet mit einer Alpha/n-Steuerung.
Die alten LMM in den Autos haben sich nach dem Abstellen automatisch freigebrannt.
LG
Pascher
LG
Pascher
Gibt es den Hitzdraht in den letzten 15 Jahren überhaupt noch?Pascher hat geschrieben: 24. März 2019, 19:33...
LG
Pascher
Pascher
HalloLarsi hat geschrieben: 24. März 2019, 19:53 Gibt es den Hitzdraht in den letzten 15 Jahren überhaupt noch?
Ich glaube nicht.
Die neuen LMM arbeiten in Dünnfilmtechnik.
Die Verunreinigung und der Alterungsprozess wird meines Wissens mathematisch korrigiert.
LG
Pascher
Da kann man nun trefflich streiten ob man ZB einen Vergaser an der R1200 reinigen kann oder nicht..
LMM hat sie nicht, also war das ein Schuß ins Blaue.
Hätte sie einen: Dünnfilm LMM driften trotz Kompensation, ( Oder sind kaputt) sonst würden sie zuweilen ncht 20..30% zu wenig anzeigen , und reinigen würde ich eher nicht machen. Richtig Pascher mit dem Drahtfreibrennen. Golf 2 ?
Golf 2 hatte Vergaser und diverse Einspritzanlagen mit Luftmengenmesser (LE und LH Jetronic) und KE Jetronic mit Stauscheibe am Mengenteiler.
Luftmassenmesser kamen erst irgendwann im Golf 3.
Mercedes hat die Hitzdraht- Luftmassenmesser mit den Vierventilern Anfang der 90er eingeführt (M111 und M104TU)
Um mal wieder zum Thema zu kommen:Bubi hat geschrieben:... Im dritten Gang zieht die Maschine nicht gleichmäßig durch ...
Kannst du noch genauer beschreiben, wie es sich anfühlt?
Bei welcher Drehzahl?
Nur im dritten Gang oder auch in anderen Gängen?
Bubi
Es fühlt sich so an als ob er das nur im dritten macht, beim voll durchbeschleunigen, so ab 4000 U/min, ist das so als ob er stufenweise stärker beschleunigt.Larsi hat geschrieben: 24. März 2019, 22:15 Um mal wieder zum Thema zu kommen:
Bubi
Das mit der LMM war jetzt so eine Idee, vor zwei Jahren war ich mal gezwungen dieses an meinem MB C180 bj. 99 auszutauschen, musst 10 Minuten orgeln, bis er angesprungen ist und beim fahren war es dann auch nur noch sprunghaft. Nach Tausch der LMM war er wie neugeboren. Und das ganze fing an, das er beim beschleunigen, nicht so richtig Gas annahm.
Muss an der Alpha/n-Steuerung mal was gereinigt werden? Wo sitzt das Ding überhaupt?
Hmmm ...
Falls es sich etwa so anfühlt, wie dieses Diagramm aussieht (→ Klick mich) könnte es sein, dass du im dritten Gang die etwas ungleichmäßige Leistungskurve des Boxers am deutlichsten spürst.
Normalerweise nicht.Bubi hat geschrieben:...
Es handelt sich dabei um ein Potentiometer, was die Stellung/den Winkel (alpha) der linken Drosselklappe misst und zusammen mit der Drehzahl des Motors (n) wird die Einspritzmenge in der Motorsteuerung (BMS/K) errechnet.
Bubi
Jjja, so ungefähr kommt das schon hin. Ich muss aber auch sagen, seit ich BP Ultimate tanke ist der Durchzug besser geworden und mit diesem Liqui Molly noch mal eine Stufe besserer. Ich hoffe das dieser Effekt mit dem Liqui Molly dauerhaft anhält.Larsi hat geschrieben: 25. März 2019, 00:44 Hmmm ...
emca
Oha, da ist aber ein sensibler Motorradfahrer unterwegs, der zuerst den verschmutzten LMM als Übeltäter ausmacht, dass sein Motorrad im 3. Gang und nur in diesem, schlechter beschleunigt. Ach herje, der kann es ja nicht sein, den gibt es ja gar nicht in meiner Maschine. Was könnte es denn jetzt sein?Bubi hat geschrieben: 25. März 2019, 01:04 (...) seit ich BP Ultimate tanke ist der Durchzug besser geworden und mit diesem Liqui Molly noch mal eine Stufe besserer. Ich hoffe das dieser Effekt mit dem Liqui Molly dauerhaft anhält.
BP Ultimate und Liquid Molly brachten jetzt den Durchbruch, komisch nur, dass "er" das schon vorher nutzte und trotzdem die Leistungseinbuße festzustellen war.
An deiner Stelle würde ich den Fokus einmal auf deine Kette legen, zuerst mit Caramba Motorrad Ketten-Reiniger einsprühen, dann mit dem Hochdruckreiniger säubern und mit DR. WACK F100 Kettenöl einsprühen. Bitte nur diese Mittel benutzen!!! Aber bitte peinlichst darauf achten, dass dir bei der brachialen Beschleunigung, die dann besonders im 3. Gang bei 4.000 U/min auftritt, nicht das Hinterrad weggeht.
Hättest du den Quatsch mit Ultimate usw. nicht geschrieben, dann hätte ich dir empfohlen, mal deine Schalttechnik zu überdenken, damit deine BMW gleichmäßiger durchzieht. Darüber kannst du aber trotzdem nachdenken, auch wenn ich dir jetzt so "nette" Dinge geschrieben habe.
- Ace007
- Mopped(s): R1100GS
Ich benutze für meine Drosselklappen immer einen Caramba Drosselklappenreiniger. Einsprühen, kurz warten und nachsprühen zum Spülen, fertig.
vorher: nachher:
vorher: nachher:
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
emca
Wo denn sonst? Schau mal nach, vielleicht findest du den Luftmassenmesser dort auch und die unbedingt täglich zu reinigende Alpha/n-Steuerung
liegt dort auch herum.Wo sitzt das Ding überhaupt?.
So, genug gespottet, das mit deinem Schaltverhalten war aber ernst gemeint.
Bubi
Bin bis vor kurzem sehr niedrigtourig gefahren, z.B. 50KM/H im sechsten. Seit ungefähr einer Woche, hab ich das umgestellt und fahre jetzt mit höheren Drehzahlen , z.B. 50KM/H im dritten, vierten ab 60KM/H. Und wenn ich auf die Bahn fahre, ziehe ich gerne mal den dritten bis in den roten Bereich, um den Motor zu entkoken.emca hat geschrieben: 25. März 2019, 14:20 Wo denn sonst? Schau mal nach, vielleicht findest du den Luftmassenmesser dort auch und die unbedingt täglich zu reinigende Alpha/n-Steuerung liegt dort auch herum.![]()
So, genug gespottet, das mit deinem Schaltverhalten war aber ernst gemeint.![]()
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
So Leute,
ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht und den üblichen Müll der/des üblichen Verdächtigen fachgerecht entsorgt.
Beim nächsten mal gibt's 'ne Verwarnung - verbunden mit einer vierwöchigen Schreibsperre. Also nicht wundern, wenn dem Füller unerwartet die Tinte ausgeht!
