Integral ABS bei der K1200 LT
Walle
#1 Beitrag von Walle »
Hallo.
Ab wann wurde denn das Integral ABS bei der K1200 LT verbaut? Wie kann man erkennen welches ABS verbaut wurde?
Vielen Dank. :D
Salü und mit freundlichen Grüßen aus Saarbrücken,
Stefan
K1200GT, Bj.10/2008
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Integral ABS bei der K1200 LT
#2 Beitrag von Straßenbahner »
(Das Antiblockiersystem in der weiterentwickelten zweiten Version benötigte hohe Handkräfte, deshalb wurde im Herbst 2000 das bremskraftunterstützte Integral-ABS von FTE automotive als Vollintegralversion in die Serie übernommen)
Wenn du, bei Betätigung der Bremse, ein leisen viepen hörst, hat deine Maschine Integral-ABS und beide Räder werden abgebremst, egal, ob du Vorder,- oder Hinterradbremse betätigst.
Auf den Bremssätteln siehst du, meines Wissens, den Schriftzug BMW. Im Gegensatz zum ABS II, dort steht noch Brembo.
Walle
#3 Beitrag von Walle »
Hallo Jürgen.
Vielen Dank für die ausführliche Info. :D
Stefan
K1200GT, Bj.10/2008
