Lenkererhöhung R1150GS 45mm
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#1 Beitrag von Kleinnotte »
Habe da mal eine Frage. Möchte eine 45mm hohe Lenkererhöhung an die R1150GS bauen. Reichen dann noch alle Leitungen und Kabel?
Vielen Dank im voraus.
Ace007
Mopped(s): R1100GS
Re: Lenkererhöhung R1150GS 45mm
#2 Beitrag von Ace007 »
Also bei meiner 11er GS mit Stahlflex ist es mit der 25mm Lenkererhöhung gerade am Limit dass noch genug Luft ist beim Einschlagen.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Kleinnotte
#3 Beitrag von Kleinnotte »
Kann man denn die 1100er mit der 1150er vergleichen?
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#4 Beitrag von Ace007 »
Laut etk schon.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Kleinnotte
#5 Beitrag von Kleinnotte »
Okay, danke schön.
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#6 Beitrag von Ace007 »
Aber du kannst dir eine längere Stahlflex Leitung einbauen!
Melvin oder Spieger bieten diese als Maßanfertigung an.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Kleinnotte
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Ich weiß, aber trotzdem vielen Dank für die Nachricht. 👍
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Mit viel Glück könnte es mit der Verlegung der Bremsleitung zum Vorderradbremshebel VOR dem Lenker noch passen (aus Fahrersicht). Eine längere Bremsleitung ist aber hier die bessere Lösung.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Kleinnotte
#9 Beitrag von Kleinnotte »
Anscheinend hat so etwas noch keiner hier gemacht, oder so eine "alte " Karre fährt hier keiner mehr. 🤔
G-B
Mopped(s): R1150GS
#10 Beitrag von G-B »
Hab bei mir 60mm variabel kippbar drin.
Einzig ne neue Stahlflex war nötig.
Die Kabel kann man "besser" verlegen
Gerhard
R850scrambleR
#11 Beitrag von R850scrambleR »
Kleinnotte hat geschrieben:Anscheinend hat so etwas noch keiner hier gemacht, oder so eine "alte " Karre fährt hier keiner mehr. Bild
Sag nix gegen meine 2001er R1150GS (mit 15mm längerer Spiegler-"Stahlflex" am Lenker) und meine ebensoalte R850R mit Wunderlich-Touren-Rohrlenker (und ebenfalls längerer Spiegler-"Stahlflex" am Lenker). Die beiden alten Ladies sind definitiv keine "Karren"! ;-)
Kleinnotte
#12 Beitrag von Kleinnotte »
Ich sag ja gar nichts, fahre doch selbst solche alten Schätzchen. 😎
Gottfried
#13 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jens, hab an meiner R1150er 25mm Erhöhung montiert. Ich hab es vorher provisorisch mit zusätzlichen Unterlagscheiben höher probiert. Das geht mMn ohne Leitungsumbau nicht. Ganz speziell bei kräftigem Lenkereinschlag wird es eng
Die 25mm sind schon genug, langt aber noch für alle Kabel und Bremsleitung.
Kleinnotte
#14 Beitrag von Kleinnotte »
Vielen Dank Gottfried, werde kommende Woche es ausprobieren und sicherlich die Bremsleitung erneuern und länger anfertigen lassen. Wollte sowieso alle alten Bremsschläuche austauschen. Irgendwie werde ich es schon hinbekommen.
