Schalthebel R1200R LC ... GS LC Unterschied ?
ich möchte an der R einen verstellbaren Schalthebel montieren. Ist der SH von der R und GS unterschiedlich ?
Hat mal jemand ggf. vorhandene Unterschiede gegenübergestellt ?
Danke für die kommenden Antworten.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- rumbrummer
Re: Schalthebel R1200R LC ... GS LC Unterschied ?
zumindest die Teilenummern unterscheiden sich:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=23_1194
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=23_1229
Details kenne ich leider nicht.
Ciao Markus
Ciao Markus
Danke für die Info, hatte ich auch herausgefunden.
Gruß Kalle
- Chico Malo
Fehler
Zuletzt geändert von Chico Malo am 12. Februar 2019, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Chico Malo
Wieder falsch.
..... weiß denn wirklich niemand etwas zu diesem Thema ?
Gruß Kalle
i
ich versuche herauszufinden, ob die SH der R LC und der GS LC unterschiedlich sind.
Würde bitte jemand die Dreieck s Maße vom original SH und ggf HP messen ?
Mitte Schraube ... Schalt gummi .... Kugelkopf.
Jetzt brauche ich nur noch jemanden mit einer GS LC.
Danke im Voraus !
Danke im Voraus !
Gruß Kalle
- Mopped(s): BMW R1200R LC
Am einfachsten mit geeigneten Messmitteln zum
da kannst du dann gleich beides/alle drei begutachten.
Weiteres wäre die Frage nach den Dimensionen der Lagerung der Hebel.
Ist dir der Hebel zu lange oder zu kurz?
..... ist mir zu kurz, bin außerdem seit über 30 Jahren Rolle gewohnt.
Gruß Kalle
Dann hast hoffentlich den SA drauf
Hast du es schon mit der Höhenverstellung versucht? Meine Stiefel sind Gr.47 und es geht ganz gut. Bei einem längeren Hebel wird der Weg auch länger. Ich habe aber gerne kurze wege damit man schneller schalten kann.
- Klaus1965
- Mopped(s): R1250 GS
Hallo,KalleWattCux hat geschrieben: 6. April 2019, 19:45 i
Danke im Voraus !
habe an meiner GS 1250 nachgemessen. Mitte Schraube- Mitte Schaltgummi 130mm, Oberkante Schaltgummi- Kugelkopf 650mm
Gruß Klaus
Das Universum und die Dummheit mancher Menschen ist unendlich. Wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin. (Albert Einstein)
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Ich habe mir den Hebel von SW Motech verbaut mit Verbreiterung des eigentlichen Schalthebels. Kostet ca. 130€ und macht für mich Sinn, da ich die fussrasten tiefer und damit auch etwa 1cm weiter weg vom Motor gesetzt habe. Kam dann nicht mehr gut unter den Hebel mit Schuhgröße 46
Danke Klaus, ich meinte allerdings das Dreieck Kugelkopf am Schalthebel.Klaus1965 hat geschrieben: 10. April 2019, 20:14 Hallo,
Gruß Klaus
Gruß Kalle
KalleWattCux hat geschrieben: 11. April 2019, 15:05 Danke Klaus, ich meinte allerdings das Dreieck Kugelkopf am Schalthebel.![]()
..... verstellbarer SH GS LC .... Schraube .. Mitte Gummi ... Schraube .. Kugelkopf .. Gummi
……....................................................... 135 .................................... 55 ................... 95 ...............
Gruß Kalle
