Lenkschloss R1250R
Mangfalltaler
Lenkschloss R1250R
Bei meiner neuen R1250R kann ich das Lenkschloss (Keyless Ride) nur aktivieren, wenn der Lenker nach links eingeschlagen ist. Bei der R1200R ließ sich die Arretierung auch bei Rechtsanschlag aktivieren.
Zunächst dachte ich an einen Fehler, doch die Bedienungsanleitung beschreibt nur den Linksanschlag.
Wäre für andere Berichte dankbar, um einen Fehler ausschließen zu können.
Danke und Grüße,
Ralf
Danke und Grüße,
Ralf
- edo2fast
- Mopped(s): BMW R1250GS BJ 2022
Re: Lenkschloss R1250R
Ist bei meiner R1200R LC auch so. Keyless Go Arretierung lässt sich nur im Linksanschlag aktivieren.
LG Eric
LG Eric
Mein ökologischer Fußabdruck hat die Maße 285/35R21
Mangfalltaler
Danke Eric,
dann muss BMW das mal geändert haben, vermutlich ab der letzten Bauserie der R1200R. Habe gerade mal die Anleitungen zur R1200R (es gibt 3) mir angesehen, ab Bj. 2017 wird nur von Linksanschlag geschrieben, zuvor auch Links- und Rechtsverriegelung. Vermutlich hat es zu viele Umfaller bei Rechtseinschlag und Seitenständerstand gegeben.
Schade, bei mir in der engen Garage war der Rechtseinschlag immer platzsparender.
Grüße,
Ralf
Grüße,
Ralf
- RE7
2015er beide Seiten lassen sich absperren.
Martin
Martin
Chris Austria
- Mopped(s): R1200RS LC - 6/2018
2018er RS - Links
- hawkuser
- Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
War es nicht so , das auf dem Hauptständer beiden Seiten , aber bei Seitenstückes nur links ?
Gruß Dirk
Mangfalltaler
Meine alte R1200R hatte links/rechts Verriegelung, egal ob Haupt- oder Seitenständer. Die R1250R hat nur noch noch links, auch auf dem Hauptständer.hawkuser hat geschrieben: 29. April 2019, 11:07 War es nicht so , das auf dem Hauptständer beiden Seiten , aber bei Seitenstückes nur links ?
Hallo!
Meine R 1200 RS, Baujahr 03/2018, Zulassung 2019, nur bei Linkseinschlag!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Meine R1200R LC BJ 2015 und ohne keyless, ließ sich in beide Richtungen verriegeln. Die R1250R auch ohne keyless läßt sich nun auch nur noch im Linksanschlag verriegeln. Fand ich vorher besser.
Gruß, Mike
Ja, das war nicht sohawkuser hat geschrieben: 29. April 2019, 11:07 War es nicht so , das auf dem Hauptständer beiden Seiten , aber bei Seitenstückes nur links ?
Schade, dass man nur noch in eine Richtung abschließen kann. Das schränkt die Variabilität in der Garage erheblich ein
Aber die gesamten Stromkreise werden mit Einlegen des Lenkerschlosses schon noch abgeschaltet, oder fiel diese Sache auch dem Rotstift zum Opfer?
