Garmin Zumo 395 LM, Touch Dot
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Nach einem misslungenem Updateversuch kommt jetzt nur noch „Touch Dot“ auf dem Bildschirm. Auch zigfaches anklicken hilft nicht, abschalten und Reset funktioniert nicht. Die letzten Beiträge auf Google sind von 2016. Weiss jemand etwas darüber?Danke für ein paar Antworten.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Garmin Zumo 395 LM, Touch Dot
Ob das vielleicht hilft?
https://www.justanswer.com/gps/86m1e-ga ... h-dot.html
Da muss irgendwo auf dem Bildschirm noch ein Punkt sein. Auf den muss man mit einem spitzen Gegenstand genau draufdrücken, dann kommt ein neuer Punkt an anderer Stelle. Den wieder und so weiter. So verstehe ich die Anleitung.
- CDDIETER
Hier ist die Anleitung zum kalibrieren.
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=4 ... hmb0owlMh6
mglw. hat sich die Firmware verabschiedet und muss neu aufgespielt werden.
ist eine Verbindung zum PC noch möglich, kannst Du das selbst beheben;
falls nicht, geht nur noch zu Garmin einschicken.
Pumpe
Hallo Zusammen
Heute Morgen war der Akku leer und ich konnte das Update machen.Anschliessend erschien wieder der Touch Dot. Diesmal habe ich Diesen nicht mit den Fingern, sondern mit dem Bleistift berührt. Nach ein paar mal war der Spuk vorbei, alles noch da, läuft.
Danke für Eure Antworten!
- Alpenbummler
Tschaka!
ist das das Gleiche wie "Bazinga"
- Alpenbummler
Vermutlich
. Auf jeden Fall hammer's. Ist doch toll.
