Antenne rechts
Heinzn55
Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Antenne rechts
#1 Beitrag von Heinzn55 »
Ich bin auf der Suche nach einer Antenne für die rechte Seite ( in Fahrtrichtung gesehen )
Aus dem Oem geht das nicht so genau hervor welche das nun ist, meine Frage:
Ist die Antenne für die Rechte Seite die CB Funkantenne?
Gruß aus dem Sauerland
Heinzn55
Re: Antenne rechts
#2 Beitrag von Heinzn55 »
Heinzn55 hat geschrieben: 25. Januar 2019, 16:22 Hallo zusammen,
Ich glaub ich hab was im Forum gefunden von Gottfried.
Best. Nr. 65212337380 Ist das richtig?
Gottfried
Re: Antenne rechts
#3 Beitrag von Gottfried »
Hallo Heinz, richtig, es ist die CB Antenne. Die Bestellnummer stimmt. Guckst Du hier.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=65_0717
Die Teile 3/4/5/12/13 hab ich nicht bestellt. :wink:
Zur Info:
Das Material bzw. Dicke des Stabes inkl. Endkappe ist nicht ident mit dem Antennenstab der MÜ. Wenn mich nicht alles täuscht, ist sogar die Länge geringfügig kürzer. Hier haben sie für die MÜ nicht extra nachgebessert, fällt aber kaum auf.
Bei der 2001er LT hat beides perfekt gepasst.
Hier ein Bild von der MÜ....
...und ein Bild von der 2001er "Vor MÜ"
Heinzn55
Re: Antenne rechts
#4 Beitrag von Heinzn55 »
Hallo Gottfried,
Vielen Dank , dann weiß ich Bescheid 😉
uelbich
Re: Antenne rechts
#5 Beitrag von uelbich »
Die Radioantenne von links passt auch rechts drauf ! Gewinde ist gleich.
TeileNr 65212305986
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
