Startprobleme
Reinhold030
Mopped(s): K 1200 LT
Startprobleme
#1 Beitrag von Reinhold030 »
Hallo, in letzter Zeit kommt es öfters vor das nach dem normalen abstellen, ( also Zündschlüssel aus ) beim Neustart der Anlasser nicht geht , erst wenn ich den Notschalter auf aus und wieder auf an stelle geht der Anlasser wieder :shock:
Was kann das sein ?
Gruß Reinhold
Gottfried
Re: Startprobleme
#2 Beitrag von Gottfried »
Servus Reinhold,
ich tippe mal ganz einfach auf Kontaktprobleme in der Schaltereinheit. Durch die Bewegung des Killschalter wird vermutlich der Kontakt wieder kurzfristig hergestellt.
Probier es mal mit etwas Kontaktspray seitlich am Knopf, z.B. WD40, Kontakt 60plus oder ähnliches. Wirkt oft wahre Wunder. Eventuell das Schaltergehäuse öffnen, um gezielter dran zu kommen.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... r_K1200LT)
Zuletzt geändert von Gottfried am 25. Mai 2019, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Startprobleme
#3 Beitrag von CDDIETER »
Scheint am Notschalter zu liegen.Wenn Wasser eingedrungen ist, können die Kontakte korridieren.
Lösungsversuch:Griffeinheit abbauen, dann Schalter zerlegen, säubern mit Kontaktspray einsprühen.
Zuerst würde ich von außen mit Kontaktspray ohne abbauen versuchen, da die feine Düse das Reinigugsmittel durch einen dünnen Schlauch mit Druck ausstößt.
https://www.reichelt.de/kontaktspray-ko ... w_wcB&&r=1
Re: Startprobleme
#4 Beitrag von CDDIETER »
Sorry Gottfried, war zu spät! :oops:
Reinhold030
Re: Startprobleme
#5 Beitrag von Reinhold030 »
Danke , nur verstehe ich nicht ganz weshalb sich der notschalter überhaupt einmischt beim starten , da ich die Maschine ja auch nicht damit ausmache !
Wenn dem so ist könnte er dann auch während der Fahrt die Maschine aus machen ? 😳
Gruß Reinhold
Re: Startprobleme
#6 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Reinhold,
Korrosion ist ein "schleichender" Prozess!
Reinhold030
Re: Startprobleme
#7 Beitrag von Reinhold030 »
Hab’s jetzt mal ein gesprüht und fahre mal
Gruß Reinhold
Reinhold030
Re: Startprobleme
#8 Beitrag von Reinhold030 »
WD 40 hat nichts genutzt , musste bei jedem Neustart Notschalter aus und wieder einschalten 😞
Gruß Reinhold
