Koffer der R1100RS an R1200RS lc möglich?
Reinhard_RS
- Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
Nachdem ich nun von der R1100RS auf die R1200RS lc umsteigen werde, suche ich nach einer Möglichkeit; meine R1100 Koffer, an dem neuen Motorrad, zu verbauen.
Gibt es einen Anbausatz dafür?
Die „neue“ hat den original Gepäckträger.
Bei meiner Suche bin ich auf den „SHAD 3P SEITENKOFFERTRÄGER BMW R 1200 R/RS LC AB 2015“ gestoßen, hat damit schon jemand Erfahrung?
- Weissblau
Re: Koffer der R1100RS an R1200RS lc möglich?
Mit Sicherheit gibt es keine Möglichkeit deine 1100RS Koffer verwenden zu können.Reinhard_RS hat geschrieben: 6. Juni 2019, 10:41 Nachdem ich nun von der R1100RS auf die R1200RS lc umsteigen werde, suche ich nach einer Möglichkeit; meine R1100 Koffer, an dem neuen Motorrad, zu verbauen.
Molido
- Mopped(s): BMW R 1200 RT Bj.: 2018
Hallo Reinhard,
das wird leider nicht funktionieren!
Am original Gepäckträger lassen sich leider auch nur die Originalkoffer (für dieses Motorrad und diesen Gepäckträger - die Kofferhalter sind dran?)
befestigen.
Bleibt nur eine weitere Investition....
Molido
(Ich bin vor Kurzem von einer R1200 RS auf eine R 1200 RT umgestiegen)
befestigen.
Molido
Hallo Reinhard,
zwischen R11RS und R12RS liegen 20 Jahre Entwicklung, auch beim Koffersystem. Da passt nichts mehr zueinander. Da lässt sich auch nichts adaptieren. Ob's sie eleganter und praktischer sind, sei mal dahin gestellt
Ebenso wirst du auch kein Zubehörsystem an das Original BMW-Koffersystem bekommen. Wenn du kein Original-Koffer möchtest, bleibt dir nur die Möglichkeit die unteren Träger/Bügel abzuschrauben und ein entsprechendes Zubehörsystem zu montieren. Die oberen Befestigungspunkte (Pilzköpfe) werden verbleiben können.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Lindos
- Mopped(s): BMW R1200RS, CBF1000A, SV650
Hallo Reinhard,
zu der Frage nach dem Shad 3P System kann ich was beisteuern. Ich habe mich bei meiner RS für das Shad System entschieden, da mir die Originalkoffer für die wenigen Gelegenheiten der Kofferverwendung für mich preislich nicht angemessen waren. Das Shad System bekommt man für ca. die Hälfte der BMW Koffer. Der Nachteil ist der feste Anbau der L- förmigen Trägerprofile, an denen die Koffer dann befestigt werden. Diese sind aber einigermaßen zurückhaltend, weil sie der Kontur am Bike weitestgehend folgen. Die eigentlichen Koffer sind top, sehen optisch sehr gut aus (oben mit einer karbonähnlichen Abdeckung), haben eine integrierte Dichtung und ebenfalls den Innenboden mit zusätzlichen Spannriemen innen. Die Anbringung an den Haltern ist sehr einfach, es empfiehlt sich aber ein leichtes Einfetten der Gummiauflagen mit etwas Vaseline. Ich bin mit dem Koffersystem für den Preis sehr zufrieden.
Soweit ich verstanden habe, werden die Originalkoffer ebenfalls von Shad hergestellt.
Achso, die oberen Pilzköpfe musst du dann abschrauben, da die Koffer damit kollidieren. Natürlich ist die Gleichschliessung mit dem BMW Schlüssel nicht möglich, aber beim Keyless Go ist das ohnehin uninteressant, da ich dann den Schlüssel ja nicht benutze.
Chris Austria
- Mopped(s): R1200RS LC - 6/2018
Wieso uninteressant? Den Schlüssel hast du ja trotzdem bei dir, halt eingeklappt und meistens in der Hosentasche etc.Lindos hat geschrieben: 6. Juni 2019, 20:39 Natürlich ist die Gleichschliessung mit dem BMW Schlüssel nicht möglich, aber beim Keyless Go ist das ohnehin uninteressant, da ich dann den Schlüssel ja nicht benutze.
- Lindos
Hi Chris,
das meine ich ja, die Schlüssel sind bei mir tief in der Jacke vergraben und da kann ich genauso gut die Extraschlüssel für die Koffer aus der Tasche rauskramen.
Außerdem brauchst du ihn für die Navihalterung
- Lindos
Hi Joerg,
stimmt, normalerweise ist das so, allerdings habe ich die nicht mehr im Einsatz, weil ich per Smartphone (Scenic) navigiere.
Aber da muss jeder sehen, was für ihn am besten passt, ich habe mit der Lösung den besten Kompromiss gefunden.
- KlausRS
Hallo Lindos,
Ich habe diese noch in der Garage:
https://sw-motech.com/bike/BMW/R1200RS/ ... 032671.htm
Die Bügel sind in Sekunden montiert und beim Fahren ohne Koffer sind nur zwei sehr kleine Laschen zu sehen.
Wie deine Koffer daran montiert werden können, weiß ich allerdings nicht, da ich diese nicht kenne.
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- Lindos
Hi Klaus,
die hatte ich auch an meiner CBF1000 montiert.
War auch ein gutes System, der Vorteil ist halt, dass man die Bügel komplett wegnehmen kann.
Allerdings war die Koffermontage etwas schwieriger. Bei der Shad Lösung bleiben die Bügel dran, fallen dafür aber wegen der L-Form am Moped auch kaum auf.
Und die Koffer sind bei Shad schicker.
Reinhard_RS
Das Shad-System scheint interessant zu sein.
Es wäre doch eine Marktlücke, ein Trägersystem für BMW- Koffer aus früheren Generationen zu entwickeln.
Für einen einmaligen Anbau ist mir das allerdings zu aufwändig.
Kennt jemand eine Adresse, wo es ein gutes Angebot, für Träger und Koffer von Shad, für die R1200RS, gibt?
Kann ich die Gepäckbrücke, von BMW, beibehalten?
- Lindos
Hallo Reinhard,
Ich habe die Teile bei Ebay geschossen. Allerdings nicht im Set, sondern habe zuerst nur die Träger testweise gekauft.
Hier wäre mal ein Link auf das komplette Set. 380 Euronen komplett inklusive Lieferung habe ich auch bezahlt und finde ich eigentlich in Ordnung.
https://www.ebay.de/itm/Set-Shad-Bilder ... ect=mobile
- Lindos
Hallo Reinhard,
habe ich vergessen, die Gepäckbrücke kann dranbleiben, nur die Pilzköpfe musst du durch normale Schrauben ersetzen.
Du kannst also weiterhin ein normales BMW Topcase dazu verwenden.
Reinhard_RS
Hallo Thomas, weißt Du, wie die Shad SH23 befestigt werden?
Servus Reinhard-RS,
aus dem internet/gem. Shad-Website sind die SH23: "INCOMPATIBLE 3P SYSTEM WITH SH23 SIDE CASES"
http://www.shad.es/de/shad-world/produk ... r12mod400/
....dabei sind die SH23 eigentlich für das 3P-System konzipiert.
Grüßle
Sigi
Grüßle
Sigi
- Lindos
Hallo Reinhard,
zum SH23 kann ich nicht wirklich etwas sagen, da ich die auch nicht kenne.
Aber das ist wirklich komisch, denn die Info von Sigi ist ja auch richtig, dass der der 3P Träger vom SH36 für den SH23 nicht passt.
Komischerweise gibt es anscheinend für den SH23 einen eigenen Halter, der nur für diesen Koffer gedacht ist.
Ist natürlich sehr dämlich, wenn 3P nicht ein Standard für alle ist.
Wenn du den SH23 bevorzugst, würde ich den passenden Halter für diesen Koffer dazu kaufen. Dann sollte es eigentlich gehen.
Aber eine endgültige Aussage kannst du nur direkt beim Händler bekommen.
Reinhard_RS
Ich war schon bei Polo, wir sind nicht dahinter gekommen, wie die SH23 verriegelt werden.
Dazu hätten wir das System wohl montieren müssen.
Ich habe nun ein Gigi Topcase angebaut, 32 Liter, wenn ich mich nicht irre.
Sieht ordentlich aus und passt von der Breite sehr gut und ein Helm passt auch hinein.
Und für 70€ auch bezahlbar.
Soccerkojak
Ein topcase kann NIE ordentlich aussehen
Reinhard_RS
Hat aber den Vorteil, das man seine Sozia nicht verliert, außerdem bleibt der Hintern, bei Regenwetter sauber.
Gegen den dreckigen Hintern gibt es dies hier: Teilenummer 46628543348 für ca. 40,-€
immer noch eleganter als so ein Anpressdruckverbesserer
P.S.: Meine Frau fährt selbst
Reinhard_RS
Danke für den Hinweis, es geht aber auch um Stauraum für den kleinen Einkauf
- Lindos
Hallo Reinhard,
hast du auch diese Grundplatte auf das BMW Gepäckträgersystem aufgesetzt?
Die habe ich auch montiert, sieht aber echt blöd aus, weil es hinten sehr weit übersteht.
Ich hatte es erst etwas weiter vorn montiert, aber dann war der Sitzplatz auf dem Sozius zu stark eingeschränkt.
Das Topcase macht schon Sinn, aber die Halteplatte ist nicht die tolle Lösung.
Reinhard_RS
Ja ich habe die gleiche Platte und habe, nach Demontage einer kleinen Kunststoffabrechnung eine, selbstgefertigte Aluadapterplatte darunter montiert.
Das ganze schliesst, vorne mit dem Gepäckträger ab.
Reinhard_RS
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
