K1200RS ging während der Fahrt aus
H.J.Dietrich
Hallo zusammen ,
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich.
Meine 1997er k589 ging nach einstündiger Fahrt an einen Bahnübergang aus. Das gediegene ist, sie läuft nach einiger Zeit ganz schwach im Leerlauf, ca 300 -400 Umdrehungen. Bewege ich den Gasgriff nur einen Hauch, stirb sie ab. Mit halbgas läuft sie nicht, hört sich evtl. wie Fehlzündung an. ADAC war vor Ort , meinte sie bekommt keinen Kraftstoff. Wurde abgeschleppt. Zu Hause auf Verdacht Pumpe und Filter gewechselt, kein Manometer, aber gleiche Ergebnis.
Vielleicht hat einer ähnliche Probleme gehabt.
Gruß Heiner
Gruß Heiner
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: K1200RS ging während der Fahrt aus
Ich würde als erstes den Luftansaugtragt kontrollieren.
- MondMann
Habe ich an meinen beiden Maschinen in der Form noch nicht erlebt..,H.J.Dietrich hat geschrieben: 13. Juni 2019, 15:15 Hallo zusammen ,
Gruß Heiner
sie springt aber immer zuverlässig an..??
Evtl. die Einspritzung.., Drosselklappen..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Mark (CE)
- Mopped(s): K1200RS, K1300S, R1200GS LC
hatte ich auch mal. Batterie über Nacht abgeklemmt (stimmt nicht ganz, ich konnte nicht abwarten und habe nach einer Stunde die abgeklemmten Kabel (Plus/Minus) zusammengehalten). Dann Batterie wieder angeklemmt und die Drosselklappen angelernt. Dann war es wieder gut.
Gruß Mark
H.J.Dietrich
Hatte ich schon versucht, keine Änderung
- gerreg
- Schon mal die Einspritzleiste gezogen und geschaut wie die Düsen Spritzen, und ob überhaupt Kraftstoff kommt?
Es gab schon mal einen Fall von einer innen aufgequollenen Kraftstoffleitung die hat verhindert das genügend Kraftsoff kam!
Gib mal ein paar mehr Infos zur Nutzung der Maschine, Km? event. längere Standzeit?
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
H.J.Dietrich
Kraftstoffleiste gescheut, alles so verbaut. Motorra steht im Winter, zugelassen von 03-010.
Hat jetzt erst 43000 km gelaufen.
Batterie im Frühjahr erneuert.
- Kleinnotte
Zündkabel hast Du auch alle überprüft?
- Mark (CE)
Ich hatte bei mir mal das Drosselklappenpoti mit dem GS911 eingestellt. Nach der Anzeige suggerierten richtigen Einstellung hatte ich auch die von Dir beschriebenen Anzeichen. Dann wieder eingestellt wie es war und sie lief wieder richtig. Aber daran hast Du ja nicht rumgestellt.....?
Gruß Mark
H.J.Dietrich
Zündkabel sehen gut aus, auch kein Funkenflug zu sehen.
Ist ja während einer Fahrt einfach ausgegangen. Nirgendwo dran rumgefummelt. Mittlerweile gehe ich in Richtung Hallgeber.
Nächstes. Wochenende mal schauen
- stefan_ntr
hatte letztes Jahr auch mal ein Problem mit der Elektrik. Kannst dazu mal den Beitrag von damals lesen. Interessant für dich ist dabei nicht das Thema Blinker, sondern Kill-Schalter. Bei mir war alles Tod was über den Schalter läuft (Anlasser, Benzinpumpe,...) Allerdings war der Schalter selbst in Ordnung. Ich hatte die Unterbrechung in dem Stecker der in der Elektrobox rechts unter dem Tank ist. Der Pin mit dem Kabel vom Killschalter hatte keinen Kontakt und damit ging nichts mehr. Wenn du die gleichen Symptome hast mess mal die Leitung komplett durch. Eventuell hast du einen Kabelbruch.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 20#p663120
Und ruhig bleiben - Elektrikfehler sind echt Mist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
- stefan_ntr
Nehme das vorher geschriebene als Quatsch zurück - wenn sie noch läuft (zwar schlecht) kann es das nicht sein.
Stefan
Stefan
H.J.Dietrich
Falls es noch von Interesse ist, es war der Hallgeber
Boxerfahrer
Moin!
Danke für die Rückmeldung!H.J.Dietrich hat geschrieben: 16. Juli 2019, 11:12 Falls es noch von Interesse ist, es war der Hallgeber
- Kleinnotte
Aha, und Danke für die Nachricht.
- MondMann
Ist an dem kaputten äußerlich was zu erkennen..?H.J.Dietrich hat geschrieben: 16. Juli 2019, 11:12 Falls es noch von Interesse ist, es war der Hallgeber
Hast Du neu oder gebraucht getauscht und was kostet so ein Teil..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Boxerfahrer
Moin!
Bei BMW über das doppelte, hier allerdings komplett mit Rotor. Schrauben etc....
Bei Till sieht der Stecker anders aus, wie im Teilekatalog.....evtl. auch nur ein Darstellungsfehler.....
Beim Till kostet der Nachbau ca. 115€....
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
