Vorderadfelge K1200RS 589er Typ
AX4
#1 Beitrag von AX4 »
welcher Unterschied ist an den Vorderadfelgen für die K1200RS Typ589 und dem folgendem Faceliftmodel dann mit Integral ABS? Die BMW Teilenummer ist anders, aber die BMW Nl DD wusste nicht was anders ist. Brauche für meine 589er K1200RS nach einem Schlaglochschaden :oops: in Tschechien ein neues Vorderrad und könnte von einer K1200RS ab 2001 eins günstig bekommen, aber weiß nicht genau ob es passt.
Danke für Auskünfte.
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Vorderadfelge K1200RS 589er Typ
#2 Beitrag von Egon »
AX4 hat geschrieben: 17. Juni 2019, 16:35 Hallo,
...."............ aber weiß nicht genau ob es passt.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine ab 2001 hat sich der Sensorring ABS geändert und damit auch die Befestigung!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Liegt wahrscheinlich an geänderten Bremsanlage. Vergrößerung der Bremsscheiben und damit deren Befestigung und der ABS-Sensorring
#4 Beitrag von wolfgang »
Typ 589 war der Ring = drehteil
Typ 41 = stanz-/biegeteil um einiges günstiger.
Die Kostenplaner haben da zugeschlagen und die Felge wurde entsprechend geändert. Die Erkenntnis bringt aber nichts, ich weis nicht ob die Felge passt mit den Abständen.
Es gibt auch welche, die gußfelgen richten. Ich persönlich würde da nicht trauen.
AX4
#5 Beitrag von AX4 »
Also an der Felge lässt sich nichts mehr richten, da gebrochen.,muss definiv ersetzt werden. Habe jetzt gehört das an den Nachfolgefelgen irgend ein Abstand anders ist. Denke der Lochkreis mit den Nasen an den Speichen für die Bremsanlage hat sich verändert..
Hinten muss auch Neu. Da ich sportlich fahre, (nur Fussraste oben und ohne Angstpippel, und bis Außenkante Reifen) würde sich da hinten eine 5.5Zoll mit 180er Reifen im Handling sehr negativ/erschwerend auswirken. Wenn da wird wieder 5.0 mit 170er..
#6 Beitrag von wolfgang »
Ja.
Boxerfahrer
#7 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Den 180er muß man gut drücken... :-)
