Reinigung der Zylinder
Ingo
Mopped(s): R1200R Classic
#1 Beitrag von Ingo »
ich fahre nun seit einiger Zeit eine luftgekühlte R1200R Classic.
Für mich ein tolles Motorrad,allerdings ist es mit der Reinigung der Zylinder im vorderen Bereich so eine Sache.
Durch Dreck und Insekten sehen die Stirnseiten der beiden Zylinder nach einiger Zeit doch recht schmutzig aus,noch dazu wenn der Motor silber lackiert ist.
Ich habe schon mit Lappen und dünnen Bürsten versucht die Kühlrippen sauber zu bekommen,leider ohne ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Auch habe ich mal an einer SB-Waschanlage es vorsichtig mit den Hochdruck-Reiniger probiert,
hat leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Was für Reiniger verwendet Ihr um die Zylinder von Insekten und Dreck zu befreien.
Gibt es ein gutes aber mildes Reinigungsmittel ohne das der silberne Lack Schaden nimmt?
Vielleicht bekomme ich ja hier einen guten Tipp,damit meine Zylinder wieder in neuen Glanz erstrahlen.
Die linke zu Gruß, Ingo
senser
Mopped(s): R100GS, evo e-glide sport
Re: Reinigung der Zylinder
#2 Beitrag von senser »
Zeitung mit spüliwasser einweichen und auf die Zylinder legen und nach ein paar Minuten kannst du mit einer bürste den dreck abwaschen. nicht mit hochdruckreiniger, besser Gartenschlauch
gruß aus coburg
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
So bekommt man den Schmutz zwischen den Rippen allerdings nicht weg... Gerade das ist ja die Problemzone. Während sich der lackierte Zylinderdeckel noch gut abwischen läßt, haftet der Schmutz auf dem unbehandelten Gußmaterial des Zylinders mehr als hartnäckig.
nargero
#4 Beitrag von nargero »
Gut einweichen, dann hilft eine (bitte neue!) Klobürste... Hört sich bissle doof an, funktioniert aber... ;o)
haben"
– Alexander von Humboldt
yy-zz
#5 Beitrag von yy-zz »
Langer Pinsel :D geht auch......
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Wasser mit Spülmittel + Geschirrspülbürste von Ikea (die mit Saugnapf) :D
Ansonsten Hochdruckreiniger
aimypost
#7 Beitrag von aimypost »
Ich nehme eine Drahtbürste.
Ich vermeide auch Fahrten im Sommer nach 18.00 Uhr, da der schrägen Sonnenwinkel zu verstärktem Insektenflug führt. Daher finde ich es ganz gut, dass die Bauern soviel Glyphosat sprühen. Dauert also nicht mehr lange und das Thema hat sich bald fast erledigt, haha.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#8 Beitrag von mr.chruris »
Drahtbürste zum Zähneputzen und danach Glyphosat zum Frühstück :?:
Gruß Karl
manfred180161
#9 Beitrag von manfred180161 »
aimypost hat geschrieben:Ich nehme eine Drahtbürste.
Ich befürchte, du wirst damit definitiv Recht behalten.
Ingo
#10 Beitrag von Ingo »
Hallo zusammen, erstmal DANKE für die Tipp´s von Euch.
Ich werde es mal mit einer neuen Klobürste versuchen.
Sollte das nicht klappen,werde ich wohl meine "Fahrzeiten" ändern und auf eine "Insekten-freie" Zeitzone warten
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#11 Beitrag von mr.chruris »
Hab mich da jetzt ein wenig schlau gemacht und da fand ich doch den Reiniger für K&N Luftfilter .
Laut K&N: Dazu wird grober Schmutz mit einem Pinsel entfernt und anschließend die Reinigungsflüssigkeit aufgetragen. Der Schmutz wird gelöst und kann mit klarem Wasser ausgespült werden.
Großes Gefäß beim Abspülen unterstellen und die Umwelt freut es.
Ich habs an den Zylindern nicht ausprobiert weil meine ohnehin schwarz aber beim LUFI meines Autos geht der Dreck wunderbar raus.....
Gruß Karl
RE7
#12 Beitrag von RE7 »
Ich nehme für fast alle Reinigungsarbeiten Simple Green Flugzeug Extrem Reiniger. Das Zeug wir verdünnt zwischen 1:1 und 1:100.
Ist biologisch abbaubar und ab 1:1 Mischverhältnis nichtmal mehr reizend für die Augen.
Für alltägliches Mopedreinigen nehme ich eine 7% Mischung und einen Mikrofaserlappen oder eine weiche Bürste.
Eine Verschlusskappe voll davon kann auch beim Auto in die Scheibenwaschanlage.
Wir verwenden das Zeug in der Industrie zum Reinigen von Böden, Maschinen, Plexiglasscheiben. Ein Liter Konzentrat kostet ca. 15 Euro incl. Versand.
https://extrade.de/shop/Extreme-Simple- ... ml-Flasche
Martin
aimypost
#13 Beitrag von aimypost »
Also für die ganz fiesen Ecken und Rillen nehme ich immer Zahnarztbesteck mit Nagellackreiniger und 7,59% Aceton. (Q-Tip löst sich immer so schnell auf....).
Aber aufpassen, nicht das ihr das von den Händen auf die Lenkergriffe schmiert. Wenn die Heizgriffe anglühen droht Brandgefahr - also Handschuhe tragen.
R850scrambleR
#14 Beitrag von R850scrambleR »
Ich bin eigentlich auch ein Riesen-Fan von Microfasertuch plus Wasser plus minimales Reinigungsmittel. Bewährt hat sich bei mir bisher eine sanfte Seifenlauge (Handseife für sensible Haut, aus dem Pumpspender).
Die Idee mit der Toilettenbürste für die schlecht erreichbaren Rillenböden der Zylinder hat was...
Manchmal frage ich mich, warum solche technischen Konstruktionen immer derart pflegefeindlich sein müssen: Ecken, Vertiefungen, Löcher, Kanten, unerreichbare Stellen... Schon klar: form follows function, aber das kann echt nerven!
Thor63
#15 Beitrag von Thor63 »
2016 hat die Zeitschrift Motorrad mal Motorradreiniger getestet.
Ich sprühe vorher Insektenentferner darauf, warte einige Zeit und dann mit dem Hochdruckreiniger.
Es gilt immer zu beachten: Nicht bremsen, Bremsen macht die Räder schmutzig!
Außerdem, wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen!
#16 Beitrag von CDDIETER »
Was ist mit einfachem Felgen Reiniger aus der Sprühflasche?
Einsprühen, warten,vielleicht ein bischen mit einer Bürste nacharbeiten, absprühen, fertig!
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
Die Felgenreinigerhersteller sind alle doof. Würden sie die gleiche Mixtur anders etikettieren (zB Motorradreiniger, Badreiniger, usw), würden sie mit ganz wenig Aufwand viiieeel mehr davon verkaufen. :twisted: :roll:
Das war ironisch gemeint.
Man kann es wirklich nicht oft genug wiederholen: Der Name erklärt die Funktion!!!
ferdbert
Mopped(s): R1200R '08
#18 Beitrag von ferdbert »
Thor63 hat geschrieben: 14. Juni 2019, 16:25 Es gilt immer zu beachten: Nicht bremsen, Bremsen macht die Räder schmutzig!
...Bremsen nach 18:00 ist besonders schlimm :D
Gruß, Armin
Bubi
#19 Beitrag von Bubi »
Handfeger für 1.20 Euro, vorher den Schmutz für 10 Minuten einweichen, habe gute Erfahrung mit Prilwasser.
Ace007
Mopped(s): R1100GS
#20 Beitrag von Ace007 »
Ich kann die Klobürsten-Methode mit Spüli-Wasser nur empfehlen!
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
#21 Beitrag von CDDIETER »
Bei Fett, Öl,Insekten und anderem Schmodder ist ein Spülmittel oft zu "schwach"!
