Fehlercode 10500 Lehrlaufsteller 2
Axi67
#1 Beitrag von Axi67 »
Hallo zusammen, ich bin Laie, vielleicht kann mir jemand erklären was dieser Fehler bedeutet? Viele Grüße aus Tuttlingen, Andy
Fehlercodes : 1
10500 : Leerlaufsteller 2 / Steller Volllastanschlagsteller
Derzeit aktiv : JA
Symptom : Kein Signal bzw. Wert
Motorwarnleuchte (MIL) : NEIN
Häufigkeit : 1
Verlernzähler : 40
..Fehlercodehistorie :
....Datensatznummer : 0
....Kilometerzähler : 49880.0 km
....Motordrehzahl : 1200.0 rpm
....Drosselklappenwinkel bezogen auf DK- Anschlag : 0.00 %
....Zeit nach Motorstart : 143.36
....Spannung System BTS : 14.22 V
ChristianS
Re: Fehlercode 10500 Lehrlaufsteller 2
#2 Beitrag von ChristianS »
Fehler löschen, Batterie abklemmen, ca 10min warten, Batterie anklemmen, Zündung an, Gasgriff zwei-dreimal langsam bis Anschlag drehen und zurückschnippen lassen, Motor starten, eine Runde fahren......Fehler noch vorhanden? Falls ja: Gaszug, Gaszugverteiler, Gaszüge auf Freigängigkeit überprüfen....nix abnormales feststellbar? Falls ja: Werkstatt.
Alex.
#3 Beitrag von Alex. »
Axi67 hat geschrieben: 22. Juni 2019, 10:55Symptom : Kein Signal bzw. Wert
Ich vermute der Leerlaufsteller ist defekt, möglicherweise ist auch nur der Stecker locker.
(Stepper 2 ist in Fahrtrichtung links)
Gruß Alex
(aka varoque)
Axi67
#4 Beitrag von Axi67 »
Vielen Dank an euch, Fehler ist weg, Stecker war wohl etwas locker. ✌👍
