Navi V Bordanschluß
- Gottfried
Navi V Bordanschluß
Bevor ich mich hinterher ärgere, eine Frage an die Navi Spezialisten....
….an meiner 1150 GS ist eine wassergeschützte 12V Bordsteckdose am Lenker vorhanden.
Kann ich an dieser mit USB Stecker plus Kabel den BMW Navigator 5 problemlos anschließen ohne Gefahr zu laufen, das ganze Teil zu "schießen" ?
Würde die Steckdose für gelegentliche Akkuladung nutzen.
- CDDIETER
Re: Navi V Bordanschluß
Hallo Gottfried,
Das geht, aber hast du keine BMW 12Volt Steckdose? Dann brauchst du ein anderes Ladegerät.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
M.E. ist der USB-Anschluss des Navi V nicht dazu geeignet um im Betrieb oder während der Fahrt zu laden. Schon aus mechanischen Gründen. Der wird das nicht lange aushalten.
Warum besorgst du dir nicht einen Aktivhalter, der den Navi über die Kontakte auf der Rückseite lädt?
- CDDIETER
Hallo Alpenbummler,
Ein USB Anschluß kann bequem das Navi laden. Zum Betrieb ist allerdings mindestens ein 1000mA Ladegerät nötig, besser sind 2000mA wie bei einem Tablet, da sonst das Navi mehr verbraucht als geladen wird.
- Alpenbummler
Ich dachte weniger an die Leistungsfähigkeit des Ladegerätes sondern mehr an die Zugänglichkeit des USB-Steckers wenn der Navi V im Halter montiert ist und an die Strapazen im Fahrbetrieb, die der Stecker auf Dauer nicht aushalten wird.
- CDDIETER
Mit einem starken augeklebten Klettband hält das Ding bombenfest und der Stecker ist fixiert.Eine einfache Lösung ist oft die bessere, als eine aufwendige Halterung zu montieren.
- Alpenbummler
Der Navi am Moped? Ich dachte an den Stecker im Navi.
- CDDIETER
Hallo Alpenbummler,
Da wackelt nichts und wenn so ein Kabel nach langer Zeit mal kaputt geht, bekommt man für 1€ ein neues.
Übrigens ein Tipp: solche dünnen Ladekabel können bei täglicher Nutzung schon mal am Stecker "abbrechen". Um das zu vermeiden ist ein aufgezogener Schrumpfschlauch eine praktikable "Stütze".
- Alpenbummler
Und der Stecker im Gerät? Das Kabel wird bald nicht mehr richtig im Gerät halten, es wird Wackelkontakte geben.
Außerdem das Gefummel, den Stecker auf der Rückseite einzustecken bevor man das Gerät ans Moped klettet. Und das alles jahrelang nur um ein paar Euros für einen Aktivhalter zu sparen? Na ich weiß ja nicht ...
- Gottfried
Vorerst danke für Eure Inputs.
Meist verwende ich das Navi V an meiner K 1200 LT mit Cradle Halter (vorher im Cockpit der K 1600 GTL) und in meinem Lieferwagen am KFZ Halter mit Strom vom Zigarettenanzünder.
Nachdem an meiner GS so gut wie nie ein Navi benötigt wird, hab ich nach einer einfachen Lösung gesucht, um doch mal eine Route mit Navi zu fahren. Deshalb die Idee mit dem USB Stecker und der vorhandenen 12V Steckdose, welche sicherlich keine befriedigende Lösung darstellt.
Hab heute mal die Steckdose und deren Leitung näher begutachtet. Die Leitung geht direkt an die Batterie hat eine 10A Vorsicherung. Soweit ok, die Leitung ist schon mal vorhanden. Allerdings musste ich feststellen, dass die Ringlasche der Steckdose zur Befestigung am Lenker mehrmals gebrochen war. Mit Kleber hält das vermutlich nur halbherzig und kurze Zeit.
Also kurzerhand die Steckdose gekappt, einen zweiten Cradle Halter aus dem Reservelager gezaubert
, Kabel mit der vorhandenen Leitung verbunden, Schrumpfschlauch drüber und et voilà...fertisch. Ist vermutlich trotz allem die bessere Lösung.
Noch eine Frage zum Abschluss….ist die vorhandene 10A Sicherung zu stark ausgelegt oder passt das?
- Alpenbummler
Die Sicherung muss zum Kabel passen. Hat das mindestens 1 qmm ist das ok.
