K1300S Kühlmittel
K1300S Kühlmittel
Hallo in die Runde,
ich habe seit April 2017 eine K1300S und ich lieb das Ding. So nun kommt leider die Zeit im Jahr wo ich sie Einmotten muss. Sie steht trocken (im Geräteschuppen + Plane) aber die Temperarturen wird sie voll mitmachen müssen. Nun (da ich kein schrauber bin) wollte ich mal nachsehen ob ich beim Kühlmittel frostschutz nachfüllen muss.
Da ist mein Problem: Wo kann ich das nachfüllen bzw. pfüfen?
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: K1300S Kühlmittel
Auf der linken Seite, Höhe knapp unterhalb der Unterkante der Sitzbank, im ersten Drittel des Tanks (ich hoffe diese Beschreibung kann man verstehen) ist ein Schwarzer Drehverschluss Deckel. Diesen ca. 1/4 Umdrehung nach links drehen, dann kann man ihn abnehmen. Das ist ohne Demontage der Seitenverkleidung möglich.
Gruß Dieter
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Genau diesen.helmi123 hat geschrieben: 6. Oktober 2017, 12:40Heiko,ich würd zum Händler gehen und "Spindeln lassen dann bist auf der Sicheren Seite"
Der verwendete Frostschutz ist auch BMW-Spezifisch und sollte nicht mit anderem Gemischt werden.
Der Wechsel zu anderem (eigenem) Frostschutz wenn man künftig auf teures BMW-Material verzichten möchte, gestaltet sich für "Nicht-Schrauber" zu komplex.
Und einfach Wasser nachfüllen reduziert den Frostschutz.
Daher Werkstatt.
Trotzdem für den Fall der Fälle:
Der Ausgleichsbehälter sitzt links unter der Seitenverkleidung und ist schwarz.
Frostschutzprüfer sind im Baumarkt usw. erhältlich. Der Frostschutz sollte keines falls -25 Grad unterschreiten. Also -35 Grad wäre hier optimal
Nachfüllen, um den Frostschutz nicht zu minimieren, sollte man ein Mischungsverhältnis 1:1 mit dem natürlich bereits im Kühsystem vorhandenen Frostschutz. (Die Färbung des Frostschutzes sagt nicht aus, welches es ist) Also Grüner Frostschutz ist nicht gleich Grüner Frostschutz aus dem Baumarkt usw.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
nach dem Abbau der linken Seitenverkleidung springt er Dir entgegen
DANKE !!!! danke für Erklärungen und Bilder. Danke für den Tipp das man nicht 2 Verschiedene Kühlmittel nutzen soll. Muss ich nur noch herausfinden was drin ist.... Euch allen ein schönes WE!!!
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Vorbesitzer fragen. Wenn der die 30.000er in der Werkstatt (BMW-Vertragswerkstatt) hat machen lassen, dürfte es das originale sein. Sollte der Vorbesitzer selbst schrauben, sollte man ihn einfach fragen, oder der Werkstatt vertrauen bzw in den sauren Apfel beißen und das System erst mal klar ausspülen (lassen)Heiko_Bro hat geschrieben: 7. Oktober 2017, 13:43 DANKE !!!! danke für Erklärungen und Bilder. Danke für den Tipp das man nicht 2 Verschiedene Kühlmittel nutzen soll. Muss ich nur noch herausfinden was drin ist.... Euch allen ein schönes WE!!!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Mopped(s): K1300GT Bj2009
ich wollte keinen extra Thread aufmachen:
Bei meiner K1300GT geht der Deckel des Ausgleichbehälters nicht runter- 90Grad Linksdrehung geht, aber dann sitzt der trotzdem Bombenfest.
Ist da noch irgendeine Verriegelung eingebaut? Oder einafch feste ziehen...?
Jetzt kriege ich noch nicht einmal den Deckel runter... ;-(
Gruß, tom
Gruß, tom
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
90 Grad passt. drücke mal auf den Deckel und versuche einen tick weiter zu drehen. So schätzungsweise bei 80 Grad kann sofern ich mich entsinne nochmal eine kleine Sperre kommen. Dann drückt man nochmal etwas runter und dreht auf die vollen 90 Grad und kann ihn dann abnehmen.
Möglich das auch die Dichtung etwas pappt. Der sollte aber in aller Regel sehr leicht abgehen, nur ist da halt eine kleine Sperre dir verhindern soll, das wenn jemand bei heißem Kühlmittel das Teil aufdreht, da kein kompletter Strahl rauskommt, sondern es einfach nur zur Seite wegspritzt statt der Deckel ins Gesicht geflogen kommt, wobei der Deckel das geringste Problem dabei ist
Gruß Ingo
Gruß Ingo
