bremspedal eigenbau
hubraumreiter
Mopped(s): en 500/vn800/xv1600/r1200r
bremspedal eigenbau
#1 Beitrag von hubraumreiter »
hallo
Da ich mir die Fussrasten um 3 cm tiefergelegt habe und es kein Problem ist den Schalthebel darauf einzustellen habe ich im netz nichts gefunden
um das Bremspedal um das mass abzusenken.Desshalb habe ich mir selber ein Pedal gefertigt.Hier die Fotos
(56.23 KiB) 350-mal heruntergeladen
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: bremspedal eigenbau
Sieht toll aus, damit verliert Dein Motorrad aber leider die Betriebserlaubnis. Das Bremspedal ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, bei dem der TÜV keinen Spaß versteht. Und die Versicherung im Falle eines Unfalls auch nicht.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#3 Beitrag von mr.chruris »
Mann sind die gut beim TÜV die kennen jedes Teil an einem Motorrad !
Gruß Karl
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#4 Beitrag von hixtert »
Ein Ex-Cruiser-Rebell sieht sowas traditionell etwas entspannter als der TÜVbibeltreue, eingefleischte BMW-Treiber :wink:
Selbstgebaute Teile, auch sicherheizrelevante, müssen kein Grund sein für erhobene Zeige- und/oder Mittelfinger.
ich persönlich finde das Teil optisch sehr gelungen. Nur vorn an der Fußauflage hat der Hebel für mich etwas zu wenig "Fleisch".
#5 Beitrag von teileklaus »
Hallo ich sehe da kein Problem, wenn die Festigkeit auf Verdrehen ähnlich ist. Torsion. Wie dick ist das Material? 5..6 mm? An der Spitze sehe ich nicht zu wenig Material. Das ist wie Serie.
Du hast aber hinten einen längeren Schenkel gewählt? damit muss die Festigkeit höher werden! Oder täuscht das Bild mich.
Also Krafteinlenkung auf die Auslegerspitze . Die Dimensionierung nach unten scheint mir gut.
Ich habe in der Tat auch schon überlegt, Brems- und Schalthebel aus verbiegbarem Material nicht aus Aluguss herzustellen, weil bei einem leichten Rutscher der Urlaub gleich zu Ende ist. Bei den echten GS sind da oftmals Stahlhebel die mit einem Rohr zurückgebogen werden könnten. Oder Klapphebel.
Man kann ja den Erstausrüsterhebel mal entsprechend an der Stiefelspitze mit einem Rohr nach rechts verlängern und da Gewichte dranhängen und dann ebenso am Nachbau, dann sieht man wo der Hebel schwach wäre.
Das reicht auch dem TÜV Mann. ( Wenn man das Prüf Prozedere genau schildert) Er trägt den natürlich n i c h t ein, weil ein Gutachten fehlt, aber er winkt es als nicht gesehen durch. Weil es haltbar konstruiert ist. :idea:
Ansonsten prima Optik und Ausführung, Hinten würde ich noch etwas kürzen.
Weissblau
#6 Beitrag von Weissblau »
Bei einer korrekten HU verursacht jede Zubehör-Fussrastenanlage ohne Papiere dem Prüfer bzw. Halter ein Problem.
Sehe hier keinen Unterschied dazu.
hubraumreiter
#7 Beitrag von hubraumreiter »
Nach der ersten Probefahrt habe ich festgestellt das der Hebel zu kurz und zu dünn ist also ab an die Bank und Durchmesser 20mm und 60 mm lang gedreht das Material des Bremspedals ist 8 mm dick und hochvergüteter werkzeugstahl die Maße des Hebels sind identisch für den Schalthebel auch noch ein Teil gedreht und alles ist topp ich glaube ich hatte noch nie eine korrekte hu :roll:
#8 Beitrag von teileklaus »
selbst wenn das ST 37 wäre, wäre es fester als das Original, lass dich nicht irre machen.
Du hättest es auch 1, 5 cm nach außen biegen können bei der Stärke.
#9 Beitrag von wolfgang »
Was ist das original Material? Es gibt al-Legierungen die kommen an st 52 heran.
George
Mopped(s): R1200R Classic
#10 Beitrag von George »
Das Selbstbauteil sieht sehr gut aus, wäre mir aber im Vorschriften- und Regelland D zu riskant ohne genehmigte Einzelabnahme zu betreiben.
Stelvio
Mopped(s): R 1200 R
#11 Beitrag von Stelvio »
Hi Kollegen, ich halte es da wie George. Ich hab die Tieferlegung von MV-Verholen (4cm) verbaut. In der Tat die Bedienung der Fußbremse ist am Anfang gewöhnungsbedüftig.
Da ich aber verhältnismäßig wenig mit der Fußbremse bremse geht das schon. Mir ist die Entlastung des Kniewinkels über lange Touren wichtiger. Alles eine Sache der Gewohnheit. :)
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann :wink:
hubraumreiter
#12 Beitrag von hubraumreiter »
Jo
Und an den Bremshebel habe ich mich sehr schnell gewöhnt 😂 nur weil es eine Vorschrift gibt muss es nicht immer richtig sein
