Jein. Eine in BC erstelle Route wird mit Wegpunkten UND allen Abbiegehinweisen auf das Navi6 übertragen. Und SELBSTVERSTÄNDLICH wird das Navi alle Wegpunkte anfahren. Dazu sind Wegpunkte da. Man hat diese deswegen gesetzt. Einzig häufiger vorkommende Situation ist die Baustelle. Nur dann KANN (nicht "will") man einen Wegpunkt nicht anfahren.Robi hat geschrieben: 6. August 2019, 08:08Wenn ich im BC plane und auf den Nav6 spitze, dann sind das also alles Wegpunkte, die das Navi immer versucht anzufahren (auch wenn ich das gar nicht will und den einen oder anderen Punkt umfahre)
Eine in BC erstellte Route möchte ich auch genau so auf dem Navi haben. Das Navi hat gefälligst meine Route nicht zu verändern, nicht neu zu berechnen (bei Abweichen von der Route). Also stelle ich die Neuberechnung ab und umfahre so eine Baustelle in eigener Verantwortung. Später zurück auf der BC-Route wird mich das Navi 6 die Route weiter entlang führen. Einzige Ausnahme: In der Umfahrenen Baustelle sitzt ein Wegpunkt mit Alarm. Das Navi6 möchte zu diesem Alarm-WP, wir können aber nicht. Auch nicht schlimm. Den in der Baustelle sitzenden Alarm-WP skipt man am Navi 6 mit einem Klick weg (Karten-Ikon "skip" auf die Kartenansicht rechts legen: ->Einstellungen ->Karte/Fahrzeuge ->Karten-Icons ->einen der beiden Platzhalter wählen (ggfs vorher ein anderes Icon weglöschen) ->überspringen).
In BC hat man die freie Wahl, ob ein Wegpunkt mit oder ohne Alarm ausgestattet wird. (Route öffnen, Rechtsklick auf den jeweiligen Wegpunkt bzw. die markierten Wegpunkte und Mit/Ohne Alarm einstellen). Die Alarmwegpunkt werden übrigens vom Navi6 auch als Einstiegspunkte für die Route angeboten. Die Erfahrung zeigt mir: Ein Alarm-Wegpunkt ca. 500 nach dem Startpunkt ist vorteilhaft und ca. jeden 4. Wegpunkt mit Alarm definieren.Robi hat geschrieben: 6. August 2019, 08:08Wenn ich das nicht will, muss ich Shapingpunkte machen. Wo mache ich das im BC?
Kann ich das auch direkt auf dem Nav6 umschalten?
Und ja, am Naiv6 kann man Routen editieren. Auch die Eigenschaft der Wegpunkte lassen sich mit/ohne Alarm einstellen (->Route anklicken ->3-Balken-Knopf ->Ziele bearbeiten ->auf blauen Punkt tippen/wird zur gelben Fahne = MIT Alarm - bzw. umgekehrt)
Gruß - Pendeline
 . Muss mal probieren.
