schrilles Geräusch beim Bremsen
Flox
Mopped(s): BMW R1150R
#1 Beitrag von Flox »
seit gut einer Woche habe ich meine R1150R mit EZ 04/2003 und ca. 72000km auf der Uhr.
Beim betätigen der Bremsen, sowohl vorne als auch hinten, kann man ein schrilles Geräusch hören, wie das Summen wenn ein Motor eine Klappe o.ä. öffnet oder schließt.
Lasse ich die den Bremshebel/ das Bremspedal los, ist das Geräusch weg. Bei der Probefahrt ist mir das nicht aufgellen. Es ist auch nicht besonders laut, aber es ist sehr nervtötend :roll: . Ich habe allerdings auch nicht das Gefühl, das die Maschine schlecht bremst.
Hat dies schonmal jemand von gehabt, oder ist das eventuell sogar normal?
Viele Grüße Felix
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: schrilles Geräusch beim Bremsen
#2 Beitrag von Friesland »
wird wohl der der Motor vom ABS sein, ist bei meiner seit 17 Jahren.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Bremskraftverstärker.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Ist völlig normal, nur wenn es nicht mehr summt oder fiepst, dann musst Du Dir Gedanken machen.
Boxergifty
#5 Beitrag von Boxergifty »
Der BKF macht solche Geräusche, aber die sind nicht nervtötend! Wenn die zu laut werden, dann sollte man den BKF überprüfen.
Hans-Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot] und 1 Gast
