R1200R Umbau (abgetrennt und aus Bildegallerie verschoben)
Seit langer Zeit mal wieder online und hab direkt ne Frage ....
Ich hab ein Led Rücklicht verbaut Widerstand zwischen geklemmt und doch zeigt das Mäusekino ne Fehlermeldung an ! Woran könnte das liegen ?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: R1200R Umbau (abgetrennt und aus Bildegallerie verschoben)
Spontan fallen mir fünf Gründe ein:
- falscher Widerstand
- Widerstand in Reihe anstatt parallel geschaltet
- bei kombiniertem Rück-/Bremslicht einen Widerstand vergessen
- falsches Rücklicht (das Original v. BMW braucht keinen Widerstand)
- Strafe für falschen Themenbereich (Bildergallerie verwendet)
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
... Widerstand passt nicht...
Upps
Ist ein kombiniertes Rück-Bremslicht von Shinyo
dah es sich um einen kompletten Umbau handelt.
Elektrik ist nicht so ganz meins , wie kann ich herausfinden welchen Widerstand ich verwenden muss?
Danke im voraus ✌
Danke im voraus ✌
- CDDIETER
Ich würde bei Shinyo in Hamburg anrufen.
Da hab ich noch garnicht dran gedacht
Das originale braucht keinen Widerstand und funzt an der R so??hixtert hat geschrieben: 15. September 2019, 19:00 ...
- Strafe für falschen Themenbereich (Bildergallerie verwendet)![]()
- hixtert
Bei meiner R12R K27 Bj.2006 war es so. Nur das Anschlusskabel brauchte einen anderen Stecker/AdapterBigholgi hat geschrieben: 16. September 2019, 16:54Das originale braucht keinen Widerstand und funzt an der R so??
Da sollte ja der Stecker vom alten Rücklicht passen - ordentliche Bananenstecker dran und dann kann man notfalls auch wieder zurückrüsten.
Kann das mit dem Widerstand noch jemand bestätigen? Habe eine 2010er OHC...
Hab meine einwenig umgebaut
da passt das originale Rücklicht nicht mehr
Hab dann mal einen passenden Widerstand von Shinyo geordert braucht nur dazwischen geklemmt werden .
Alles funktioniert
und jetzt sagt mir meine BMW Werkstatt sie könnten die Fehlermeldung nicht löschen bzw zurücksetzen. ..... ist das normal
Alles funktioniert
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], makoe und 0 Gäste
