Abstand Brems und Kuplungshebel
Rinald
Moin!
Fahre seit einigen Wochen eine R1250R..... super Bike! Meine Frau mit sehr kleinen Händen würde diese auch gerne mal ab und zu fahren. Die original Brems und Kuplungshebel sind für mich ok aber für meine Frau zu weit. Gibt es auf den Markt (diese sollten eigentlich baugleich mit der R1200R sein) Hebel die man dichter einstellen kann als die Originale. Wäre wirklich dankbar für ein Feedback.
Beste Grüße aus Stade!
- Doby
- Mopped(s): R1250GS
Re: Abstand Brems und Kuplungshebel
ich hatte diese an meiner R:
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... 0-305.html
Da ich relativ kurze Finger habe, waren die perfekt für mich. Und vor allem sehr leichtgängig im Gegensatz zu den Originalen.
Doby
Doby
- aimypost
Oder HP-Bremshebel von BMW (Gilles)
- HEF-R1200Rler
Subsonic
Die sind Top und in 10 Min. gewechselt.Doby hat geschrieben: 22. September 2019, 09:29 Hallo,
Doby
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Und die diversen Schalter an den Hebeln werden auch bei den Alternativen weiterhin ordentlich betätigt?
Subsonic
Bei den Wunderlich Hebeln wird nur der Hebel getauscht.Alpenbummler hat geschrieben: 23. September 2019, 08:14 Und die diversen Schalter an den Hebeln werden auch bei den Alternativen weiterhin ordentlich betätigt?
Entscheidener ist doch eher, dass die Hebel selber noch genug Hebelwirkung haben, um ihre Arbeit korrekt zu verrichten Was hilft mir ein Hebel der ganz nah am Lenker ist, den ich dann aber nicht mehr viel weiter ran ziehen kann, weil er gleich auf Anschlag ist, die Kupplung nicht mehr richtig trennt oder viel schlimmer keine Vollbremsung mehr ausführen kann.
- Alpenbummler
Schon klar. Der Hebel muss allerdings den Schalter ordentlich und sicher betätigen. Das war meine Frage.Subsonic hat geschrieben: 24. September 2019, 07:06 Bei den Wunderlich Hebeln wird nur der Hebel getauscht.
@ Joerg: sollten solche Aspekte nicht von der ABE-Prüfung abgedeckt sein?
@Alpenbummler: Normalerweise sollte gerade das durch eine ABE abgedeckt/geprüft sein. Wenn es dann doch nicht reicht, bleibt eben nur Weg einer komplett anderen Armatur mit anderer Umlenkung und voraussichtlich höheren Bedienkräften bzw. entsprechender hydraulischer Unterstützung dann ziemlich digitaler Ausführung.
- Alpenbummler
Ja, eigentlich sollte das alles geprüft sein und funktionieren. Ich erinnere mich aber an Threads hier im Forum, in denen Probleme besprochen wurden, die letztlich an einem Zubehörgriff lagen. Daher die Frage zu den diversen Tipps an die Ratgeber, ob der jeweilige Griff einwandfrei (inkl. Schalter) funktioniert hat. Vielleicht waren ja Anpassungsarbeiten nötig o.ä.
Subsonic
Der Hebel betätigt die Schalter so sicher wie der vom Werk aus verbaute Hebel. Der Hebel hat eine ABE.Alpenbummler hat geschrieben: 24. September 2019, 11:51 Schon klar. Der Hebel muss allerdings den Schalter ordentlich und sicher betätigen. Das war meine Frage.
- Alpenbummler
Dann wissen wir das jetzt für die Wunderlich-Hebel. Dankeschön
- bo25
Habe die von V-Trec dran, ohne Probleme.
http://lexterpower.no-ip.org/photo/share/ujIQjH18
- Doby
Kleiner Nachtrag: Habe die selben jetzt an meiner GS und die sind für mich auch an der GS viel besser als die Originalen.Doby hat geschrieben: 22. September 2019, 09:29 Hallo,
Doby
Doby
Subsonic
@Alpenbummler:Die Hebel sind für Tempomat geeignet.Alpenbummler hat geschrieben: 24. September 2019, 11:51 Schon klar. Der Hebel muss allerdings den Schalter ordentlich und sicher betätigen. Das war meine Frage.
- Alpenbummler
Du meinst wegen den zwei Schaltern am Kupplungshebel? Oder meinst du den "Klemmtempomat", den es hier und da im Zubehör gibt?
Subsonic
Ich meine den BMW Tempomat.
https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-und-BC ... lnEALw_wcB
Die unterscheiden in mit und ohne Tempomat.
Thor63
Bei den V-Trek Hebeln wird leider der Schalter am Kupplungshebel nicht immer betätigt. Bei der untersten Einstellung startet der Motor bei eingelgtem Gang nicht.
Abhilfe, Gang raus und dan starten, oder das Betätigungsblech am Schalter nachbiegen.
