Benzinpumpe defekt?
jnmcologne
Benzinpumpe defekt?
Hallo liebes BMW Forum.
Dies ist mein erster Beitrag bei euch.
Ich bin Jan, 27 aus Köln und meine R1150R macht leider aktuell zicken.
Ich habe eine gebrochene Benzinkupplung gewechselt und durch die Metallvariante ausgetauscht. Soweit sogut.
Doch wie Ihr im Anhang dem Video entnehmen könnt gibt es jetzt ein ziemlich ungesundes Geräusch aus Richtung Tank.
Meine Vermutung ist die Benzinpumpe. Allerdings bin ich mir nicht sicher und würde gerne eure Meinungen dazu bekommen.
Einen schönen Start in die Woche!
Hier gehts zum Problemvideo -> https://videobin.org/+12zg/18s2.html
Re: Benzinpumpe defekt?
Jou!
Hört sich genauso an. Eine andere Möglichkeit wäre aber noch, wenn das Geräusch vor deiner Umbauaktion nicht vorhanden war,
genickte Schläuche oder auch Kupplungen mit verringertem Durchlaß.
Dadurch ist der Gegendruck zu hoch, die Pumpe läuft nicht frei und produziert mechanische Laufgeräusche.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
jnmcologne
Hi Schnuppi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Geräusch war vor der Umbauaktion noch nicht vorhanden.
Hast du eine Idee wie ich den geringen Durchfluss ausschließen kann?
Video laeuft bei mir auf der Arbeit leider nicht. Aber bei mir war mal der Schlauch der Benzinpumpe im Tank abgesprungen.
Grund hierfuer laut meinem Schrauber war wahrscheinlich, dass ich einmal die Zuendung angemacht hatte, als die Schnellkupplungen offen waren (Hatte vorher den Tank runter). Dann ist die Spritleitung zu, und die Pumpe produziert soviel Druck, dass der Schlauch abspringen kann.
Hallo Jan,
kontrollier deinen Einbau. Am einfachsten sind die Schläuche durch deinen "Umbau" zu lang geworden,
die Schlauchverlegung hat sich dadurch verändert und so z.B. einen Knick im Bereich des Tankanschlusses
produziert.
Dann die Schläuche um die zusätzliche Länge der Kupplungen kürzen und schon passt es wieder.
Viel Erfolg
produziert.
Viel Erfolg
Wolfgang
jnmcologne
Alles klar, dann werde ich mich später Mal an den Bock begeben und die Leitungen prüfen ob da was geknickt oder sogar ab ist!
jnmcologne
"leider" sind die Benzinleitungen alle soweit in Ordnung.
Ich meine das Problem oben rechts unter dem Tank orten zu können.
man spürt es bei handauflage auf der rechten Seite des Tanks.
Gibt es Baupläne der R1150R um in der Theorie checken zu können was da alles sitzt?
Erkenne mit der Lampe da ein eingeklemmtes Relee o.ä.
Die Pumpeneinheit ist rechts im Tank, da wo du die Geräusche geortet hast.
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Sicher gibt es "Baupläne", sprich Werkstatthandbücher. Endweder hier im Forum nach den entsprechenden Hinweisen dazu suchen , weil Links zum Carl seinem Vater nicht gerade beliebt sind oder selber mal Dr. Gockel befragen. Mit viel Glück schickt dir auch Jemand was per PN.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Habe die Geräusche zwar nicht hören können, kann mir aber gut vorstellen, dass die BP leicht am Tank anliegt und dadurch diese Geräusche entstehen.
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
…eigentlich hat die Kraftstoffpumpe, wenn sie richtig eingebaut ist, keinen Kontakt zum Tank. Hat die Pumpe aber einen Mechanischen defekt, gibt diese in aller Regel unschöne Geräusche von sich. Meine hatte mal ein „defektes Lager Simuliert“, nach Austausch der Pumpe war wieder Ruhe.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
Altersweisheit:
backsbunny
Meine macht leichte Klappergeräusche beim Anfahren, sobald der Tank zu 1/3 entleert ist, also jenseits der 100km. Es nervt etwas, tritt aber auch nur bis ca. 1.300 Touren auf. Und sorgt gelegentlich für mitleidsvolle Blicke Umstehender. Könnt' ja was kaputt sein...
Christian.
Christian.
woschel
- Mopped(s): R1200R - 2007
Hier eine Abb. vom Tank aus dem Servicehandbuch.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- (153.15 KiB) 54-mal heruntergeladen
Wolfgang
Wolfgang
