kniepads
divejump
kniepads
#1 Beitrag von divejump »
moin zusammen !
geht um das rechte kniepad. vielleicht ist das auch nicht der richtige begriff. jedenfalls hat sich unter dem kunstlederbezug eine blase gebildet, weil sich der kleber gelöst hat. wie bekomme ich das kniepad ab ?
wäre dankbar für einen tip ! ach ja, bj 99 :wink:
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: kniepads
#2 Beitrag von Travel »
Hallo divejump!
Die Dinger haben sich bei mir auch schon verfärbt (durch den Kombi) und sollten eigentlich ausgetauscht werden.
Ich meine, da muss die Tupperware runter und dann kommst du von innen an die Nieten/Clips ran.
uelbich
Re: kniepads
#3 Beitrag von uelbich »
divejump hat geschrieben: 10. Oktober 2019, 04:18 moin zusammen !
Doch das heißt so.
Demontage wie Andreas angedeutet hat.
- Spiegel rechts abnehmen
- Finne rechts
- Motorschutzbügelabdeckung rechts
- Stossleiste rechts
- Motorspoiler rechts
- Blinker rechts
- Verleidung Radiofach (beim Radiofachschloss)
- Verkleidungsteil rechts
- dabei Steckdose rechts (sofern vorhanden) Stecker abziehen
abschrauben
Dann kommst du an die Kniepadschrauben ran
Merke dir welche Schraube wo war weil die Unterschiedlich lang sind.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Gottfried
Re: kniepads
#4 Beitrag von Gottfried »
Beschreibung von @uelbich wie immer top. Viel Arbeit für ein paar Schrauben
Die Kniepads sind tatsächlich von innen mit Kreuzschlitz Schrauben befestigt. Hab mal in der Fotokiste meiner 2001er LT gekramt und ein Bild gefunden.
Ein paar Schrauben sieht man, sind aber ein paar mehr.
divejump
Re: kniepads
#5 Beitrag von divejump »
ich werd bekloppt !!!
divejump
Re: kniepads
#6 Beitrag von divejump »
danke für die anleitung ! hätte man auch wie bei mercedes, bei der türinnenverkleidung, mit clips lösen können !!!
uelbich
Re: kniepads
#7 Beitrag von uelbich »
divejump hat geschrieben: 10. Oktober 2019, 17:45 danke für die anleitung ! hätte man auch wie bei mercedes, bei der türinnenverkleidung, mit clips lösen können !!!
Von Außen anklipsen ?
Ja und nach der Kaffee-Pause fährste ohne nach Hause :?
Ist schon gut so wenn "alles" festgeschraubt ist.
Habe schon vieles mit dem Dampfer erlebt -> wo Leute auf dem Parkplatz ihre Hände nicht bei sich behalten konnten.
Ganz oft der versuch die Tankklappe zu öffnen.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
divejump
Re: kniepads
#8 Beitrag von divejump »
unglaublich ! ja, fummler und langfinger. bei meiner k100 waren die seitenteile auch geclipt. haben immerhin 32 jahre gehalten.
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Re: kniepads
#9 Beitrag von Franken Wolfi »
uelbich hat geschrieben: 17. Oktober 2019, 12:13 Von Außen anklipsen ?
Und ganz zu schweigen von einigen, die die Dreistigkeit haben und sich drauf setzten wollen.
Ich habe einem schon meine Handschuhen an den Kopf geworfen und ihm anschliessend einen Einlauf verpasst.
Gruss Wolfi
Re: kniepads
#10 Beitrag von CDDIETER »
...oder haben sich und ihre Kinder,ohne zu fragen, daraufgesetzt, um ein Foto zu machen. :oops:
Wenn jemand fragt und ich dabei bin, habe ich damit kein Problem.
divejump
Re: kniepads
#11 Beitrag von divejump »
betrifft einlauf ! hoffentlich mit glasscherben !!!
Franken Wolfi
Re: kniepads
#12 Beitrag von Franken Wolfi »
Nee, verbal und das in einer Lautstärke das die Ohren minimum ne halbe Std. geklingelt haben.
Gruss Wolfi
